28. Februar 2013 09:27
28. Februar 2013 15:46
28. Februar 2013 20:09
28. Februar 2013 21:18
28. Februar 2013 21:27
3. März 2013 14:54
3. März 2013 18:29
4. März 2013 08:34
4. März 2013 16:27
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:Hallo Jan, tolles Projekt, gefällt mir.
Ich hoffe Du denkst auch daran das ganze mit Federbeinen auszurichten.
Dämpfer ohne Ferdern und dann in Fahrposition, ausgefedert und eingefedert.
Bei langem Federweg macht es eventuell Sinn den Motor vorne etwas anzuheben,
um den Knickwinkel des Kreuzgelenks zu reduzieren, bzw. Bodenfreiheit zu gewinnen.
Wenn Du schon dran gedacht hast: Gut so, soll keine Klugscheißerei sein.
Werde weiter gespannt Deine Fortschritte verfolgen.
Gruß und viel Erfolg
4. März 2013 21:24
4. März 2013 22:01
totti hat geschrieben:schwierig zu sagen ob das ne WASP gabel ist
kann ich nicht genau erkennen
aber wenns hilft schau mal hier:
viewtopic.php?f=3&t=6369
hatt der HU damals gut beschrieben wie es geht
Grüße Vom Totti
um das ding da rauszuprügeln.
und zwar demnächst, auch wenns erstmal nicht danach ausschaut, das wird...4. März 2013 22:15
4. März 2013 22:22
4. März 2013 22:35
4. März 2013 23:19
scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
4. März 2013 23:22
jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
warts ab bis se fechtig is
4. März 2013 23:27
4. März 2013 23:28
4. März 2013 23:30
scheppertreiber hat geschrieben:jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Bei Mad Max gab's so was auch schon ...
bin ja mal gespannt ...
4. März 2013 23:31
Stephan hat geschrieben:Hm, hoffentlich isses kein Linksgewinde. . .
4. März 2013 23:43
5. März 2013 08:36
5. März 2013 20:40
bin eh Pils Trinker5. März 2013 21:19
5. März 2013 21:21
totti hat geschrieben:lang nix mehr gehört bzw gelesen davon...
Gruß Totti
6. März 2013 01:17
6. März 2013 08:14
6. März 2013 08:16
6. März 2013 21:24
scheppertreiber hat geschrieben:Kleiner Tipp zum Basteln an der Elektrik: Ich verwende da keine Batterie sondern ein Netzteil mit
13,8V / 10 A mit automatischer Abschaltung bei Überlast. Wenn Du noch mehr Sicherungen sparen
willst, nimm 12 V Automaten. Bei Conrad gibt's die.
6. März 2013 21:39
7. März 2013 00:45
7. März 2013 08:21
7. März 2013 09:51
7. März 2013 16:09
8. März 2013 00:02
8. März 2013 12:08
Stephan hat geschrieben:Du weisst das der Kickstarter bei den 5-Ganggetrieb mehr Designelement ist!?!
Der Ölfiltetdeckel scheint BMW typisch wenig Platz zum Rahmen zu haben. Verlegste den nach Aussen?
8. März 2013 19:43
8. März 2013 20:52
9. März 2013 18:45
9. März 2013 19:21
10. März 2013 08:03
10. März 2013 08:56
10. März 2013 10:48
Stephan hat geschrieben:Hm, wie sieht das dann bei 'nem Ölfilterwechsel aus? Würde ich mal durchspielen. Ob da 'n paar mm reichen. Beim Filterwechsel müssen die Schrauben ja ganz raus. Und der neue Filter rein. Ohne das er völlig verwurschtelt wird. . .
10. März 2013 12:18
10. März 2013 18:23
scheppertreiber hat geschrieben:Nix da. Morgen um 17:15 ist Hangover gaaaaaaanz klein ...
10. März 2013 18:49
10. März 2013 19:31
jan hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Nix da. Morgen um 17:15 ist Hangover gaaaaaaanz klein ...
naja, ein punkt, geschenkt.![]()
am instrument mach ich trotzdem die bessere figur!
Denn:
10. März 2013 20:16
scheppertreiber hat geschrieben:Ich spiele eh lieber Mandoline![]()
10. März 2013 20:23
11. März 2013 20:41
