Das haben die Fische nicht allzu gern; also zunächst für Sauerstoff-Einsprudelung sorgen.
Kaputte Pumpe war 10 bis 15 Jahre im Einsatz.
Muß wohl kompl. erneuert werden.
SL
Sejerlänner Jong hat geschrieben: ... Ein naturnah gestalteter, großer und genügend tiefer Teich, der gut bepflanzt aber nur spärlich mit Fischen besetzt ist, braucht in der Regel nicht gefiltert und umgewälzt werden. Ist es trotzdem notwendig, eine Umwälzpumpe und Filteranlage einzusetzen, dann sollte diese so platziert werden, dass Ansaug- und Ausströmöffnung auf gleicher Höhe liegen und durch Aufweitung der Öffnungen die Strömung soweit reduziert wird, dass die künstliche Durchmischung so gering wie möglich ist und die thermische Schichtung erhalten bleibt.
highgate hat geschrieben: ... keine Fische.........nicht mal mehr ein " Backfisch " ...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
