Kühlschrank will schon nach 25 Jahren Geist aufgeben !
Beitragvon Slowly » 2. September 2020 15:37
Ist er noch zu retten, pardon - - -, zu reparieren ?
Symptome:
Kompressor läuft fast geräuschlos und wird warm-heiß.
Thermostat zeigt optisch keinen Schaden.
Kühlschlange bleibt kühl.
Ist ein BOSCH-Einbau-Modell KFL 2221, 1.2 kW/h, 225 Liter mit Gefrierfach -18° (19 Liter).
Dieses ist seine erste Störung.
Falls Ersatz notwendig, suche ich eine preiswerte Ausführung - ohne Gefrierfach.
Denn neben ihm steht inzwischen ein großer Gefrier-Tiefkühlschrank.
Auch ohne elektronischen Schnickschnack, auf die +Kreuze kann ich auch verzichten.
Lohnt evtl. ein Kompressor-Austausch?
Muß keine Markenware sein à la Bosch, Siemens etc.,
die vermutlich im Gemeinschaftswerk vorwiegend ausländische Teile einbauen.
Ich bitte um Fachleute-Vorschläge.
Danke im Voraus!
Gruß, Hartmut
Re: Kühlschrank will schon nach 25 Jahren Geist aufgeben !
Beitragvon UKO » 2. September 2020 16:21
Vielleicht istt das Kühlmittel alle?
Beitragvon dieter » 2. September 2020 16:28
Hallo Hartmut,
in der Richtung gibt es keine Markenware mehr. Nur noch gekaufte Markennamen. Werden alle im gleichen Werk hergestellt. Wenn du eh kein Gefriefach mehr möchtest kaufst du am besten direkt ein neues Gerät. Dann hast du auch wieder eine Kühlebene mehr zum nutzen. Das Gerät verbraucht dann auch weniger Strom weil es nicht so weit herunterkühlen muss. Und durch die bessere Isolierung könnte der Verbrauch auch sinken. Wenn du bei dem Gerät auf Eisfrei achtest, kannst du dir auch das abtauen sparen.
In das alte Gerät würde ich kein Geld mehr stecken wenn es nicht besondere Maße oder sonstiges hat.
Beitragvon Nattes » 2. September 2020 16:54
Ein Ersatz Danfoss Verdichter ist teurer als ein billiger Kühlschrank. Außer Kühlmittelverlust und Thermostat gibt es eigentlich keine andere Ursache.
Ein einfacher Kühlschrank muß eh nicht abgetaut werden. Das besorgt das Thermostat selbst. Abtauen muß man nur, wenn die Tür oder das Gefrierfach nicht dicht schließt.
Kreuze haben die inzwischen alle und das ist auch gut so.
A++ gibt es schon für unter 200€.
Beitragvon Neandertaler » 2. September 2020 17:17
Wenn der Kompressor läuft und warm wird ist zu 99% das Kältemittel futsch. Entweder ist es ein Leck oder du hast den Kühlschrank nur zeitweise in Betrieb ?
Kältemittel R134a - gibt es noch. Du brauchst einen Kältespezie der Dir das Kältemittel in der erforderlichen Menge auffüllt.
Ich könnte meinen Neffen fragen - der arbeitet in der Branche - ist Kälteanlagenbauer
Beitragvon Crazy Cow » 2. September 2020 17:48
wenn Wärmetäuscher kalt, Kühlmittel verflogen ist. Wenn Kühlmittel fort, Leck ist. Wenn Leck, suchen musst. Wenn repariert, neubefüllen muss.
>>>> Wenn nicht selber mach, Reparateur mag nicht. Nur aktuell zugelassene Kältemittel nehmen darf.
Beitragvon Slowly » 2. September 2020 18:57
Idealerweise sollte der Einbau-Kühlschrank die vorhandenen lichten Einbau-Möbelmaße optimal nutzen:
123,0 cm Höhe
57,0 cm Breite
55,0 cm Tiefe
bei Verwendung der alten Türverkleidung.
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge.
Gruß, Hartmut
@Neandertaler
Bis jetzt kein Leck gefunden, Dauerbetrieb.
Zuletzt geändert von Slowly am 2. September 2020 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Neandertaler » 2. September 2020 19:01
Crazy Cow hat geschrieben:Wenn Kühlmittel fort, Leck ist. Wenn Leck, suchen musst.
Muss nicht unbedingt - ich hatte ja nicht ohne Grund nach der Betriebsweise gefragt. Bei Kühlschränken, die nur sporadisch betrieben werden, hatten wir schon öfter einen Kühlmittelverlust, ohne ein Leck in dem Sinne zu haben.
Anlagen, die permanent laufen, halten den größten Teil des Kältemittels in flüssiger Form. Flüssig ist es weniger flüchtig, als gasförmig.
Trotz allem ist ein neuer Kühlschrank wohl die bessere Alternative - es sei denn es wäre ein besonderer ideeller Wert.
Beitragvon dieter » 2. September 2020 19:02
Einfach die aufgeführten Daten + Türanschlag, am Besten mit Bild an einen Fachladen senden und um ein Angebot bitten.
Beitragvon Nattes » 2. September 2020 19:44
Oha!
Einbau Kühlschrank! Hatte ich überlesen.
Das wird nix mit billig.
Modelle mit dem antiquirtem Einbaurahmen für die Resopal Front gab es schon zu meiner aktiven Küchenfront vor 10 Jahren nur noch vereinzelt und dann sauteuer.
Entweder eine Möbelfront besorgen,(wird sicher nicht mehr möglich sein?, oder irgendeine andersfarbige Möbeltür nehmen.
Aber egal wie, wenn du den einbauen willst solltest du doch lieber mal zu einer Kälte/Klima Firma und Reparatur überdenken.
War da nicht früher Richtung Rheydt hinter Günhover so eine Klima/Kälte Bude?
Beitragvon Nattes » 2. September 2020 19:48
Wenn du Googeln willst, suche nach:
122cm Einbaukühlschrank, dekorfähig. Vom Einbaumaß her passen die alle in deine Schranknische.
Beitragvon Slowly » 3. September 2020 19:19
Für die Überbrückungszeit der Neuanschaffung mache ich alte Kühlschränke betriebsbereit.
Ich habe die Funktion der Eindrückknöpfe am Temperaturregler vergessen.
Vielen Dank für Nachhilfe!
Notfalls bitte Urahnin, Ahnin und Mutter fragen
Gruß, Slowly
Beitragvon gd926 » 3. September 2020 20:05
Könnte eine Verdrehsicherung sein um nicht unbeabsichtigt die Regler zu verstellen.
Wenn du nicht drehen kannst drück dazu auf den Knopf evtl. geht es dann.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Crazy Cow » 3. September 2020 20:09
Neandertaler hat geschrieben:
Hast recht.
Ich hatte mal nen Airbrush Kompressor, baugleich mit einem Gefrierschrank Kompressor. Als der nicht mehr wollte, bin ich zum Kältedienst. Der hatte tatsächlich ein identisches Gerät und meinte, wenn ich mich recht erinnere, das Kühlmittel verflüchtigt sich z.B. durch verschlissene Kolbenringe und das Kurbelhaus oder so. Also Hartmut: doch Kältedienst?
Beitragvon Slowly » 3. September 2020 20:10
Hallo, Günter,
beide Knöpfe sind endlos locker drehbar und reindrückbar!
Das Drehen bewirkt sicher nichts.
Funktion wird sicherlich nur durch das Reindrücken ausgelöst.
Ich möchte sie jedoch erst reindrücken, wenn ich weiß wofür.
Denn sooo alte Kunstoffteile darf man nicht zu sehr strapazieren.
Gruß, Hartmut
Zuletzt geändert von Slowly am 3. September 2020 20:17, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 3. September 2020 20:12
gd926 hat geschrieben:Könnte eine Verdrehsicherung sein um nicht unbeabsichtigt die Regler zu verstellen.
Verdrehsicherung ist wohl richtig. Aber meist, um über den min. oder max. Anschlag hinauszudrehen.
Beitragvon Slowly » 4. September 2020 08:17
Slowly hat geschrieben: ... Ich habe die Funktion der Eindrückknöpfe am Temperaturregler vergessen. ...
... und habe soeben vom Fachmann aus einem Fachbetrieb, der sich am Montag hier vor Ort um den Kompressor kümmert, erfahren:
Bei den Reinschiebeknopf-Kühlschränken aus der Spät-Eiszeit mußte das "Enteisen" noch "von Hand" ausgelöst werden.
Vielen Dank für eure Klärungsbemühungen.
Beste Grüße,
Hartmut,
der nächste Woche über den weiteren Verlauf berichten wird.
Beitragvon Nattes » 4. September 2020 10:16
Dann sind deine Kühlschränke eher 50 als 40 Jahre alt und FCKW belastet.
Häng doch mal zum Spaß einen Verbrauchsmesser dran. :twisted:
Beitragvon Slowly » 7. September 2020 17:20
Heutiges Ergebnis des Kundendienst-Technikers: Kompressor kaputt !
Gegen einen neuen tauschen lohnt nicht, da ca. 450 EU ohne Montage.
Folglich Komplett-Neukauf.
Morgen kommen Angebote.
Gruß, Hartmut
Beitragvon Martin_KA » 9. September 2020 06:29
Keine Ahnng, ob Du jetzt schon eine Entswcheidung getroffen hast. Wir haben vor etwa 3 Jahren nach dem Ableben unseres alten Kühlteiles einen Liebherr biofresh gegönnt. Da das Teil ist aber 185cm hoch ist, passt das nicht in Deine Lücke.
So kann ich nur eine grundsätzliche Empfehlung für die BIOFRESH-Geräte aussprechen - die gibt's auch noch kürzer.
Wir sind jedenfalls immer noch hochzufrieden mit dem Teil.
Diese 0°C Fächer sind einfach der HAmmer. vor allem Gemüse hält unheimlich lange.
Martin_KA
Beitragvon Slowly » 9. September 2020 11:04
Du liegst da richtig mit deiner Empfehlung, Martin,
mein Stammlieferant liefert mir tatsächlich einen LIEBHERR-Einbaukühlschrank 122 cm.
Auch der Preis ist sehr günstig.
Beitragvon schauglasgucker » 10. September 2020 11:59
Slowly hat geschrieben:mein Stammlieferant liefert mir tatsächlich einen LIEBHERR-Einbaukühlschrank 122 cm.
dann hoffe ich für dich, daß der neue Kühlschrank dir und einer Lieben auch die nächsten 25 Jahre Freude bereitet.
Gruß Werner
Beitragvon Slowly » 10. September 2020 17:08
Vielen Dank, und die Nachkommen dürfen auch noch ziemlich lange Freude daran haben!
Hartmut,
dem heute das Anlieferungsdatum "Donnerstag nächster Woche!" angekündigt wurde.
Beitragvon Slowly » 12. September 2020 19:34
Welch ein Gewichts-Unterschied!
Schon beim Transport vom Gartenhaus Richtung Küche fielen uns die Gewichtsunterschiede auf.
Aber dass es sogar 73 kg zum Russen sind spricht für seine robuste Zählebigkeit.
Davon haben wir 1983 2 Stück angeschafft, die seitdem pausenlos in Betrieb sind - ohne Reparaturen.
Dem Kundendiensttechniker, der uns den neuen Einbaukühlschrank einbauen wird, war dieses bekannt.
Die Dinger hatten einen guten Ruf und wurden damals nach den VDE-Kriterien für die BRD produziert.
Beitragvon Slowly » 18. September 2020 15:48
Gestern ist Herr Lieb bei uns eingezogen - - -
- - -, fühlt sich in seiner "Wohn-Nische" recht wohl und hält zur Begrüßung und Einweihung kühle Tropfen bereit !
Einbaumonteure haben gute Arbeit abgeliefert.
Und der LIEBHERR gefällt uns sehr.
Prosit - - -, auf weitere 25 Jahre Coolness :!:
Beitragvon Piper Mc Sigi » 18. September 2020 19:42
Supa und das du und der neue ebenfalls nochmal solange hättswie der alte, dann bin ich sehr zufriedn.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Crazy Cow » 18. September 2020 23:10
Glückwunsch! Aber dass du so ein Aufhebens um die Front machst, wo nicht einmal das Holzdekor richtig passt...
Ist halt wie bei den Gespannen, wenn die Farbe passt, sieht das "sehr" stimmig aus. ;)
Beitragvon Slowly » 20. September 2020 10:17
Piper Mc Sigi hat geschrieben:Supa und das du und der neue ebenfalls nochmal solange hältst wie der alte, dann bin ich sehr zufriedn.
Vielen Dank, Sigi,
ich habe den Termin mal in meiner "Wiedervorlage-Mappe" unter dem Jahres-TAB "2045" abgelegt
und dafür schon mal eine Flasche Herrenlikör "Original Rheindahlener Eisenbahner" (der bekanntlich in meinem Gemäuer erfunden wurde) eingekellert.
:pidu:
Sonntagsgrüße,
Hartmut,
der gestern stundenlang die Ursache einer ziemlich verzweigten Kurzschlußstörung suchte und schließlich, als es schon dunkel wurde, versteckt unter Wasser im Gartenteich fand.
Es war eine Filterpumpe.
Zuletzt geändert von Slowly am 20. September 2020 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 20. September 2020 16:57
Crazy Cow hat geschrieben: ... Aber dass du so ein Aufhebens um die Front machst, wo nicht einmal das Holzdekor richtig passt...
Mein neues "Holzdekor" im neuen Türrahmen ist die alte Holzplatte vom kaputten Kühlschrank, die vor 25 Jahren zusammen mit den Küchen-Einbaumöbeln geliefert wurde.
Die unterschiedlichen Oberflächenveränderungen sind natürlich von Natur aus sehr natürlich.
Holz lebt, auch das tote.
Die maßliche Anpassung bei der Neulieferung des LIEBHERRn war zeitlich sehr aufwändig, da auch der neue Türrahmen hierfür erst handwerklich angepaßt werden mußte.
An der alten Holz-Türplatte mußten Millimeter-feine Schneidarbeiten durchgeführt werden - und zwar mit Teppich-Klingen-Messer, weil es durch Sägezähnchen zu Abspleißungen hätte kommen können.
Die beiden Monteure sind dabei ganz schön ins Schwitzen gekommen.
"Nattes" hat die zu erwartenden und eingetretenen Schwierigkeiten richtig eingeschätzt,
siehe seinen Beitrag vom 2.9. um 20:44 Uhr:
viewtopic.php?f=7&t=18042#p231048
Schließlich wurde er nur ca. 2,5 Hahnenschreie von hier entfernt beruflich zum Fachmann ausgebildet.
Und wir Niederrheiner exportieren nur gute Handwerker.
Sonntagsgruß,
Beitragvon Crazy Cow » 21. September 2020 00:08
Slowly hat geschrieben:Mein neues "Holzdekor" im neuen Türrahmen ist die alte Holzplatte vom kaputten Kühlschrank, die vor 25 Jahren zusammen mit den Küchen-Einbaumöbeln geliefert wurde.
Sonntagsgruß,
Habs mir mal rausvergrößert. Die Täfelung könnte Esche oder Eiche massiv sein, das ist blumig, bei der Türe hatte man sich wohl für was streifiges entschieden. Auf den ersten Blick sah die Türe nach Nuss aus.
Beitragvon Slowly » 21. September 2020 07:57
Crazy Cow hat geschrieben: ... Täfelung ... Esche ... Eiche ... Nuss*) ...
... und du möchtest also weiterhin "auf dem Holzweg" schreiten:
Ich tippe auf "Ebenholz" ..., weil die Tür eben aus Holz ist und das Türblatt besonders eben.
Aber das ist mir eben egal:
"Ob Esche, Eiche oder Nuß,
wichtig ist nur der Freßgenuß,
der hinter dieser Türe lauert
und warmes Wetter überdauert!
Die schönste Holz-Tür ist doch Mist,
wenn hinter ihr nur Leere ist!"
Hartmut,
der sich nach so langer Zeit schwach erinnert,
daß zu damaliger Zeit "Nußbaum"-Möbel in Mode gewesen sein könnten.
Solche "Mode"-Wellen gingen seit den 60-er Jahren auf vielen Sachbieten immer wieder mal durch die Republik,
z.B. Nyltesthemden, Schlaghosen, Hula-Hupp-Reifen, weiße Schleiflack-Möbel, Miniröcke, Erdungs-Strapse hinten an PKWs, Heino und Heintje ... etc ... etc.
:smt005
