wenn ich solche Projekte sehe, weiss ich nie, ob ich die Leute bewundern oder bemitleiden soll.
wahrscheinlch beides, mit einer guten Portion Neid
viel Erfolg und schick weiter Bilder!
C
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Hallo Jan, tolles Projekt, gefällt mir.
Ich hoffe Du denkst auch daran das ganze mit Federbeinen auszurichten.
Dämpfer ohne Ferdern und dann in Fahrposition, ausgefedert und eingefedert.
Bei langem Federweg macht es eventuell Sinn den Motor vorne etwas anzuheben,
um den Knickwinkel des Kreuzgelenks zu reduzieren, bzw. Bodenfreiheit zu gewinnen.
Wenn Du schon dran gedacht hast: Gut so, soll keine Klugscheißerei sein.
Werde weiter gespannt Deine Fortschritte verfolgen.
Gruß und viel Erfolg
totti hat geschrieben:schwierig zu sagen ob das ne WASP gabel ist
kann ich nicht genau erkennen
aber wenns hilft schau mal hier:
viewtopic.php?f=3&t=6369
hatt der HU damals gut beschrieben wie es geht
Grüße Vom Totti
um das ding da rauszuprügeln.
und zwar demnächst, auch wenns erstmal nicht danach ausschaut, das wird...scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
warts ab bis se fechtig is
scheppertreiber hat geschrieben:jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
bin ja mal gespannt ...
Stephan hat geschrieben:Hm, hoffentlich isses kein Linksgewinde. . .
bin eh Pils Trinker
totti hat geschrieben:lang nix mehr gehört bzw gelesen davon...
Gruß Totti
scheppertreiber hat geschrieben:Kleiner Tipp zum Basteln an der Elektrik: Ich verwende da keine Batterie sondern ein Netzteil mit
13,8V / 10 A mit automatischer Abschaltung bei Überlast. Wenn Du noch mehr Sicherungen sparen
willst, nimm 12 V Automaten. Bei Conrad gibt's die.
Stephan hat geschrieben:Du weisst das der Kickstarter bei den 5-Ganggetrieb mehr Designelement ist!?!
Der Ölfiltetdeckel scheint BMW typisch wenig Platz zum Rahmen zu haben. Verlegste den nach Aussen?
Stephan hat geschrieben:Hm, wie sieht das dann bei 'nem Ölfilterwechsel aus? Würde ich mal durchspielen. Ob da 'n paar mm reichen. Beim Filterwechsel müssen die Schrauben ja ganz raus. Und der neue Filter rein. Ohne das er völlig verwurschtelt wird. . .
scheppertreiber hat geschrieben:Nix da. Morgen um 17:15 ist Hangover gaaaaaaanz klein ...
jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Nix da. Morgen um 17:15 ist Hangover gaaaaaaanz klein ...
naja, ein punkt, geschenkt.![]()
am instrument mach ich trotzdem die bessere figur!
Denn:
scheppertreiber hat geschrieben:Ich spiele eh lieber Mandoline![]()
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
