Crazy Cow hat geschrieben:Fragö:
Sind Stahlfensterkäfige bei Kerolas noch von irgendeinem besonderen Nutzen?
Ich mein', wenn die Kegel ordentlich geschliffen sind, richten sich die Rollen doch von selbst aus. Sollten da nicht K-Käfige genügen, zumal sie die Rolle weiter umschliessen?
Viel Glück!
Slowly hat geschrieben:Pepone,
Deine Ausführungen sind nachvollziehbar,
aber ich komme aus den "Goldenen 60-ger Jahren", als das "Äußere" noch höchsten Stellenwert im Wettbewerb hatte.
Die hier abgebildeten Lager wären damals abgelehnt worden.
SLLY
... und allerseits ein schönes Wochenende!
Pepo58 hat geschrieben:... Und dann freust Du Dich über jeden Kunden, der was von der Sache versteht, gibt es ja zum Glück auch.
Pepo58 hat geschrieben:Schon klar, aber wenn Du täglich funktionsfähige Ware im Schrott siehst, weil der Kunde die eigentliche Funktion nicht versteht und gerne möchte, dass alles schön aussieht, kannst Du Dir ganz schön die Haare raufen. Und dann freust Du Dich über jeden Kunden, der was von der Sache versteht, gibt es ja zum Glück auch
Crazy Cow hat geschrieben:...... aber es sieht so aus, als ob an einem Halbzeug die Lauffläche ausgeschliffen wird und im nächsten Gang der Ring vom Halbzeug abgetrennt. Aufgrund der Materialhärte vlt. mit einer Diamantsäge zum Beispiel.
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Jetzt erst ?
Ecki, du hast ja Nerven aus (geschliffenem) Stahl !
Nordmann hat geschrieben:Ich gebe auf...!
Sorry!
Slowly hat geschrieben:Aber dann doch erst nach dem Schleifen und nach der Induktiv-Flämm-Nitrier-Elektronenstrahl-Oberflächenhärtung,
was CC ja noch gar nicht hierzu thematisiert hat![]()
Ähem..neee!
Drehen (Automat) mit Aufmaß
Härten (meist durch)
Anlassen
Schleifen auf Maß
Crazy Cow hat geschrieben:... Also: da doch ein paar Leute da sind, die es genau wissen, raus damit.
Richi hat geschrieben:Das, was auf dem Bild zu sehen ist, sind Schleifspuren und keine Sägemerkmale. Für die stirnseitige Bearbeitung (separater Schleifvorgang, Dicken-Toleranzwert ca. 6/1000 mm, Plantoleranz unter 2/1000 mm, Taktzeit unter 0,2 sec) dreht sich der Rohling nicht.
Slowly hat geschrieben:Welch ein "Quantensprung" für mich, Richi,
da ich doch von der Werkzeugmaschinenwelt der 60-ger Jahre geprägt wurde und danach die Branche wechselte.
Hochinteressant, Deine fachlichen Beiträge.
Danke!
SLLY,
der sich für diesen interessanten Bereich noch etwas Herzblut bewahrt hat.
Nordmann hat geschrieben:Sach mal CC...Ist das wirklich Dein Ernst? Oder nimmst Du uns alle hier nur auf den Arm?
Crazy Cow hat geschrieben:..... deshalb hier mal ganz auf doof:
Crazy Cow hat geschrieben: Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, bist du beruflich eher für pekuniäre Belange zuständig
