Spikes zum Selber-Rein-und-Raus: Neue M-G NOV/DEZ ..........
Beitragvon Slowly » 29. Oktober 2011 17:19
... Nr.126 auf Seite 50.
Wie hoch ist die Nutzungsgebühr, wenn man in D erwischt wird ?
Re: Spikes zum Selber-Rein-und-Raus: Neue M-G NOV/DEZ ......
Beitragvon Richard aus den NL » 29. Oktober 2011 18:01
Slowly hat geschrieben:... Nr.126 auf Seite 50.
Wie hoch ist die Nutzungsgebühr, wenn man in D erwischt wird ? :grin:
Ich hab es noch nicht empfangen. Geht so zu sehen um Einschraub Spikes. Davon gibt´s mehrere.
Was wollst du damit? (statt was kostet das, wenn man die Strassen kaputt fahrt und schlechten Gripp hat auf die schneefreie Strasse, wodurch man gefaerlich rundfahrt), ist die bessere Frage.
In deinem Fall, sind einfach Winterreifen ein ziemlich bessere Loesung, als Kold Kutters und all die andere Einschraub Spikes, oder was immer darueber geschrieben ist.
Ich muss das erst noch lesen, aber Ich weiss es doch besser..........
Und Ich weiss das Ich deine Frage nicht beantwortet habe. :lol:
Zuletzt geändert von Richard aus den NL am 29. Oktober 2011 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2011 18:02
Wenn es einer drauf anlegt und dir netterweise ausrechnet, wie hoch der dadurch verursachte Schaden ist (plus Vorsatz). . .
Beitragvon peter g » 29. Oktober 2011 19:19
Stephan hat geschrieben:Wenn es einer drauf anlegt und dir netterweise ausrechnet, wie hoch der dadurch verursachte Schaden ist (plus Vorsatz). . .
Hallo Stephan,
waren heute nochmal in der Eifel und da frag ich mich, welchen Schaden könnte Slowly anstellen, da die Straßen eh alle renovierungsbedürftig sind.
peter g
Beitragvon Slowly » 29. Oktober 2011 19:36
Richard aus den NL hat geschrieben:Was willst du damit ?
Ich bin im letzten Winter in Glatteis geraten
und Fußbremse (für Hinterrad und Beiwagen) ist plötzlich eingefroren!
Sofortige Rückfahrt war sehr stressig!
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2011 20:09
Naja, aber du willst doch etwa für solche Fälle keine Spikes mitnehmen. Slowly.
Slowly, tu den Akkuschrauber wieder aus dem Kofferraum. . .
Beitragvon Richard aus den NL » 29. Oktober 2011 20:25
Das hat aber nichts mit Bereifung zu tun. Oder Spikes. Glatteis gibt´s nur wenn´s noch nicht so richtig kalt ist. Bremsen ausseinander nehmen und reinigen hilft.
Vorher. Nachher auch, aber das hilfst du `im Moment` nichts.
Beitragvon Slowly » 29. Oktober 2011 21:01
Richard aus den NL hat geschrieben:Das hat aber nichts mit Bereifung zu tun. Oder Spikes.
Dann bin ich aber ein Super-Talent:
Bei Glatteis und ganz fest gefahrener Schneedecke kann ich mit Spikes im Vorderrad viel besser steuern, also die Fahrspur halten.
Das war an dem Tag sehr problematisch.
Mußte im Schleichgang nach Hause eiern!
Wird wohl auf NL-Straßen anders sein.
Beitragvon Richard aus den NL » 29. Oktober 2011 21:17
Das hast du schon ausprobiert? Was hat das mit festgefrorene Bremsen zu tun?
Slowly hat geschrieben:Das war an dem Tag sehr problematisch.
Wird wohl auf NL-Straßen anders sein.:grin:
Das bedeutet fuer dich, das du zuegig und flott gefahren bist, oder? :-D
Du weisst uebrigens wo mein Haus wohnt und meinem Bett schlaft, oder? Ist nicht so weit. :roll:
Beitragvon Slowly » 30. Oktober 2011 07:01
Richard aus den NL hat geschrieben:(1) Was hat das mit festgefrorene Bremsen zu tun?
(2)Das bedeutet fuer dich, das du zuegig und flott gefahren bist, oder? :-D
1. Nur Fußbremse war eingefroren.
Handbremse tat es noch.
Also konnte ich nur vorne bremsen - da wären Spikes sehr angenehm gewesen.
2. Ja, manchmal sogar über 30 km/h :-D
Beitragvon saschohei » 30. Oktober 2011 10:50
Mein lieber Mann....
eingefrorene Bremse????
Slowly, wie geht das denn????
Schlechte Wartung??????
Denn wenn man VOR dem Winter mal die beweglichen Bremsteile schön reinigt und neu fettet (mit dem RICHTIGEN Fett, dass kein Wasser bindet), vielleicht noch Gelenkstellen (Umlenkung des hinteren Bremshebels zur Hydraulik) mit etwas altem Fahrradschlauch (mit Molycote gefüllt) und zwei Kabelbindern vor salzigem Spritzwasser geschützt, DANN sollte auch im Winter ALLES wichtige am Maoped beweglich bleiben.
Auch frisches Bremsöl (also maximal vom Frühjahr) sollte bei Wintermopeds ein MUSS sein, wir hatten vor vielen Jahren mal einen Kunden, dem ist ein Bremskolben eingefroren. (CB 750 Four mit úralten Bremsöl und Gummischläuchen aus der Steinzeit) Hatte 15 Jahre in der kalten Garage gestanden und dann, just zum Winter!!! wieder angefangen zu fahren - ohne jegliche technische Durchsicht!
Weil der Motor selbst nach dieser langen Standzeit und bei Minus 15 Grad nach einigen Umdreheungen ansprang und rund lief (davon träumen wir heute..), nahm der Kunde an, alles andere wäre auch wie am ersten Tag...
Erst nach erwärmen mit einem Feuerzeug ließ sich der Kolben im Bremszylinder dazu überreden, wieder in seine Ausgangslage zurück zu kehren.
Nach wechseln von Bremsschlaäuchen (sicherheitshalber) neuem Bremsöl und abschmieren aller Gelenke ist er dann ohne Probleme den ganzen Winter durchgefahren.
Also mein Slowly, noch ist nicht Winter, also mach dieses Jahr Nägel mit Kölpfen und widme JETZT Deinen Bremsen die notwendige Aufmerksamkeit - damit Du auch bei Minus 25 Grad und hohem Schnee sicher durch die Landschaft tokkern kannst.
Frohes Gelingen und liebe Grüße
Beitragvon Richard aus den NL » 31. Oktober 2011 23:03
Slowly hat geschrieben:... Nr.126 auf Seite 50., :grin:
Ich hab´s noch immer nicht gelesen, weil Ich diesen MG noch immer nicht bekommen habe.
Trotzdem, waere das vielleicht interessant. (Ja, Ich weiss, ist schon alt).
http://www.motorrad-gespanne.de/forum/showpost.php?p=970&postcount=7
Bin mal gespannt, was MG so berichtet. :?
Beitragvon Slowly » 1. November 2011 10:32
Ja, Richard,
du hast das Thema voll im Visier !
M-G ist ein wertvoller Dreirad-Begleiter.
Für mich auf jeden Fall.
Beitragvon Richard aus den NL » 1. November 2011 20:39
Slowly hat geschrieben:Ja, Richard,
Hab dieses MG heute bekommen. Da werden nur die `Best Grips` beschrieben, die jetzt nicht nur Touratech aber auch schon Immler heissen. :roll:
Du darfst selbts entscheiden was der bessere Beitrag war. :-D
Meiner war jedenfalls nicht komplett. Stunden koentte Ich schreiben. Die von MG ist meiner Meinung nach nur Werbung fuer Immler.
Du brauchst am besten sehr dicke neuwertige Reifen ohne Winterlamellen. Fuer Motorrad Stollenreifen OK. Oder Immler Autostollenreifen. Oder so............ Die lassen sich dann auch am besten einschrauben in dieses weiche Gummi.
Aber gar kein schlechtes Idee. Das ist klar.
Hartmut, hast du mich auf Seite 31 erkannt? Neben mir woll keiner sitzen. haha. Gegenueber der Beste Bohne am zweiten Tisch von Rechts ganz vorne. Julian hohlt grad neues Bier. (das hoffe Ich jedenfalls)
Beitragvon Slowly » 1. November 2011 22:45
Jetzt, wo du mich darauf hinweist, erkannt.
Bißchen schwierig, da du dich seitlich abgewendet hast.
Da ich sowieso vorne neuen Reifen brauche, werde ich mit Immler reden.
Ich könnte mir einen grobprofiligen Ganzjahresreifen vorstellen.
Die Schleuderkettenlösung müßte für das Hinterrad noch verfeinert werden.
Dann wäre das auch ein Thema.
Wäre Dir eine deutsche Frau Antje für Immler-Werbung lieber ?
Dann schlage ich vor:
"Frau Kriemhild freut sich auf den steifen,
heißbegehrten - - - - - - - Immler-Reifen!"
Beitragvon Richard aus den NL » 1. November 2011 23:14
Slowly hat geschrieben:Jetzt, wo du mich darauf hinweist, erkannt.
Ist auch besser so. Meistens werde Ich weggeschnieden, wie auf das Bild Rechtsoben Seite 71. Ist auch gut.
Das Gespann von Golly, genau in der Mitte von diesen Beitrag, war uebrigens nie auf den Dragon. Der hatte vorher einen Unfall, grad nachdem er am Dolwen Cafe gegessen hat mit uns. Nicht schlimmes passiert.
Auf der Rechter Seite ist das zweite und fuenfte Bild von Mark, auch hier im Forum vertreten, kommt auch auf´s Schorpi Treffen. Ist schon unterwegs, glaube Ich.
Das vierte Bild ist das Norton Gespann von Ifor, wer auf´s EGT war im Dreiradler Bereich, wird schon wissen wer Ich meine. War auf´s EGT mit einer BMW Velorex.
So konnte Ich weiter reden.
Weiter stimmt das Bericht irgendwo. Da muessen Uwe und PeWi geholfen haben. :-D
Eine Gruppe des Dreiradler Forum wird noch genannt.
Weiter habe Ich ausserhalb das Spikes Thema, noch nichts gelesen. Es sind die Gespann Bilder die Ich einfach gleich sehe.
Beitragvon Yachtie » 1. November 2011 23:23
vielleicht schafft's die französische Post in den nächsten Wochen auch noch, mir meine Ausgabe zuzustellen...
dann seh ich wenigstens, wovon ihr schreibselt....
Chris der Yachtie
Stell dir vor, es ist TÜV und keiner geht hin
http://www.cotedazur-ferien.com
Yachtie
Beitragvon Slowly » 2. November 2011 07:21
Tra-ra das Heft ist nah,
tra-ra, es ist bald da !
Von Weitem hört man schon den Ton:
Es stößt ins Horn der Postillon !
Bon Jour, Mißjöh !
Beitragvon Yachtie » 2. November 2011 08:05
sonst musst du's mir halt vorlesen, Slowly
besonders die Bilder, die sind ja immer das Interessanteste.
Chris der Yachtie
Yachtie
Beitragvon Uwe » 2. November 2011 08:06
Richard aus den NL hat geschrieben:...Weiter stimmt das Bericht irgendwo. Da muessen Uwe und PeWi geholfen haben. :-D ...
....nur ein bisschen Korrektur gelesen :wink:
Zurück zu Winterfahrer
