BMW R1100 GS Umbau zum "Hundegespann"
Beitragvon esjot » 4. Oktober 2012 23:55
ich werde jetzt meine R80 RT mit Dnepr Boot verkaufen und möchte dann meine R1100 GS zum Gespann umbauen.
Die Anforderung an das Boot ist ein Hochverdeck (bei starkem Regen soll mein Hund es besser haben als ich :grin: ) und nach Möglichkeit ein hinten angebrachter Gepäckträger.
Der Einstieg für die Hund sollte nicht zu hoch sein damit er auch im Alter noch alleine einsteigen kann. Daher scheidet ein Heeler wohl aus.
Im Prinzip ist der Dnepr eigentlich schon ziemlich optimal (siehe Foto), wenn es denn ein halbwegs schönes Hochverdeck geben würde.
Aber vielleicht gibt es ja noch andere "aktuellere" Alternativen. Hat jemand eine Idee?
Und hat jemand gute/schlechte Erfahrungen mit der 1100 GS als Zugmaschine gemacht? Gibt's da besonderes zu beachten?
schöne Grüße
esjot
Re: BMW R1100 GS Umbau zum "Hundegespann"
Beitragvon Moosmann » 5. Oktober 2012 11:26
Hallo Stefan.
Ich hatte für meine drei kleinen Jackies erst einen "normalen" Beiwagen mit Verdeck.
Der hohe Velorex war eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Aber ich hatte mir dann mehr Komfort für die Hunde gewünscht, einen Beiwagen, der ihrer Transportbox im Auto entspricht und bin deshalb zu einem Metallbauer, der mir den jetzigen Beiwagen gebaut hat und anschliessend zum Polsterer, der mir ihn innen ausgekleidet hat.
Der Vorteil ist der, das ich das passende Hundekörbchen, sowohl im Beiwagen, als auch im Auto benutzen kann und es dann abends im Hotelzimmer auf der Tour als Schlafplatz mit hoch nehme.
Du kannst dir die Box nach deinen Ideen machen lassen.
Ein Riesenvorteil.
Moosmann
Beitragvon Shadow » 6. Oktober 2012 17:38
Hallo Stefan,
wenn du etwas anfertigen lassen willst frag mal bei wt-metall.de nach. Die bauen Hundetransportanhänger. Ich habe viele Jahre meine Hunde in einem Anhänger von WT transportiert, die Hund hatten bei jedem Wetter ein optimales Klima im Anhänger.
Udo
Shadow
Beitragvon esjot » 7. Oktober 2012 16:50
Shadow hat geschrieben:Hallo Stefan,
Hallo Udo,
danke für den Tipp, habe mir die Seite mal angeschaut. Aber in ne Box möchte ich meinen Hund nicht stecken. Er will ja schließlich die Nase rechts und links raus in den Wind stecken.
Dann nehme ich lieber ein normales Boot und lasse ein Cabrio-Verdeck anfertigen.
Trotzdem danke für den Tipp.
stefan
esjot
Beitragvon totti » 7. Oktober 2012 20:05
Hallo Herr Nachbar
also ich habe mit dem RXS von stern sehr gute erfahrung gemacht
finde den absolut hunde tauglich, und würde den jederzeit wieder nehmen
hier mal ein paar bilder, so als inspiration für dich:
mein alter Hund samson,ein golden retriver ist am liebsten Open air gefahre:
da ist genug platz für ein nickerchen
meine neue Hündin Lasy hat es am liebsten wenn das verdeck geschlossen ist
habe mir deshalb bei meinem sattler rechts und links kleine fenster rein machen lassen
die mann je nach wetter und temperatur, auf machen kann
also inn ne blech kiste würd ich meinen hund nicht stecken wollen
ich hoffe ich konnt dir ein bischen helfen
Grüße Vom Totti
Beitragvon Shadow » 8. Oktober 2012 08:34
@ totti: Hund mit Brille, einfach super cool
Udo
Shadow
Beitragvon mikimik » 8. Oktober 2012 15:32
Den BW habe ich. Da ist genug Platz für einen Hund.
Saisonkennzeichenbekenner
mikimik
Beitragvon WMF » 1. November 2012 19:30
Hallo Stefan
Schau mal Tripteq Heeler an. Den kann man selbst anbauen , ist günstig , als Zusatzoption: vorne aufklappen und Verdeck. Meinen Setter gefällt`s.
Gruß Johann
Gruß aus Franken
Johann
WMF
