R 1150ß R Speichenrad vorne
Beitragvon DieterB aus W » 15. August 2011 16:02
Moin zusammen,
ich kenne die 4V BMWs noch kein bisschen. Ich habe mir eine R1150R gekauft, morgen wir sie abgeholt.
Die R1550R soll zum Gespann umgebaut werden. Jetzt suche ich etwas Hilfe von den Experten hier im Forum. Es geht um das Vorderrad.
Ich möchte vorne ein Speichenrad einbauen, hinten kommt eine Smart- Rad rein. Hinten kein Problem.
Vorne sieht es anders aus. Die R ist von Erstzulassung 2001 und hat die Gusräder, kein ABS.
Ich möchte gerne ein GS- Rad einbauen. Allerdings plane ich, die Nabe von vorne zu nehmen und eine Hinterradfelge einzubauen. Damit kann ich den 150/70 ZR 17" fahren, Tachowellenantrieb sollte bleiben können..
Jetzt zu den Fragen.
- kann ich die Nabe der GS mit Aufnahme für den ABS- Ring in die Gabel der R einbauen? (R hat kein ABS) Passen die Bremsscheiben, Tachowellenantrieb etc? Oder gibt es da was Besonderes zu beachten?
- hat das Hinterrad der GS (17") die gleiche Anzahl an Speichen, kann ich also ein Hinterrad ausspeichen und vorne einspeichen? Gibt es auch hier etwas zu beachten, zB Speichenlängen wegen unterschiedlichen Nabendurchmessern?
- ob ich vorne genug Platz für die 4.00 Felge aus der GS habe, weiss ich morgen, das kann ich ja selber sehen. Aber wenn jemand da eine Antwort schon mal hat...
- falls es mit der breiteren Felge nicht geht, aber die Nabe passt, bau ich die 2.50 x 18" Felge der GS vorne ein. Passt der Tachonantrieb von der GS dann in die "neue" R?
Die GS hat wesentlich mehr Federweg als die R. Die R hat eine längeren Schwingarm, glaube ich. Unterschiede im Telelever weiss ich nicht. Mal theoretisch:
kann ich die Federbeine de GS einbauen und habe dann auch den längeren Federweg, oder gibt es da Probleme? Mal praktisch: hat das schon mal wer gemacht?
Also erst mal Danke!
DieterB aus W
Beitragvon Crazy Cow » 18. August 2011 12:48
Schon drei Tage ohne Antwort. Skandalös.
Dieter, genaues kann dir natürlich nur jemand sagen, der das schon mal gemacht hat. Aber vom bloßen angucken her, würde ich sagen, geht das erst mal nicht, was du da vorhast.
An der BMW Nabe werden ungekröpfte Speichen verwendet. Die geraden Speichen stecken also in gebohrten Kanälen des Nabenpolygons, die in eine bestimmte Richtung zeigen. Dazu kommt, dass schlauchlose Alufelgen (von Behr glaube ich) verwendet werden, bei denen die Speichen aussen am Felgenbett vorbeigeführt und eingehängt werden.
Das kleinere Hinterrad ist zudem breiter als das Vorderrad, die Speichen müssen also in einem deutlich stärkeren Winkel aus der Nabe herausgeführt werden.
Ich weiss nicht, ob man die Vorderradnabe dahingehend bearbeiten kann, es scheint mir aber nötig, damit die Speichen nicht geknickt werden.
Beitragvon DieterB aus W » 18. August 2011 12:56
Aha, das hört sich schlüssig an. Ich werde mal warten, bis mein frisch erstandenes Vorderrad aus einer GS hier ist.
Wir haben früher ja auch alles Mögliche und "Unmögliche" eingespeicht, aus der Mitte und was weiss ich, und dazu kamen dann eben die notwendigen Speichen zum Einsatz. Ich werde dann mal eine Radspeicherei ansprechen, dann sehen wir mal weiter.
Mit den Speichenrädern geht es ja auch nur um Optik, ist also nicht unbedingt ein Überlebensthema.
Vielen Dank für deine Hilfe, Dieter
DieterB aus W
Beitragvon Crazy Cow » 18. August 2011 13:15
DieterB aus W hat geschrieben:Mit den Speichenrädern geht es ja auch nur um Optik, ist also nicht unbedingt ein Überlebensthema.
Optik ist ein Überlebensthema. Stell dir vor, alles sähe scheisse aus.
:smt078
Beitragvon DieterB aus W » 18. August 2011 13:27
Schönheit liegt aber im Auge des Betrachters, oder?
DieterB aus W
Beitragvon DieterB aus W » 18. August 2011 13:29
Olaf, warst du beim Markus auf dem Treffen in Laubach, Retter, Rocker Virtuosen?
DieterB aus W
Beitragvon Crazy Cow » 18. August 2011 14:24
DieterB aus W hat geschrieben:Olaf, warst du beim Markus auf dem Treffen in Laubach, Retter, Rocker Virtuosen?
Nein.
Beitragvon halflive » 19. August 2011 23:21
Ich werde das tun.Die frage ist ob die gabel von ein 1150R so weit aus einander steht wie ein von ein GS.
Petaat aus Belgien hat ein 15 zoll cruiserfelge auf ein vorderrad nabe gebaut.
Ruud aus die Niederlanden hat ein 15 zoll 135 smart rad in ein 1100GS originalgabel.
Als hatte ich kein angst für die speichen, und auch kein angst für die breite.
Guzzi/velorex, was sonst?
halflive
Beitragvon sirguzzi » 20. August 2011 09:35
Crazy Cow hat geschrieben:Optik ist ein Überlebensthema. Stell dir vor, alles sähe scheisse aus. :smt078
Wenn Optik wichtig wäre, hätte er keine BMW als Basis genommen. :-D
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon Stephan » 21. August 2011 20:53
sirguzzi hat geschrieben:
Sack!!! DAS hab ich gelesen, Thorsten. . .
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
