Antwort erstellen
fußbremszylinder-brembo
16. Oktober 2011 13:10
Hallo Leute
ich habe einen fußbremszylinder von Brembo mit
den angabe: 1/2 70/30
gibt es dafür eine hohlschraube ,für zwei bremsleitungen ,mit
bremslichtschalter??
ich habe vor die beiwagen bremse und hinterrad bremse
über die brembo pumpe anzusteuern...
hat jemand ne idee ob es sowas gibt ?
über tips oder bezugs adressen währ ich dankbar :-D
habe mal ein paar leider schlechte bilder gemacht :|
grüße Totti
[img][img]http://img72.imageshack.us/img72/1043/waspoctober006.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img41.imageshack.us/img41/4227/waspoctober008.jpg[/img]
[img][img]http://img254.imageshack.us/img254/2893/waspoctober013.jpg[/img]
Bremslichtschalter Brembo
16. Oktober 2011 19:00
Passt der ?
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... 83f9c17c41
LuFu
16. Oktober 2011 19:29
Hi Lufu
ja genau ,an sowas habe ich gedacht :-)
ich weiß nicht ob die gewinde überein stimmen
aber da kann mann asich ja schlau machen
oder weiß jemand ausm forumbescheid?
Greeezzz Totti
17. Oktober 2011 04:36
Bescheid weiß ich nich, hab wohl aber die Erfahrung :roll: gemacht, daß da oftmals unterschiedliche Gewinde verwendet werden, was die Steigung angeht. Ebenso sind die Abstände der Brembo-Zylinder oftmals weit entfernt von Anderen, was die Befestigung angeht.
Solltest Du also dringlichst vorab in Erfahrung bringen.
Ergo:Steigung messen!
Hohlschrauben sollten viele haben, beispielsweise die hier:
http://www.s-r-p.com/shop/index.php/cat ... auben.html
Ich hab da schon Bremsleitungen fertigen lassen (ohne ABE), wenn die klare Angaben zur Anforderung haben, gibts auch klare Ergebnisse.
Am Besten mit Maßen aufm Spickzettel anrufen.
17. Oktober 2011 06:28
Stefan :smt023
gewinde
17. Oktober 2011 09:44
Die Europäer haben meistens Gewinde M10x1, Japaner meistens M10x1,25 und die Engländer (kein Europa?) und Ami`s 3/8UNF.
Bei Brembo mit ziemlicher Sicherheit M10x1.
Was mich etwas stutzig macht, ist die 1/2. Wenn es sich auf den Kolben bezieht, wäre es ein halbes Zoll und dann wieder metrisches Gewinde ?
Übrigens ist der Kolben dann etwas klein für zwei Bremszangen. Besser so ca. 15mm + als Durchmesser. Kommt allerdings auch auf den Hebelweg an.
HU
17. Oktober 2011 10:34
Bei Brembo habe ich alle möglichen Mischungen aus Regel- und Feingewinde
(Bremsleitungen, Entlüftungsnippel etc.). An der Fußpumpe, den Bremssätteln
und dem Verteiler :rock:
17. Oktober 2011 12:31
Im Autoteilebedarf z.B. Wessels & Müller gibt es die Schrauben mit versch. Steigungen. Muster oder HBZ mitnehmen.
17. Oktober 2011 20:42
danke erst mal für die hinweise :-)
ich schau mal was das für ein gewinde ist
und dann schaumermal...
grüße vom Totti
18. Oktober 2011 09:17
guckst du auch hier:
http://www.polo-motorrad.de/de/hohlschraube-mit-bremslichtschalter-m10x1.html
Bei Polo gibt super viele Einzelteile für die Bremsen. Kann man auch umtauschen, wenns nicht passen sollte.
10 x 1 mm sollte passen.
Es ist zwar schon geschrieben worden, aber dennoch:
Bedenke aber unbedingt, dass die Brembopumpe evtl. original nur eine Scheibe zu versorgen hatte. Da wird wohl der Hebelweg zu lang werden.
Nimm doch eine Brembofusspumpe aus ner Guzzi mit Integralsystem, diese Pumpe versorgt original die hintere und die linke vordere Scheibe.
Antwort erstellen
