seitenwagenrahmen gesucht
Beitragvon welle wahnsinn » 29. Januar 2012 17:59
HALLO
Suche einen seitenwagen Rahmen 4 punkt ural dnepr oder sowas er sollte schon gross sein für mein neues projekt fiat bitte meldet euch 0175 /4905739
Danke
Ein Bike was steht ist kein´s
welle wahnsinn
Re: seitenwagenrahmen gesucht
Beitragvon welle wahnsinn » 4. Februar 2012 18:02
Danke habe ein Fahrgestell bekommen brauche keins mehr
Dnepr mit Seitenwagenantrieb mal sehen was sich draus machen läßt
Zuletzt geändert von welle wahnsinn am 7. Februar 2012 13:25, insgesamt 2-mal geändert.
welle wahnsinn
Beitragvon scheppertreiber » 4. Februar 2012 19:30
Keine gute Idee, das BW-Rad sitzt ein gutes Stück weiter hinten wie beim Urallrahmen
(oder Dnepr MT11). Frohes Schweißen :wink:
Beitragvon welle wahnsinn » 5. Februar 2012 11:38
Kommt eh eine Autofelge dran wollte nur den Rahmen weil der besser Verarbeitet ist ,
Die schwinge wird auch umgearbeitet !! will auf dem Rahmen auch eine Fiat Felge 15 " machen geht das oder was meinst du ??
welle wahnsinn
Beitragvon scheppertreiber » 5. Februar 2012 11:46
Der MT16-BW-Rahmen hat einen großzügigen Durchlass für den
Kardan. Das Boot sitzt dann hinten entsprechend höher. Die Geometrie
paßt nicht wirklich.
Bei URAL gibt/gab es einen Rahmen mit verstellbaren unteren Anschlüssen
vorne UND hinten. Wäre mit Sicherheit besser gewesen.
Wo soll der eigentlich dran ?
Beitragvon Färt » 5. Februar 2012 11:56
scheppertreiber hat geschrieben:Wo soll der eigentlich dran ?
Da dran http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=24&t=9283&p=110467#p110405 wahrscheinlich.
Gryße
Gerhard
Färt
Beitragvon scheppertreiber » 5. Februar 2012 12:04
Ahhhhjaaaa ! Mal gespannt ... :wink:
Soweit ich weis, sollte das BW-Rad ca 45 cm vor dem Hinterrad plaziert sein.
Wo der Rahmen längs steht hängt dann von den Anschlüssen am Motorrad ab.
Wenn Du das Mopped hast, halts halt mal dran. BW-Anschlußpunkte müßten
ja dran sein. Dann messen ?
Beitragvon Detti » 5. Februar 2012 17:27
moin.......
bei mobile wird so ein "Fiatgespann" angeboten.
Da ist das Getriebe platt.
Vielleicht ist das was für dich, kannst dich vielleicht mal mit dem Besitzer kurzschliessen zwecks erfahrungsaustausch....
Detti
Beitragvon sirguzzi » 5. Februar 2012 18:30
scheppertreiber hat geschrieben:Soweit ich weis, sollte das BW-Rad ca 45 cm vor dem Hinterrad plaziert sein.
25-30cm, so schrieb es auch schon Herr Peikert.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon welle wahnsinn » 5. Februar 2012 18:42
Habe grade mit dem Mobile Besitzer gesprochen danke war schon mal sehr hilfreich !
Hoffe vieleicht noch einen schrauber nähe Passau zu finden der mir mit rat und tat zur seite steht ,kenne hier in der ecke noch keinen ,bin Rheinländer
welle wahnsinn
Beitragvon scheppertreiber » 5. Februar 2012 18:51
Gespannumbauten sind bei Dir ganz in der Nähe: der Loiserl Löw.
Ein echter Viechhändler :wink:
http://www.loew-gmbh.de/index_motorrad.htm
Sag ihm mal schöne Grüße, er hat mich mal auf dem EGT gerettet
(zusammen mit dem Sepp und dem Weissbier)
Beitragvon welle wahnsinn » 6. Februar 2012 09:48
Ja den kenne ich , habe ihn auch schon kennengelernt.
Hat mir auch schon ein paar tips gegeben ,aber mein Gespann möchte ich selber zusammenbauen ,habe nicht das nötige Kleingeld für`n Löw
Bin ein Armer Preuß :) :)
Der Seitenwagen Rahmen kostet beim Löw 1200 € und Ural-zentrale Hamburg habe ich mit Lieferung 260€ bezahlt ohne rad und Stoßdämpfer natürlich . Brauche ich ja nicht ,kommt fiat-felge rein .das zu meinen sparmaßnahmen .
welle wahnsinn
Beitragvon scheppertreiber » 6. Februar 2012 09:51
Der Loiserl verkauft Originalteile, HH Dunkelgrauimporte.
Wenn Du den Rahmen eh umbaust ist das egal, die Rahmen unterscheiden
sich hauptsächlich in der Bremsbetätigung (Dnepr: Seilzug, Ural: Gestänge).
Beitragvon Nanno » 6. Februar 2012 10:53
Hat wer einen Link zu dem Fiatgespann ?
(Hab es nicht gefunden)
Beitragvon welle wahnsinn » 6. Februar 2012 11:06
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Da ist der link : ist ein Fernreise-Gespann Hat aber einen Uno Motor Verbaut ,aber geiles Teil
welle wahnsinn
Beitragvon Feinmotoriker » 6. Februar 2012 11:38
Nö. Soller nicht. zw 28 und 30 cm wäre ok. Etwas weiter ginge auch noch . Weiter als 32 cm würd ichs auf keinen Fall machen
Aber gerade dafür taugt der Rahmen der angetriebenen Modelle recht gut. Die Aufnahme für den hinteren unteren Anschluß ist vergleichsweise weit vorne. Da spart man sich gut 2 Stunden Schweißarbeit.
Beitragvon Nanno » 6. Februar 2012 12:04
Das Uno-Gespann sieht deiner Zugmaschine aber sehr ähnlich... geiles Teil.
Beitragvon welle wahnsinn » 6. Februar 2012 13:52
Ja der Uno ist auch italjano .
Der Rahmen ist aus Italien der Motor vom 127er ist später auch in andere autos verpflanst worden zb. Panda ...
welle wahnsinn
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: butzehund, Google [Bot] und 5 Gäste
