Bremsenquitschen
Bremsenquitschen
Beitragvon Cali » 24. Mai 2013 08:33
Hallo Dreiradler,
ich weis nicht, ob das nur EML-Umbauten betrifft - aber bei jeder Bremsung quitscht es ganz erbärmlich, was auf die Dauer nicht nur Passanten sondern auch Fahrer und Mitfahrer nervt.
Gibt es, ausser gut einölen :lol: , eine Möglichkeit das abzustellen ?
Danke jetzt schon für eure Tipps und
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: Bremsenquitschen
Beitragvon scheppertreiber » 24. Mai 2013 08:55
'n bißchen Kupferpaste hinten auf die Bremsbeläge und deren Kanten.
Beitragvon Cruiserkurt » 24. Mai 2013 09:17
oder weichere Beläge oder überhaupt andere verwenden. Das Bremsenquietschen ist so alt wie es Bremsen in dieser Form Trommel oder Scheibe gibt.
Wie von Scheppertreiber schon empfohlen , ist Kupferpaste und leichtgängige Klötze im Schacht oft nur die einzige Abhilfe. Wenn die Beläge aber verglast sind, quietschen sie auch, einfach mal auf einber Glasplatte mit Schmirgelleinen abziehen, ist ein Versuch wert.
Cruiserkurt
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 24. Mai 2013 09:40
Dazu gibt es schon einen Beitrag, die Lösung ist eine andere Bremsscheibe. Siehe hier:
viewtopic.php?f=22&t=10290&hilit=eml+bremsscheibe
Beitragvon Jogi » 24. Mai 2013 09:58
Hallo zusammen !
Das Meiste ist ja schon gesagt, Kupferpaste zwischen Kolben und Belagrücken, Belag aufrauhen und jetzt möglicherweise noch die Beläge anfasen, vorallem wenn die Scheibe schon etwas Verschleiß hat, verbessert das sogar die Bremsleistung.
Jogi
Jogi
Beitragvon Crazy Cow » 24. Mai 2013 11:34
Welche Bremsen quietschen denn? Die Vorderen?
Die Bremssattelhalter haben etwas Spiel, sie sind nicht so fest wie die Befestigung an den Tauchrohren der Gabel.
Qietschen ist ein Zeichen für Vibration. Die Ursache kann darin liegen, dass bei der Montage der Bremssättel diese der Einfachheit halber von links nach rechts und umgekehrt verbaut worden sind.
Einerseits können die Kolben bereits einen Schliff gegen Quietschen haben (sie sind dann nicht drehbar), der wäre jetzt verkehrt herum, andererseits, wenn das nicht der Fall ist, müssten wenigstens die Spreizfedern oberhalb der Beläge gedreht werden. Sie haben allgemein eine harte und eine weiche Federseite. Merk dir, wie herum sie drin sind und baue sie anders herum ein.
Wenn es ein "H" ist, gehören imho die langen Schenkel in Fahrtrichtung nach vorne.
Das wäre dann typisch für EML.
edit:
daneben gibt es Bremssättel mit einem großen und einem kleinen Kolben, die quietschen auch, wenn sie falsch herum drin sind.
Wenn deine Beläge keine Spreizfedern haben, kann man statt Kupferpaste auch wenig Karosseriekleber oder Terostat Windschutzscheibenkleber (PU) auf den Belagrücken schmieren und nach dem Einbau die Bremse kurz betätigen. Das Zeug ist nach einem Tag richtig ausgehärtet aber noch elastisch und hitzefest. Es trägt dazu bei, dass der Belag mit dem Kolben nach dem Bremsen wieder aushebt. Nichts anderes machen die Spreizfedern und mit Verlaub: auch die Kupferpaste. Sie klebt wie jedes andere Fett auch, schmiert nur nicht. Hält aber nicht so gut wie Kleber.
Hab ich mir bei ner "Fachwerkstatt" abgeguckt, weiss nicht, ob man das empfehlen darf. :smt017
Beitragvon Aquila-Nero » 25. Mai 2013 08:01
Hallo ,
mach mal ein paar Fotos von deiner bremserei... dann kann ich mehr sagen vor allem wenn es um Die Scheibe vom EML geht die haten da ne Serie die nich so optimal war hatte ich auch an meiner T5...
GRuß
Aquila-Nero
Beitragvon Cali » 25. Mai 2013 21:51
Hallo - vielen Dank für eure Tipps - ich werde das erst mal mit Kupferpaste probieren.
Gruß / Bernd
Cali
Beitragvon Stephan » 25. Mai 2013 22:40
Auch die original BMW Bremsscheiben/Beläge quietschen. Manchmal, nicht immer. . .
Beitragvon Crazy Cow » 2. Juni 2013 18:51
Es gibt anscheinend alles zu kaufen:
Antiquietschfolie bei Louis
Zurück zu Gespann allgemein
