Ausgerechnet jetzt: Teichfilter-Tauchpumpe funktionslos!
Beitragvon Slowly » 29. Juni 2018 10:00
Ungünstiger Zeitpunkt, da bei Hitze Sauerstoff-Mangel im Teich droht.
Das haben die Fische nicht allzu gern; also zunächst für Sauerstoff-Einsprudelung sorgen.
Kaputte Pumpe war 10 bis 15 Jahre im Einsatz.
Muß wohl kompl. erneuert werden.
Re: Ausgerechnet jetzt: Teichfilter-Tauchpumpe funktionslos!
Beitragvon Sejerlänner Jong » 29. Juni 2018 11:03
Hallo Slowly
Mein Vater hatte früher eine Forellenteich und war kein Freund von Umwälzpumpen oder ähnlichem weil dadurch die Kalt-Warm Schichtung verloren geht. Die meisten Fische sind bei ihm vom Reiher gefressen oder von bösen Buben abgefischt worden.
Das www liefert dazu folgendes : https://www.gartenteich-ratgeber.com/te ... mwaelzung/
Auch im Sommer kann sich die künstliche Umwälzung durch eine Pumpe und Filteranlage negativ auf die Schichtung im Wasser auswirken. So zieht eine dicht über dem Teichgrund platzierte Teichpumpe das Tiefenwasser ab und lässt es gefiltert wieder an der Oberfläche in den Teich strömen oder über einen künstlichen Bachlauf in den Teich plätschern. Dadurch wird eine gleichmäßige Wasserdurchmischung der Temperatur erzeugt. Das mag für einen Schwimmteich wünschenswert sein, in einem Gartenteich, in dem in erster Linie Pflanzen und Tiere gepflegt werden, wirkt es sich störend auf das Biologische Gleichgewicht aus.
Durch die künstliche Durchmischung wird das gesamte Teichwasser so stark erwärmt, dass weiger Stauerstoff im Wasser gelöst werden kann und die Sauerstoffkonzentration so weit absinkt, dass es zu einem akuten Sauerstoffmangel kommt, der Gartenteich zu „kippen“ beginnt und die Fische an Atemnot zugrunde gehen. Dann kann auch eine an sich gut gemeinte, zusätzlich künstliche Belüftung und die damit verbundene zusätzliche Wasserverwirbelung die Situation nicht mehr retten, sondern nur noch weiter verschärfen. Außerdem liefert die vollständige Durchmischung der Wassertemperaturen im Sommer optimale Wachstumsbedingungen für die Algen, und dann kann es plötzlich zu der gefürchteten Algenblüte kommen.
Ein naturnah gestalteter, großer und genügend tiefer Teich, der gut bepflanzt aber nur spärlich mit Fischen besetzt ist, braucht in der Regel nicht gefiltert und umgewälzt werden. Ist es trotzdem notwendig, eine Umwälzpumpe und Filteranlage einzusetzen, dann sollte diese so platziert werden, dass Ansaug- und Ausströmöffnung auf gleicher Höhe liegen und durch Aufweitung der Öffnungen die Strömung soweit reduziert wird, dass die künstliche Durchmischung so gering wie möglich ist und die thermische Schichtung erhalten bleibt.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Slowly » 29. Juni 2018 17:34
Sejerlänner Jong hat geschrieben: ... Ein naturnah gestalteter, großer und genügend tiefer Teich, der gut bepflanzt aber nur spärlich mit Fischen besetzt ist, braucht in der Regel nicht gefiltert und umgewälzt werden. Ist es trotzdem notwendig, eine Umwälzpumpe und Filteranlage einzusetzen, dann sollte diese so platziert werden, dass Ansaug- und Ausströmöffnung auf gleicher Höhe liegen und durch Aufweitung der Öffnungen die Strömung soweit reduziert wird, dass die künstliche Durchmischung so gering wie möglich ist und die thermische Schichtung erhalten bleibt.
Hallo, Karsten,
vielen Dank, denn dein Beitrag kommt "wie gerufen", da sehr hilfreich bei meiner Absicht, anläßlich des "Störfalls" die Teichpflege zu optimieren.
Mein Teich mißt an seiner tiefsten Stelle ca. 160 cm.
Die Ansaugpumpe lag bisher ca. 40 cm unter der Wasser-Oberfläche und wird jetzt höher platziert.
Auch war ich im Begriff, das Nachfolge-Modell von der kaputten OASE-Pumpe Aquamax 16.000 zu beschaffen.
Jetzt scheue ich jedoch, dafür 550 EU auszugeben und schau mal nach einer preiswerteren Lösung, z.B. von Pontec,
da ich die Wasserrückführung über eine Baumstamm-Rinne und eine Steinklamm weiterhin geniessen möchte
- das entspannt so angenehm und die Vögel (und meine Hühner) tummeln sich gern darin.
Übrigens, der Ratgeber-Link zeigt meine Filteranlage OASE-Biotec 30.
Ein angenehmes Wochenende
wünscht dir mit besten Grüßen
Beitragvon Michael1234 » 29. Juni 2018 21:32
10 bis 15 Jahre ist doch ganz ordentlich.
Kannste eigentlich nicht meckern.
Viel Erfolg bei der Reparatur oder der Neuauslegung des biologischen Systems Gartenteich.
Grüße Michael
Beitragvon Slowly » 30. Juni 2018 07:44
Danke, Michael,
und da jetzt die biologische Selbstreinigung etc. in den Vordergrund gerückt ist,
werde ich mich auch intensiv um eine optimale Bepflanzung kümmern.
Auch Dir ein schönes Wochenende!
Beitragvon Slowly » 30. Juni 2018 18:49
So, ... und jetzt ist "Alles im Eimer!", ...
und zwar in einem großen Mörteleimer:
Ansaugpumpe für Teich und Schlauchende für Rücklauf in Filter und Teich.
In meiner Altwarenecke habe ich eine alte, gebrauchte Pumpe gefunden,
die statt 266 l/min der defekten Teichpumpe nur 67 l/min Förderleistung hat,
also Karstens Empfehlung für eine Umwälzverlangsamung folgt.
Nach diesem erfolgreichen Eimertest genieße ich zunächst den Start Uruguay-Portugal
und danach die provisorische Filter-Inbetriebnahme am Teich.
Beitragvon Peter Pan CR » 30. Juni 2018 19:45
Selber hatte ich auch nur eine 200W Pumpe für meinen 17m3 Teich. Die war mehr als ausreichend bis die Pumpe und 120m Stromkabel Füsse bekamen....das ging auch ohne Pumpe für weitere x Jahre, bbbbiiiissss die Rohrdommeln den Eisvogel wegjagten und ihr Nest direkt über meinen 15.000 Guppies und 36 Kois und 20 Tilapias bauten...in 2 Monaten war alles restlos weg....
Teichpumpen werden überbewertet und überdimensioniert.
Beitragvon highgate » 30. Juni 2018 19:52
Also in unserem " Teich " schwimmen gar keine Fische.........nicht mal mehr ein " Backfisch "
Un saludo, Hans-Jürgen
Es gibt keinen grösseren Luxus, als nur das tun zu können, zu dem man Lust hat.
highgate
Beitragvon Slowly » 2. Juli 2018 21:31
highgate hat geschrieben: ... keine Fische.........nicht mal mehr ein " Backfisch " ...
Hast Du denn auch keine Lust, eine "Nixen-Zucht" zu betreiben ?
Bei dem schönen Teich wäre das doch vielleicht sinnvoll!
Beitragvon Slowly » 3. Juli 2018 08:45
Die nächste Etappe:
Provisorischer Dauertest der Pumpe.
Soll künftig service-freundlich so dicht wie möglich am Holzpodest positioniert werden.
