Gummifederung komplett für Squire ST2
Beitragvon gespannpit » 30. März 2015 18:37
bin auf der Suche nach der sogenannten Gummi-Federung für einen ST2. Ich weiß, viele bauen das um. Aber ich möchte es halt mal original haben.
Wenn jemand was hat, bitte PN.
Pit
gespannpit
Re: Gummifederung komplett für Squire ST2
Beitragvon Lindi » 30. März 2015 21:56
gespannpit hat geschrieben:Hallo,
Pit
Google mal im GB www nach "trailer suspension units". Etwas Ausdauer ist gefragt, Du musst die verstellbaren erwischen. Aber bei Squire wird's auch noch was geben.
Gryße
Dirk
"Die Quellen aller Komik, sind tiefe leidvolle Erfahrungen" F.K.Wächter
Lindi
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 11:08
Hallo Dirk,
bin da nicht so bewandert. Wie komm ich da rein?
Pit
gespannpit
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 11:10
Lindi hat geschrieben:
Pit
hab das eben im Google eingegeben. Da versteh ich leider nur Bahnhof.
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 15:06
Vielleicht hab ich mich kryptisch ausgedrückt :oops:
entweder in der britischen Bucht "ebxx.co.uk" und dort trailer suspension eingeben oder in englischsprachigen Suchmaschinen nach speziellen Händlern suchen, wie z.B. trailerparts usw. Dort nach Begriffen wie suspension und/oder hub etc. suchen. Ich würde die demontierbaren Hebelarme bevorzugen, weil die meist paarweise angeboten werden und Du vermutlich nur entweder links oder rechts benötigst, einen kannst Du dann ja wieder verkaufen. Ein wenig englisch sollte man können. Viel Erfolg.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 16:38
Lindi hat geschrieben:Vielleicht hab ich mich kryptisch ausgedrückt :oops:
Hallo Dirk,
ich glaube, du weißt nicht, was ich meine.
Ich brauche so eine Gummi-Federung, die aussieht wie bei den früheren Enten. Das ist so ein Gummiklotz. Der kommt in einen Ring, der auf dem Beiwagenrahmen aufgeschweißt ist.
Was meinst du mit Hebelarmen?
Ich werde nachher mal nachsehen, ob ich evtl. ein Bild davon finde.
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 18:40
Hallo Pit,
ah, jetzt weiß ich glaube ich, was Du meinst :!: Ich dachte, Du meinst das Ding.
Wenn Du die 4(5) Schwingungsdäpfer meinst, mt denen das Boot am umlaufenden Rahmen befestigt ist, Metalstik die sind nicht leicht zu finden - außer bei Squire. Ich habe aber eine Bezugsadresse
Hersteller Trelleborg/S, Produkt "Metalastik" Nr. 17/379, zu beziehen bei ERIKS Deutschland, kostet rund 55 Euro netto. Brauche auch 4 Stk.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 19:29
Lindi hat geschrieben:Hallo Pit,
Wenn Du die 4(5) Schwingungsdäpfer meinst, mt denen das Boot am umlaufenden Rahmen befestigt ist, die sind nicht leicht zu finden - außer bei Squire. Ich habe aber eine Bezugsadresse
Hallo Dirk,
weder das Eine noch das Andere.
Ich muss mal nahsehen. Irgendwo hab ich noch ein Bild.
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 19:32
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 19:40
Hallo Dirk,
das meine ich:
gespannpit
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 19:41
Hier, das ist das Ding:
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 19:46
alles klar! Das ist nicht original Squire ST2, da hat schon mal jemand verbessert. Das was Du auf dem Foto "das Ding" siehst oben, ist mein ST2 mit Originalfederung
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 19:49
Bist du dir da sicher?
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 19:50
gespannpit hat geschrieben:Bist du dir da sicher?
Pit
habe 3 Stück SW ST2
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon Vitus » 31. März 2015 19:51
das sieht mach Mini aus, habe ich gerade eingebaut sonst könnte ich ein Bild dazu machen, jetzt steht er auf den Rädern.
anbei mal eine Explosionszeichnung
Quelle: Limora
Vitus
Beitragvon gespannpit » 31. März 2015 19:53
Pit
habe 3 Stück SW ST2
Ich lese da immer, dass die Verbesserung gerade darin besteht, dieses System zu verbannen.
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 31. März 2015 20:33
gespannpit hat geschrieben:...Ich weiß, viele bauen das um. Aber ich möchte es halt mal original haben...
schon witzig irgendwie :wink: . Ich hab da nicht so die handwerklichen Möglichkeiten, das umzubauen, Aber wenn ich noch eine Weile Gespann fahren kann, gehe ich´s vielleicht noch mal an. Schön finde ich die Lösung vom Watsonian. Leider kann ich die Ersatzteil-Seiten von Watsonian-Squire nicht mehr finden.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 1. April 2015 10:06
Hallo Dirk,
und welche Lösung haben die?
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 1. April 2015 10:39
Also, ich möchte Dir jetzt ungern die ganze Recherchearbeit wegnehmen :wink:
Eine gezogenene Gussschwinge mit liegendem FB, im ST3 wurde das so unternommen.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 1. April 2015 11:17
danke.
Pit
gespannpit
Beitragvon sirguzzi » 1. April 2015 12:35
Ich habe den originalen ET-Katalog von Squire, da sind Skizzen der gesuchten Teile drin.
Ich weiß aber nicht, ob ich die hier einstellen darf, wg. Copyright und so...
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon gespannpit » 1. April 2015 12:38
sirguzzi hat geschrieben:Ich habe den originalen ET-Katalog von Squire, da sind Skizzen der gesuchten Teile drin.
Hallo Thorsten,
na, das wär ja schon mal ein Ansatzpunkt. Also sind die Teile doch am Squire angebaut.
Kannst du mir da evtl. einen Link, oder sonstwas per E-Mail schicken?
Pit
gespannpit
Beitragvon Lindi » 1. April 2015 15:33
@ Pit: die Listen kenne ich und hätte die auch gerne wieder.
Aber ich glaube ja nicht, dass Deine Lösung da drin aufgeführt. Bin gespannt.
Gryße
Dirk
Lindi
Beitragvon gespannpit » 1. April 2015 16:22
ich warte dann mal ab.
Pit
gespannpit
Beitragvon gespannpit » 1. April 2015 16:31
Vitus hat geschrieben:Hallo
Quelle: Limora
das Teil Nr.1 sieht in etwa so aus, wie das von mir gesuchte.
Pit
gespannpit
Beitragvon Guzzi Tom » 27. Oktober 2018 10:17
Hallo leider kann ich die Explosionszeichnung vom Square ST2 nicht öffnen- kannst Du sie mailen -info@tomkohues.de möchte den ST" umbauen auf 15 zoll und benötige Tips Pläne etc . VG Tom
Guzzi Tom
Beitragvon onkelheri » 27. Oktober 2018 11:02
...für mich sehen die kugeln aus wie jene aus dem hydropneumatischem fahrwerk des citroën ds ...
gruß heri
onkelheri
Beitragvon Pepo1958 » 27. Oktober 2018 12:48
onkelheri hat geschrieben:...für mich sehen die kugeln aus wie jene aus dem hydropneumatischem fahrwerk des citroën ds ...
gruß heri
Aber bei Citroen sind das doch wohl Stahlkugeln. Die Feder ist das Gas im Innern bzw. wird durch die Hydraulik bewirkt, oder irre ich?
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hydropneumatik
Zu den abgebildetet Gummielementen weiter oben im Thread: Für mich sehen die vollkommen OK aus. Warum sollen die getauscht werden?
Was steht da auf der Gummikugel? Kann das weiter helfen?
Pepo1958
Beitragvon Pepo1958 » 27. Oktober 2018 13:08
Quelle: Limora
Meinst Du das Teil 12 hier? https://www.limora.com/de/englische-marken/mini/mini-1959-2000/vorderachse/federung-mit-stossdaempfern.html
Quelle: https://www.limora.com/de/englische-marken/mini/mini-1959-2000/vorderachse/federung-mit-stossdaempfern.html
Pepo1958
Beitragvon dreckbratze » 27. Oktober 2018 18:24
ist doch die "whiskey/soda federung" aus dem alten mini, das mit der kugel, oder? ähnlich dem citroen -system.
ich glaube das grösste komfortproblem beim sqire ist das kleine rad, das in alle schlaglöcher reinfällt und die kurzen federwege.
Beitragvon der Gärtner » 27. Oktober 2018 18:59
dreckbratze hat geschrieben:...und die kurzen federwege.
...wobei die Begriffe "Feder" und "Wege" in Zusammenhang mit dem Squire doch sehr wohlmeinend gewählt sind... :fiessgrinz:
Beitragvon Stephan » 27. Oktober 2018 23:29
Naja, mein ST2 hatte nur den Torsionsstab. Mehr nicht.
Beitragvon Oskarklaus » 28. Oktober 2018 00:11
Also meiner hatte auch nur Torsionsstab. Nach Umbau auf 15 Zoll mit Federbein unglaublicher Fahrkomfort. Umbau hab ich aber bei Mobeck machen lassen. Mit Scheibenbremse, war die Kohle allemal wert.
Grüsse Klaus
Oskarklaus
Zurück zu Suche
