hechard... alles nur show...
Beitragvon cappy10 » 27. Juni 2019 20:41
:cry:
eigentlich wollte ich ja nur die gurte tauschen...
was mich aber echt schockiert hat ist die zwischenwand von kofferraum zu sitzbank,
die besteht aus einer ca 4mm dünnen plastikplatte !
daran ist nicht nur der zusatztank hinten mit lächerlichen m5 schräubchen befestigt und die h-gurte,
sondern auch noch der "überrollbügel" der den namen wirklich nicht verdient, ist wohl nur ein träger fürs verdeck :
die "wand" wird jetzt gleich mit einer ordentlichen metallplatte verstärkt,
einige fahrer solcher gespanne berichten auch vom benzingeruch im kofferraum,
ich hab die ursache gefunden, die verbindungsschelle vom tankstutzen zum rohr,(im bild links)
wird jetzt durch einen ordinären schlauch 50mm durchmesser (benzin und ölfest aus dem lkw-bereich) ersetzt:
cappy10
Re: hechard... alles nur show...
Beitragvon Lukas » 28. Juni 2019 01:22
Berichte mal ob Du immer noch Benzindämpfe wahrnimmst.
Ich habe bis jetzt davor zurückgeschreckt einen Tank in den Kofferraum einzubauen.
Es konnte mir niemand positive Erfahrungen ohne Benzingeruch berichten.
Bei meinem Jewell ist unter dem Seitenwagen nicht genug Bodenfreiheit für einen Zusatztank.
So fahre ich halt mit dem 24 Liter Tank und Kanister durch die Lande.
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon Pütz » 28. Juni 2019 19:06
24 Liter und Kanister reicht doch sicher für 300 km.
Wo in Deutschland bist Du denn weiter von einer Tanke entfernt?
Viele Grüße Andreas
Pütz
Beitragvon ahnungsloser » 28. Juni 2019 21:08
Bei meinem Ott Beiwagen ist der Zusatztank auch im Kofferraum, Benzin Geruch gibt es es nicht. Er ist komplett incl. Tankstutzen aus Edelstahl gefertigt.
Beitragvon cappy10 » 28. Juni 2019 21:54
cappy10
Beitragvon Slowly » 29. Juni 2019 05:27
Optimierung macht einen stabilen Eindruck :!:
Kommt da jetzt auch ein funktionierender Überrollbügel rein, der den Namen verdient :?:
Beitragvon cappy10 » 29. Juni 2019 06:57
natürlich, wobei der orginale ja schon ganz gut ist, stabiles stahlrohr verchromt,
nur die befestigung war lächerlich an der plastikwand,
wird jetzt, wie alles andere, mit der aluplatte verschraubt, diese ist übrigens massiv und satte 12kg schwer.
cappy10
Beitragvon highgate » 29. Juni 2019 07:19
cappy10 hat geschrieben:wird jetzt, wie alles andere, mit der aluplatte verschraubt,
[/img]
¿ Geht die Befestigung nicht evtl. über die Bodengruppe ? Hat mir das Leben gerettet !!https://dreiradler.org/viewtopic.php?f=13&t=16918
Un saludo, Hans-Jürgen
Es gibt keinen grösseren Luxus, als nur das tun zu können, zu dem man Lust hat.
highgate
Beitragvon Crazy Cow » 29. Juni 2019 11:24
hallo cappy,
dein Wort in Gottes Ohr, aber das mit der Tankzulaufoptimierung habe ich schon alles durch, das Problem liegt aber woanders.
viewtopic.php?f=13&t=11142&p=155089&hilit=dat+Tankged#p155089
Kompromisslose Schlauchauswahl (hier für Tankfahrzeuge), aufwendig gedrehte Adapter und bessere Schellen...
dat is dat alle nich.
Es sind imho die Kohlenwasserstoffe (und Aromaten?, Gase), die den Gestank verursachen und die sind sehr flüchtig, nicht das Benzin.
Die Schläuche nehmen praktisch das Gas und den Geruch auf, und geben sie ganz langsam wieder nach außen ab, durch jede noch so kleine Oberfläche. Im Kfz Bereich nimmt man schon lange feste Zulaufelemente.
Es gibt nur wenige Lösungen:
1. Den Kofferraum verkleineren und gegenüber dem Tank und dem Zulauf zulaminieren, also passende Trennwände einziehen und den Tankraum großzügig nach unten öffnen.
Die Gerüche lassen sich nun mal nicht eleminieren, aber sie dringen dann nicht mehr in Kofferraum ein.
2. Die billigere Lösung: (meine :( ) Ein 12V Lüfter aus dem Computerbereich geht mit dem Licht an und schafft mehr Gase raus als durch das Gummi eindringen. Zuluftöffnung nicht vergessen. Wenn ich nachts das Mopped mit vollem Tank wegstelle, öffne ich den Kofferdeckel etwas und arretiere ihn mit einer Paketschnur, die über das Schloss gehängt wird.
3. Die Tankentlüfteng: man benötigt eigentlich zwei. Toluol ist schwer und will nach unten raus. Kohlenwasserstoffe wollen imho nach oben. Man setzt also am besten ein Kupferrohr mit T-Stück in den Kofferraum, das oben und unten ins Freie geht und schließt eine möglichst kurze Tankbe-/entlüftung an das T-Stück an.
Bei allem anderen gebe ich dir recht und beglückwünsche dich zu deinem Fleiß, mir war es leider April geworden und ich wollte fahren. Aber Sitz, Gurte und Rückwand waren in keinem besseren Zustand als deine (SideBike).
Beitragvon cappy10 » 29. Juni 2019 22:58
so, vorübergehend einsatzbereit um enkel (6) zur eisdiele zu karren,
:P
bin gespannt wie lange lkw-kühlerschlauch benzinbeständig ist...
cappy10
Beitragvon Slowly » 30. Juni 2019 09:06
Ich wünsche Dir "Allzeit Gute Fahrt!", - - -
- - - aber einen Kühlerschlauch für Benzin zu mißbrauchen, wäre für mich ein absolutes "NO GO!!!" :!:
Bitte bedenke auch, dass der Zusatz-Tank ziemlich dicht hinter den Kindersitzen in Deinem BW montiert ist.
SL 8) LY
Beitragvon UKO » 30. Juni 2019 14:39
Tanks im Kofferraum stinken immer. Erklärung siehe Olaf. Nicht umsonst werden die heute aussen montiert.
Beitragvon cappy10 » 30. Juni 2019 21:20
ich sag nur einfach "kühlerschlauch" dazu weil er halt so aussieht,
selbstverständlich hab ich den im einschlägigen fachhandel mit den worten "muss unbedingt öl-und-benzinbeständig sein" gekauft,
aber wie man merkt traue ich der sache nicht wirklich.
da muss ich noch mal was besseres bauen, innen metalrohr und aussen schlauch drüber würde mir gefallen...
zudem benutze ich den zusatztank eigentlich sowieso nie ausserhalb nordnorwegens, brauch ihn also quasi nicht.
cappy10
Beitragvon cappy10 » 28. Juli 2019 10:54
klingt absolut logisch, die gase bilden sich und wollen irgendwohin... also baue ich jetzt eine tankentlüftung...
aber kann das nicht gefährlich werden zwecks explosionsgefahr je nach dem wo ich das röhrchen ins freie entlasse ?
ich dachte an möglichst weit unten und hinten, weit weg von allem was funken könnte und gut versteckt...nicht das mal ein scherzbold ein feuerzeug dran hält ?
:cry: :twisted:
cappy10
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juli 2019 13:58
cappy10 hat geschrieben::-D
:cry: :twisted:
Gefährlich wird es nur dann, wenn die Zusammensetzung des Gases in einem geschlossenen Raum gut zu dem dort enthaltenen Sauerstoffanteil in der benachbarten Luft passt. Benzin(gas) ist z.B. im Tank oft nur bei einem bestimmten Füllgrad gefährlich. Im freien eher nicht, aber das gilt aber vlt. nicht für den Schlauch selbst.
Bekannt gefährlich sind Gase, die den nötigen Sauerstoffanteil selbst enthalten, z.B. Knallgas, das einer Bleisäurebatterie entweicht. Der Enlüftungsschlauch einer Batterie jagt selbige bei Funkenflug hoch. Schon vorgekommen bei der Yam. TR 1, da mündete der Schlauch neben dem Hauptständer, der in der Kurve schon mal schliff.
Beitragvon Stephan » 28. Juli 2019 16:14
Die Volumen% müssen passen, dann jagste mit einer Staubmehlexplosition auch das Gartenhäuschen hoch. . .
Beitragvon cappy10 » 29. Juli 2019 20:13
hab im tankdeckel ein loch von ca 3mm das bis innen durch geht... ist das nicht schon eine entlüftung die
ausreichen müsste ?
(roter pfeil)
allerdings wird das loch bei geschlossenen hebel mit einer kleinen halbkugel abgedeckt
(gelber pfeil)
bzw was passiert wenn ich die kleine halbkugelform weg feile ? wozu ist die da ?
cappy10
Beitragvon Crazy Cow » 30. Juli 2019 21:00
hallo Cappy,
tatsächlich reicht das Schloss schon zum Belüften des Tanks, wenn es durchgängig ist. Bei meinem Bootstankeinfüllstutzen ist das so. Den Rest besorgt bei deinem Stutzen die Eingrifflasche. Bezeichnest du die als Halbkugelform?
Für normalen Betrieb muss das Luftloch 20l/h schaffen. Zum umtanken etw das dreifache. Das ist soviel wie zehnmal Luft holen und durch das Schloss ausatmen. Im Verlauf einer Stunde.
Abschlussventile für Moto-Cross Schlauch-Tankbelüftungen haben nur 1mm Bohrung.
Beitragvon cappy10 » 30. Juli 2019 21:11
nee, jeweils rechts und links am schlossdeckel sind unten so halbkugelformen, die rechte verschliesst quasi die
entlüftungsbohrung:
cappy10
Beitragvon Crazy Cow » 30. Juli 2019 23:17
Ich nehme an, dass die für den Überdruck durch Erwärmung zuständig ist. Wenn der Tank in der Sonne steht, ploppt irgendwann der Schlüsseldeckel auf.
Wenn du den Deckel abschraubst, wirst du wahrscheinlich unterhalb der Dichtung zwei Luftöffnungen sehen, sie liegen sich gegenüber. Die belüften den Raum, in dem sich der Schließzylinder befindet und auch die Zusatzöffnung. Wenn das ein serienmässiger Ducati Deckel ist, sollte die Belüftung eigentlich in sich funktionieren. Deckel ohne Belüftung sind normal irgendwo als solche gekennzeichnet. Sieht aus, als wäre serienmäßig ein Schloss mit Schiebeverschluss montiert. Möglicherweise legt die linke Kalotte die richtige Höhe des Schlüsseldeckels fest und liegt in Gummi, damit es nicht klappert, und die rechte Kalotte dichtet dann das Belüftungsloch gar nicht ab, sondern schwebt etwas darüber.
Beitragvon UKO » 31. Juli 2019 18:20
Crazy Cow hat geschrieben:Ich nehme an, dass die für den Überdruck durch Erwärmung zuständig ist. Wenn der Tank in der Sonne steht, ploppt irgendwann der Schlüsseldeckel auf.
Ich hab den gleichen Deckel. Da ploppt nix auf. Auch nicht wenn das Moped bei 40 Grad im Schatten in der Sonne steht.
