Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
Beitragvon heubi1 » 2. August 2011 11:04
Der Lenkungsdämpfer an meinem T5-Gespann funktioniert nicht mehr gut, hat etwas Leerweg.
Es handelt sich um ein Gespann mit Walter Elegance Beiwagen, allerdings wurde der Lenkungsdämpfer von einem der Vorgänger kunstvoll unter die untere Gabelbrücke gelegt, ähnlich wie bei Guzzi 1100 Sport in Serie.
Kennt jemand einen solchen Lenkungsdämpfer?
Grüsse
Christof
heubi1
Beitragvon Ernst » 3. August 2011 00:06
Das dürfte der hier sein: http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... 61b81c4a00
Den bekommst du bei jedem Guzzi-Händler.
Ich habe den an meinem Gespann auch dran. Er reicht, voll zugedreht, grad so aus.
Ernst
Beitragvon heubi1 » 3. August 2011 11:15
Mit dem originalen Guzzi Dämpfer hab ichs nicht so, da schleift schnell die Kolbenstange an und die Funktion schwankt ziemlich.
Ich versuch mal ein Bild des Dämpfers einzustellen, vielleicht kennt jemand so ein Teil. Die Klemmschelle sieht selbstgedengelt aus, mit Säge und Feile, ist aber ganz funktionell; die Schraube ist M10.
Grüsse
christof
heubi1
Beitragvon Boxerfahrer » 4. August 2011 07:18
Meiner sieht so ähnlich aus, stelle naher mal ein Bild rein....
Boxerfahrer
Beitragvon rängdäng » 4. August 2011 10:56
Hier
der Lenkungsdämpfer an meiner R100R .
EML
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Stephan » 4. August 2011 11:28
Dat is aber doch der serienmässige EML-Dämpfer!?!
Beitragvon rängdäng » 4. August 2011 12:18
Stephan hat geschrieben:Dat is aber doch der serienmässige EML-Dämpfer!?!
Richtig-
nach einigen anderen Dämpfern aus dem PKW-KleinLKW Bereich,
ist das die beste Lösung an dem von Carell aufgebauten Gespann
wassedicht
rängdäng
Beitragvon Boxerfahrer » 5. August 2011 18:30
Hier mal das Bild:
Bei dir scheinen die Enden abgeschnitten worden zu sein, schicke dir gern die Bezeichnung des Dämpfers.
Boxerfahrer
Beitragvon heubi1 » 5. August 2011 19:20
Hallo Christian,
das Teil sieht gut aus, es könnte passen. Weisst du für welches Fahrzeug es serienmässig verbaut wird/wurde? Irgendeine Seriennummer etc. wäre auch gut.
Grüsse
Christof
heubi1
Beitragvon Boxerfahrer » 5. August 2011 19:56
Also original war bei mir ein Dämpfer drin, von einem Käfer 1300, also irgendwas von 1960 aufwärts.
Ich hatte da eine original Teilenummer drauf, der Dämpfer sollte um die 90€ kosten.
Nach etwas Nachforschen im Internet habe ich einen von Monroe gefunden.
Habe bei meinem Teilefuzzi angefragt und habe den dann für ca 38€ bekommen.
Die Teilenummer ist R1544 von Monroe.
Zu beachten wäre noch eins, meiner hat ein Auge und ein Stift als befestigung, es gibt aber auch welche mit 2 Augen.
Boxerfahrer
Mitglieder in diesem Forum: hapu und 11 Gäste
