eichy hat geschrieben:Hai Leutz.
Ich habe an meiner GL1100 hinten und vorn 145er Trennscheiben vom Smart. Problem: Mit 2,5 ATÜ (oder PSI oder wie das heute heisst, jedenfalls stell ichs an der Tanke mit dem modernen Einstellluftdruckdingsbums auf den Wert ein) sehen die Hinterreifen wie Platt aus. Jetzt hab ich 3,5 drinn und es "sieht" besser aus. So richtig normal ists eigentlich mit 3,8 bis 4. Das halte ich aber für zuviel. Klar: So'n Smart ist vorne leichter als meine Wing hinten. Aber: Wieviel macht ihr so drauf? Erfahrungen? Wieviel vorne?
muli hat geschrieben:........... wie genau die manometer der pumpen anzeigen sollte man wohl auch erst testen...........
eichy hat geschrieben:Gibts es für Smartreifen verschiedene Traglastindex?
Gespanntreiber GL1100 hat geschrieben:Grüezi
Ich hab mal schnell nachgeschaut, ein Smartreifen der Grösse 135/70R15 Continental TS760 Winterreifen hat einen Lastindex von 70T, das heisst der Reifen darf mit 335Kg bei 190 Km/h belastet werden.
Bei gleichmässiger Lastverteilung wären das 1005Kg, und bei geringerer Geschwindigkeit noch etwas mehr, ich denke das reicht bei weitem für die meisten Gespanne.
Der Sommerreifen mit der gleichen Dimension hat auch den gleichen Lastindex.
Mitglieder in diesem Forum: Nobbi und 15 Gäste
