Moin zusammen,
ich kenne die 4V BMWs noch kein bisschen. Ich habe mir eine R1150R gekauft, morgen wir sie abgeholt.
Die R1550R soll zum Gespann umgebaut werden. Jetzt suche ich etwas Hilfe von den Experten hier im Forum. Es geht um das Vorderrad.
Ich möchte vorne ein Speichenrad einbauen, hinten kommt eine Smart- Rad rein. Hinten kein Problem.
Vorne sieht es anders aus. Die R ist von Erstzulassung 2001 und hat die Gusräder, kein ABS.
Ich möchte gerne ein GS- Rad einbauen. Allerdings plane ich, die Nabe von vorne zu nehmen und eine Hinterradfelge einzubauen. Damit kann ich den 150/70 ZR 17" fahren, Tachowellenantrieb sollte bleiben können..
Jetzt zu den Fragen.
- kann ich die Nabe der GS mit Aufnahme für den ABS- Ring in die Gabel der R einbauen? (R hat kein ABS) Passen die Bremsscheiben, Tachowellenantrieb etc? Oder gibt es da was Besonderes zu beachten?
- hat das Hinterrad der GS (17") die gleiche Anzahl an Speichen, kann ich also ein Hinterrad ausspeichen und vorne einspeichen? Gibt es auch hier etwas zu beachten, zB Speichenlängen wegen unterschiedlichen Nabendurchmessern?
- ob ich vorne genug Platz für die 4.00 Felge aus der GS habe, weiss ich morgen, das kann ich ja selber sehen. Aber wenn jemand da eine Antwort schon mal hat...
- falls es mit der breiteren Felge nicht geht, aber die Nabe passt, bau ich die 2.50 x 18" Felge der GS vorne ein. Passt der Tachonantrieb von der GS dann in die "neue" R?
Die GS hat wesentlich mehr Federweg als die R. Die R hat eine längeren Schwingarm, glaube ich. Unterschiede im Telelever weiss ich nicht. Mal theoretisch:
kann ich die Federbeine de GS einbauen und habe dann auch den längeren Federweg, oder gibt es da Probleme? Mal praktisch: hat das schon mal wer gemacht?
Also erst mal Danke!
