ChangJiang Dynasty Wartung
Beitragvon Geronimo2 » 30. Oktober 2025 18:00
Hallo in die Runde,
auch wenn das Thema schon des öfteren bemüht wurde - kennt jemand eine Werkstatt im Großraum Aachen die Wartungsarbeiten an Gespannen durchführen. Ich habe das Gefühl, dass es immer weniger werden.
Danke und Grüße
Wolfgang
Geronimo2
Re: ChangJiang Dynasty Wartung
Beitragvon Uwe S. » 31. Oktober 2025 13:35
Servus Wolfgang,
gibt es in deiner Nähe einen CF Moto Dealer? Der könnte bei Bedarf auch einen Teil der Wartung durchführen.
Honda Crosstourer DCT
Changjiang 650
Uwe S.
Beitragvon Pütz » 31. Oktober 2025 19:16
Frag doch mal den Vorbesitzer,wo er das Gespann gekauft hat.
Viele Grüße Pütz
Pütz
Beitragvon isarbiker » 1. November 2025 08:00
schwieriges Thema, nicht nur für die Changjiang. Auch bei meinem Honfa Africa-Twin-Gespann habe ich etwas suchen müssen, bis ich einen Händler fand, der mir die Wartung macht, "...weil das Gespann ja nich auf die Hebebühne passt.....". Passt es aber doch, wenn man die Zugmaschien auf die übliche Hebebühne fährt und den Beiwagen mit einem Ständer für Enduro-Maschinen anhebt
Wichtig ist beim Bremsflüssigkeitswechsel die sorgfältige Entlüftung der Leitungen für die Beeiwagenbremse, da diese z.T. horizontal laufen.
Eventuell musst Du es wirklich so machen, daß Du Motor, Getriebe, Sekundärantrieb bei einem CFMoto-Händler warten lässt und die Gespann-spezifischen Teile (Beiwagen-Anschlüsse, Bremse incl. Feststellbremse) bei einem Gespann-Händler kontrollieren lässt. Soweit ich weiß, schreibt CFMoto (siehe Manual Kapitel 2-3, kann ma sich herunterladen) Luftfilter- und Zündkerzenwechsel alle 12.000km vor, Ventilspiel-Kontrolle bei 40.000km
Service-Manual: http://84.22.143.158/files/%D0%A0%D1%83 ... EU1108.pdf
Gruß aus dem Süden
Mark
...ab einem gewissen Alter braucht man wieder ein Stützrad...
Honda Africa Twin SD 06+ ICP Beiwagen -- Changjiang CJ 650 Dynasty -- Jialing 600B
isarbiker
Beitragvon Geronimo2 » 4. November 2025 18:37
Danke für Eure Antworten,
dann werde ich mal einige Stunden Recherche betreiben.
Aber dafür haben wir was , was die anderen nicht haben
....... drei Räder :lol:
Geronimo2
Beitragvon Einparkservice » 4. November 2025 21:25
Vielleicht ist der Dirk Peters in Stolberg noch immer eine gute Adresse?
Grüsse
Einparkservice
Beitragvon Silence » 5. November 2025 08:31
Guten Morgen Zusammen!
Ich hoffe Ihr findet es hier nicht unpassend. Ich hatte mir 2 Pkw-Auffahrrampen
zugelegt fürs Vorder- und Seitenwagenrad. Das Heck hebe ich dann mit dem.Wagenheber an und stütze es auf einen Bock.
Chris
Silence
Beitragvon Nobbi » 5. November 2025 12:45
Hallo Silence,die Idee finde ich
super.
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon isarbiker » 8. November 2025 19:56
ja, finde ich auch eine gute Idee. Wenn man nämlich das Hinterrad ausbauen will ohne den Auspuff oder die Gummi-Spritzschutz des Schutzbleches zu demontieren, muß man das Heck weit anheben, damit man das Hinterrad nach unten-seitlich herausnehmen kann.
Mark
isarbiker
Beitragvon Silence » 10. November 2025 06:27
Bei meiner Ural reicht es zum Hinterradausbau tatsächlich völlig aus, sie auf den Mittelständer zu ziehen.
Hab ich im August noch gemacht.
Das Rad geht dann leicht gekippt am Spritzschutz vorbei.
Chris
Silence
Beitragvon quincy » 13. November 2025 19:55
Also die Idee von Silence finde ich mal richtig gut :!:
Ich will ja nicht klugscheißen (was mir nicht schwer fällt, da ich ja einigermaßen vom Fach bin :wink: ), aber:
Es gibt doch sicherlich Rep - Anleitungen für das Chinukken Moped, oder?
Einlesen und vor allem selbst rantrauen!! In den Werkstätten wird auch nur mit Wasser gekocht - und dazu manchmal noch wenig schmackhaft :cry: .
Was ich damit sagen möchte ist, dass jeder halbwegs technisch begabte Gespannfahrer die meisten Arbeiten vermutlich selbst durchführen kann.
Das fördert u.a. auch die Beziehung zur eigenen Fuhre und man ist unterwegs nicht völlig aufgeschmissen, wenn mal ein Problem auftritt.
Also Wolfgang- nur Mut zur Selbsthilfe. Was Du nicht kannst, kann vielleicht Dein Moped Kumpel oder ein Forumskollege aus Deiner Nähe!
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Bambi » 13. November 2025 21:05
nicht nur für die Chang Jiang sondern im Grunde für alle Gespanne die noch mit Motorrad-Hinterrad und -reifen laufen hätte ich noch eine Idee bzw. habe sie bereits getestet.
Das Hinterrad lässt sich auch so ausbauen und die Kette schmieren und spannen:
Schöne Grüße, Bambi
Beitragvon Geronimo2 » 10. Januar 2026 17:44
Danke nochens für Eure Antworten.
Winterzeit ist ja bekanntlich Schrauberzeit. Wenn`s in der Garage nur nicht so arschkalt wäre. :lol:
Mache mich dann mal an die Arbeit.
Grüße, der Winter ist ja quasi schon vorbei
Wolfgang
Geronimo2
