Vorderrad Umbau 1150 GS
Beitragvon xzoranx » 26. September 2012 09:18
würde gerne eure Meinung Hören zum Thema Vorderrad 1150 GS mit Schinggabel.
Bin grade im Aufbau einer Schwinggabel für meine GS, bin mir aber noch nicht Schlüssig welches Rad ich nutzen soll.
Zur Auswahl stehen 4 Varianten
1: Original Rad 2,5x19 mit 100/80/19
2: Vordere Nabe umgespeicht auf 4x17 Felge von Hinten mit 150/70/17
3: Vordere Nabe umgespeicht auf 2,5x17 Felge von der R100 mit 130/70/17
4: Smart Felge mit 155/65/15 die habe ich auch Hinten drauf.
Bremse würde ich gerne die Originale nehmen.
Was haltet ihr davon, was wäre das sinnvollste ?
xzoranx
Re: Vorderrad Umbau 1150 GS
Beitragvon scheppertreiber » 26. September 2012 09:42
Schinggabel ?
Beitragvon xzoranx » 26. September 2012 10:13
scheppertreiber hat geschrieben:Schinggabel ?
Sorry Tippfehler meinte natürlich Schwinggabel
xzoranx
Beitragvon Ralf » 26. September 2012 15:11
Ich würde das gleiche Rad wie du hinten hast nehmen.
Gruß Ralf
R 1200 ST Gespann
Beitragvon MartinA » 27. September 2012 16:51
Hi xzoranx,
und ich würde auf jedenfall nen Mopedreifen vorne nehmen.
Hatte fürher Smart 145/65-15 und fahre jetzt 120/70-15 Rollerreifen.
Lenkt sich bei meinem R 100 Gespann leichter, aber vorallem ist die Spurrillenempfindlichkeit vollkommen weg,
vorher hat das Gespann schonmal um nen halben Meter versetzt.......
Wegen Reifenaufstandfläche, und Höhe des Reifens würd ich 150/70/17 also Nr.2 benutzen.
Wenn du das Gespann wirklich als Enduro fahren willst, wäre das Orginalrad ne Option, wegen mehr Bodenfreiheit.
Und wenn die Kosten eine Rolle spielen und du die Schinggabel ;-) sowieso noch anpassen /bauen musst, wäre auch das orginalrad das
Mittel der Wahl. Aber da ich ein so "großes" Rad noch nicht gefahren habe kann ich auch nix zu Fahreigenschaften etc. schreiben.
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon Beste Bohne » 27. September 2012 18:20
Wenn es denn unbedingt eine Schwinge sein muß, dann ist das Orginalrad doch totaler Quatsch im Sinne von Geld verbrennen. Sinnvoller wäre in dem Fall einfach eine andere Gabelbrücke unten und ein angepasstes Federbein, z.B. von YSS.
Viel Aufwand für Speichenoptik und Spurrillenempfindlichkeit dürfte Null sein. Das die Lager sich dann mit der Orginalnabe auch nicht großartig nach außen bewegt haben (Hebelweg unverändert, außerdem die seltsame BMW-Lagerkonstruktion ), macht die Sache auch nicht attraktiver.
Dito. Mußt Du selbst wissen, ob Du das optisch schön findest.
Wenn Schwinge dann das. Wobei ich nicht verstehe, warum man vorne und hinten unbedingt den gleichen Reifen fahren muß. Alternativ könnte man vorne und hinten auch einen 150/70/15 Autowagenreifen montilieren. Was ist denn an der Seite dran? Gleiche Reifen sind in meinen Augen nur sinnvoll, wenn alle drei gleich sind.
Ich täte ja, wenn es denn unbedingt eine Schwinge sein muß, einen 15" Rollerreifen auf eine Autofelge montieren. Und habe das bislang nicht gemacht, weil ich denn ein anderes sackteures EML-Rad vorne bräuchte oder eben eine Komplettanpassung der vorderen Adapter mit dem ganzen Tüv-Glump. Mit der Spurrillenempfindlichkeit meines 165/65/15 kann ich aber leben.
Das andere Gespann mit Orginalrad fährt ohne Schwinge bestens und es besteht kein Grund das zu ändern. Irgendwann werden mal die Radlager fällig sein.
Beitragvon HelmutAN » 27. September 2012 19:37
Welche Hersteller bringen wann einen 150/70-15 Autoreifen auf den Markt? :roll:
Gruß Helmut :)
HelmutAN
Beitragvon Beste Bohne » 27. September 2012 20:04
Herrjeh, dann nimm halt einen 155/60 oder 155/65.
Hab ich mich aus der Erinnerung heraus halt vertan. :smt015 Was das an der Kernaussage meines Satzes ändern soll, erschließt sich mir nicht.
Solange der OP nicht sagt, was er eigentlich mit dem Gespann vor hat, ist das eh nur rumraten bei den Empfehlungen.
Beitragvon xzoranx » 28. September 2012 08:59
Danke schon mal für eure ausführliche Beratung.
Mein anliegen des umbau ist Die Gabel Stabiler zu bekommen und die Lenkkräfte zu verringern, da meine Spurbreite recht breit ausfällt.
Ich tendiere auf eine Smartfelge obwohl der Umbau der 4x17 einfacher wäre, allein schon wegen der Bremsanlage.
xzoranx
Beitragvon Heinzel » 3. Oktober 2012 07:58
Habe von Smartfelge auf 2.5 x 18 von der R 100 R umgebaut ! Ziel war eigentlich 2.5 x 17 (Hinterradfelge und GSnabe) Dieses Rad steht fertig gespeicht in der Ecke und keiner will es zentrieren :( Nicht mal der Walmotec-Spinner der auch die Speichen gebaut hat. . . Mit dem Laden bin ich durch-kann froh sein das er Samstags nicht auf hat. . . :rock: Was soll ich sagen-es fährt sich wirklich sehr viel besser 8)
Heinzel
