Alle Mädels sind hübsch, wo
Beitragvon Schrat » 27. Februar 2008 17:04
kommen denn immer die häßlichen Weiber her?
Ärzte im Netz - Dienstag, 26. Februar, 10:00 Uhr
Frauen mit einem normalen Körpergewicht haben weniger Anzeichen von Depressionen als übergewichtige Frauen. Forscher um Gregory E. Simon vom Center for Health Studies in Seattle
fanden bei einer Studie mit 4641 Frauen im Alter zwischen 40 und 65 Jahren einen Zusammenhang zwischen dem Body Mass Index (BMI) und der Häufigkeit von Depressionen. Von den Frauen mit einem BMI von unter 25 zeigten 6,5% Anzeichen einer mittleren oder schweren Depression. Bei den Teilnehmerinnen mit einem BMI über 35 lag der Anteil der Frauen mit mittlerer oder schwerer Depression hingegen bei 26%. Umgekehrt betrug die Häufigkeit von starkem Übergewicht bei depressiven Teilnehmerinnen bei 58%, während nur 25% der Nichtdepressiven starkes Übergewicht hatten. Unabhängig vom Körpergewicht waren die depressiven Studienteilnehmerinnen körperlich weniger aktiv als die seelisch Gesunden.
Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Depressionen stellt einen Teufelskreis dar, weil das Stigma, dick zu sein, das Selbstwertgefühl der Betroffenen schmälert und die Zuversicht mindert, erfolgreich abnehmen zu können. Die Forscher fordern deshalb, diesen Zusammenhang verstärkt zu berücksichtigen, um der wachsenden Zahl sowohl von Depressionen als auch starkem Übergewicht entgegenwirken zu können.
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.de
Beitragvon sidebikeregina » 27. Februar 2008 17:57
Delft (pte/13.07.2005/13:36) - Fettleibige Männer dürften sich in Hinblick auf die Bereiche Fitness und Stoffwechsel in einem schlechteren Zustand befinden als stark übergewichtige Frauen. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie des Hospital Reinier de Graaf Groep http://www.rdgg.nl gekommen. Die Wissenschafter untersuchten 22 Männer und 34 Frauen, die deutlich übergewichtig waren.
Es zeigte sich, dass die männlichen Teilnehmer über weniger körperliche Ausdauer verfügten und Kohlehydrate schlechter verarbeiten konnten. Diese Faktoren können im Laufe der Zeit zum Entstehen einer Diabeteserkrankung führen, erklärte das Team gegenüber der Fachzeitschrift Chest http://www.chestjournal.org . Diabetesexperten gehen laut BBC davon aus, dass Fettleibigkeit das Diabetesrisiko für Männer und Frauen um das 80-Fache erhöht.
Das Team um Emile Dubois ersuchte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe von Bewegungsübungen durchzuführen. Alle verfügten über einen Body-Mass-Index von 40. Ein normaler BMI liegt zwischen 20 und 25. Ein Wert über 30 wird als fettleibig eingestuft. Zusätzlich untersuchte das Team die Fähigkeit der teilnehmenden Personen, die in Kohlehydraten enthaltenen Zucker zu verarbeiten. 59 Prozent der Männer litten an Diabetes oder vertrugen keine Kohlehydrate. Diese Diagnose traf nur bei 35 Prozent der Frauen zu. Die Teilnehmerinnen schnitten bei Ausdauertests ebenfalls besser ab und verfügten über eine bessere Lungenfunktion. Die Wissenschafter erklärten, dass die unterschiedliche Verteilung des Fettes bei Männern und Frauen eine Rolle spielen könnte. Laut dem Mitautor Dave Schweitzer könnte es sein, dass Frauen aufgrund ihrer Mutterrolle für die Speicherung von Energie besser ausgestattet sind. (Ende)
Quelle: pressetext nachrichtenagentur GmbH
Zuletzt geändert von sidebikeregina am 27. Februar 2008 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
sidebikeregina
Beitragvon sidebikeregina » 27. Februar 2008 18:01
Übergewicht belastet Männer stärker als Frauen
Frauen scheinen überflüssige Pfunde besser zu verkraften als Männer.
Frauen scheinen überflüssige Pfunde besser zu verkraften als Männer – zumindest in körperlicher Hinsicht. Einer neuen niederländischen Studie zufolge weisen dicke Männer nicht nur häufiger Stoffwechselstörungen auf, sondern sind auch weniger fit als Frauen, so das Ergebnis der Untersuchung mit 56 fettleibigen Patienten (Body Mass-Index, BMI über 40) an der Universitätsklinik Groningen. Obwohl die Teilnehmer ein ähnliches Alter und einen vergleichbaren BMI aufwiesen, zeigten sich deutliche Unterschiede bei der Auswertung der Daten: Während 59 Prozent der Männer eine offenkundige Diabetes-Erkrankung hatten, waren es bei den weiblichen Patienten nur 35 Prozent. Auch bei den Tests zur körperlichen Ausdauer und Lungenkapazität schnitten die Frauen besser ab. Die Studienautoren glauben, dass hierfür die unterschiedliche Fettverteilung verantwortlich sein könnte: So sammelt sich Fett bei Männern vor allem in der oberen Körperhälfte an, bei Frauen bevorzugt im unteren Bereich. Dadurch kann die Lungenkapazität bei übergewichtigen Männern verringert sein. Dagegen ist der weibliche Organismuswegen der möglichen Notwendigkeit, ihren Nachwuchs zu versorgen, vermutlich eher in der Lage, Fettansammlungen zu verkraften. Da zuviel Fett jedoch generell zu Gesundheitsproblemen führen kann, sollten jedoch Frauen und Männer mit Übergewicht gleichermaßen abnehmen.
Erscheinungsdatum: 01.08.05 Ausgabe: MM-15-05
sidebikeregina
Beitragvon sidebikeregina » 27. Februar 2008 18:04
Sex und Übergewicht - für Frauen über 50 gut, für Männer weniger
Für Frauen nach den Wechseljahren ist ein leichtes Übergewicht für den Sex von Vorteil. Wie eine italienische Gynäkologin in einer Studie erklärte, steigt dadurch der Östrogen-Spiegel, die Vagina ist nicht so trocken und der Sex verbessert sich.
Für Männer hat Übergewicht eher Nachteile. Die Erektion wird dadurch erschwert. 8 % der Italiener jenseits der 50 gestanden, daß ihnen der Sex wegen dem eigenen Fett 'keinen Spaß mehr macht'.
WebReporter: Lindwurm
Quelle: www.aerztezeitung.de
sidebikeregina
Beitragvon sidebikeregina » 27. Februar 2008 18:05
So ....möchtest du noch mehr haben?
Ich mein, ich find noch mehr so gebündelten Schwachsinn, wenn du`s brauchst.
sidebikeregina
Beitragvon Stephan » 27. Februar 2008 19:01
:smt026 :smt041 :banana: :smt026 :smt041 :banana:
1 : 3
BMI???
Ich hab nur 'ne BMW.
Selber schuld, Schrat. Sowas gehört in unser Geheimfach
(abgesehen davon das es vom Nivea unterirdisch ist)
Da guckt Regina nicht rein.
Stephan :smt043 :smt043
Beitragvon Schrat » 27. Februar 2008 22:04
Hallo Stephan,
schön das es so etwas noch gibt!
Was?
Na, daß Regina mal wieder etwas schreibt, aber wenn es auch olle Kamellen sind und es sich so ließt....als sei sie angegriffen worden :( na ja, jede/r das ihr/seine
:oops: :oops: :oops:
andersherum liebe Regina..............werde ich mal auch olle Sachen zum besten geben........schon William Shakespeare schrieb im
Julius Cäsar, "laßt dicke Männer um mich sein" und so war es :wink:
Und, ich /wir sind keine Italiener sondern.............................sag du es mir liebe Regina :smt023 :smt023 :smt023
Nachtrag:
Eigentlich ging es um Depressionen und nicht um Körperfülle und Gewicht, auch nichts über vögeln, aber wie öfters mal vorkommt, überlesen manche Leute den Grund des Threat`s
Beitragvon Nattes » 28. Februar 2008 09:16
Wie damals in der Schule,als der Lehrer fragte:
"Was will der Verfasser uns damit sagen?"
Ich wuste damals schon keine Antwort und hab mich immer gefragt,warum man nicht gleich sagen kann,was man meint?????
Gruß Norbert :-D ;-)
Beitragvon Schrat » 28. Februar 2008 11:40
Der Verfasser sagt kaum etwas :-D lieber Norbert, aber weil es hier reinpaßt noch ne tolle Meldung......Jungs nehmt euch in Acht.................
FP - Mittwoch, 27. Februar, 15:26 Uhr
London (AFP) - Weil er zu viel Viagra gegen seine Erektionsstörungen genommen hat, sieht ein britischer Klempner nur noch Blau. Er habe den Packungshinweis, dass eine Überdosis zu Sehschäden führen könne, schlicht ignoriert, sagte John Pettigrew aus Brighton der britischen Zeitung "The Sun". Seit mehr als zwei Wochen sehe er seine Umgebung nur noch in Blautönen. "Ich hatte einfach zu viel Spaß - aber wie gerne würde ich auf allen Sex der Welt verzichten, wenn ich dafür wieder einen roten Briefkasten erkenne", sagte Pettigrew.
Der 58-Jährige will nun untersuchen lassen, ob sein Sehschaden dauerhaft ist. Für den Fall bleibt ihm ein Trost: "Wenigstens bin ich Chelsea-Fan". Das Fußballteam trägt blaue Trikots.
lieber Blau sein, als rot schreiben und mir kann das eher nicht passieren, bin keine 58 :lol:
Beitragvon Nattes » 28. Februar 2008 11:54
Ähhh,...ja...,hmmm,ach lieber doch nicht.
Beitragvon Schrat » 29. Februar 2008 11:51
Nattes,
die blauen Wunderpillen brauchst du erst in 40 Jahren :grin:
@ Regina
noch ne Anmerkung zu deiner Einmischung in innere Angelegenheiten des Mannes...... schau nochmal auf den ersten Artikel und die Überschrift, sei so gut.
Denn dort steht es schwarz auf gelb, was du anscheinend überlesen hast...
:grin: :grin: :grin:
Beitragvon Harri-g » 29. Februar 2008 13:02
sidebikeregina hat geschrieben:So ....möchtest du noch mehr haben?
Donnerwetter Regina! Jetzt bin ich echt Aufgeklärt. Hat ja bei mir etwas lange gedauert.
Kommt wohl daher das ich trotz Übergewicht und allen damit Verbundenen Wehwehche Optimist geblieben bin. :smt025
Harri-g
Beitragvon sidebikeregina » 29. Februar 2008 13:11
mmm, na ja, Wehwehchen hab ich auch, auch ohne Übergewicht :-D
Die Gentlefrau "genießt" und schweigt...
Das Indernett ist schon eine wahre Fundgrube herrlicher Katastrophen.
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Beitragvon Stephan » 29. Februar 2008 19:06
@Schrat, da hat er aber Glück gehabt. Mit seinem Viagra. Eine Überdosis kann auch unangenehmere Folgen haben. Z.B. wenn das "gute" Stück eregiert bleibt.
Mann sollte sich bewusst sein, daß das durch "Absperren" des Blutabflusses geschieht. Tja, und wenn dieser zu lange anhält, ist's zwar 'ne nette lange Erektion, aber auch die letzte. Es sei denn ein Kollege von Hauni greift ein...
Ansonsten musst Du anschliessend im Sitzen pinkeln, immer.
Beitragvon Keusen » 1. März 2008 10:34
und beim BMI müsst Ihr mal alle ruhig bleiben
d bin ich zurzeit vorne oder ? ? ?
Eugen j.keusen
Keusen
Beitragvon Schrat » 1. März 2008 16:02
Stephan hat geschrieben:@Schrat, da hat er aber Glück gehabt. Mit seinem Viagra. Eine Überdosis kann auch unangenehmere Folgen haben. Z.B. wenn das "gute" Stück eregiert bleibt.
Ansonsten mußt Du anschließend im Sitzen pinkeln, immer.
Und absperren ist auch nicht so schlimm, Stefan, jeder Wasserhahn wird täglich zigfach auf und wieder zu gesperrt und es dauert Jahre , bis das Gummi kaputt ist *lol*
Und.....ich pinkel außer auf öffentlichen Toiletten immer im sitzen, ich muß sonst immer meine eigene Pisse wegmachen und das stört
Och, wenn man zuviel nimmt, hat man nur einen Wochenlangen Seitenständer, sonst friert man des Nachts :-) weil....der Schlafsack geht nicht mehr zu :lol: :lol:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
