Crazy Cow hat geschrieben:Wenn Kühlmittel fort, Leck ist. Wenn Leck, suchen musst.
Neandertaler hat geschrieben:Crazy Cow hat geschrieben:Wenn Kühlmittel fort, Leck ist. Wenn Leck, suchen musst.
Muss nicht unbedingt - ich hatte ja nicht ohne Grund nach der Betriebsweise gefragt. Bei Kühlschränken, die nur sporadisch betrieben werden, hatten wir schon öfter einen Kühlmittelverlust, ohne ein Leck in dem Sinne zu haben.
Anlagen, die permanent laufen, halten den größten Teil des Kältemittels in flüssiger Form. Flüssig ist es weniger flüchtig, als gasförmig.
Trotz allem ist ein neuer Kühlschrank wohl die bessere Alternative - es sei denn es wäre ein besonderer ideeller Wert.
gd926 hat geschrieben:Könnte eine Verdrehsicherung sein um nicht unbeabsichtigt die Regler zu verstellen.
Wenn du nicht drehen kannst drück dazu auf den Knopf evtl. geht es dann.
Slowly hat geschrieben: ... Ich habe die Funktion der Eindrückknöpfe am Temperaturregler vergessen. ...
Slowly hat geschrieben:mein Stammlieferant liefert mir tatsächlich einen LIEBHERR-Einbaukühlschrank 122 cm.
Piper Mc Sigi hat geschrieben:Supa und das du und der neue ebenfalls nochmal solange hältst wie der alte, dann bin ich sehr zufriedn.
Crazy Cow hat geschrieben: ... Aber dass du so ein Aufhebens um die Front machst, wo nicht einmal das Holzdekor richtig passt...
Slowly hat geschrieben:Mein neues "Holzdekor" im neuen Türrahmen ist die alte Holzplatte vom kaputten Kühlschrank, die vor 25 Jahren zusammen mit den Küchen-Einbaumöbeln geliefert wurde.
Die unterschiedlichen Oberflächenveränderungen sind natürlich von Natur aus sehr natürlich.
Holz lebt, auch das tote.
Sonntagsgruß,
Crazy Cow hat geschrieben: ... Täfelung ... Esche ... Eiche ... Nuss*) ...
