scheppertreiber hat geschrieben:Alle Schrauben kontrollieren und nachziehen / ersetzen (ist ja 'ne Guzzi).
Kugelmäuler und die Streben checken, die Bremsen ?
mikimik hat geschrieben:Jetzt ist mir auch klar, warum du schon ein paar Wochen Inspektion machst.
Cali hat geschrieben:100.000 km, ich hoffe die hält so lange durch,
scheppertreiber hat geschrieben:Cali hat geschrieben:100.000 km, ich hoffe die hält so lange durch,
bei 100.000 ist eine Guzzi gerade gut eingefahren, den Motor brauchst Du da
noch nicht zu zerlegen. Falls es Neugier ist: Innendrin sind eine Kurbelwelle,
Stüßel und so'n Kram, eine Nockenwelle und, wenn's kein Neapolitaner geklaut
hat, 2 Pleuel. Vorne sind entweder Steuerräder oder eine Kette mit Gelump.
Fehlt da etwas, läuft der Motor nicht - dann nachsehen
dreckbratze hat geschrieben:man muss auch nicht in einen motor reingucken um zu wissen warum er läuft- aber ab und zu ne liebende hand schadet nix
