Lohnfräsarbeiten ?
Lohnfräsarbeiten ?
Beitragvon Crazy Cow » 13. Januar 2014 20:08
Hat jemand eine patente Adresse für Lohnfräsarbeiten?
Kleinigkeiten aus Alu. Daten hinschicken bezahlen und fertig?
Ich mein`ausser ich jetzt, ich hab ja keine Fräse mehr.
Re: Lohnfräsarbeiten
Beitragvon Slowly » 13. Januar 2014 21:23
:446: PN
Re: Lohnfräsarbeiten ?
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 14. Januar 2014 09:14
Hallo Olaf, auch von mir hast Du eine PN
Beitragvon Crazy Cow » 14. Januar 2014 10:48
Danke.
Ich mache heute mal ne ne Zeichnung. Ist einfacher zwoeinhalb D Kram.
Beitragvon Crazy Cow » 28. Januar 2014 12:20
Danke noch mal für die Tipps. Was draus geworden ist?
Ich habe den Betrieb angerufen, der mir neulich was wassergestrahlt hat. Natürlich haben sie auch eine oder mehrere CNC Fräsen. Sie räumen nur gerade um, neue Maschinen rein, andere raus. Insofern habe ich noch keine Bilder vom Ergebnis.
Das ist aber so ein Laden, wo man auf er Web-Kontaktseite ein PDF für die Kalkulation hinschickt. Angebot kommt formlos per Email. Gearbeitet wird bevorzugt nach DXF Dateien. Man hat auch offensichtlich ein Herz für Bastler, muss aber einen Moment warten, bis es rein passt.
Wetzel im Odenwald
So Kerle wie mich früher, mit einer oder zwei Maschinen, die einen Auftrag nach dem Anderen abwickeln, gibt es wohl nicht mehr. Das rechnet sich einfach nicht. Man kann nicht wirklich für 75€ Material vorhalten, ein Angebot schreiben, Daten umstricken, die Maschine einrichten, fräsen und sauber machen, Verpacken und Rechnung schreiben. Evtl. hat Slowly da jemanden. Nochmals bedankt.
Beitragvon Slowly » 28. Januar 2014 14:26
Crazy Cow hat geschrieben:... Evtl. hat Slowly da jemanden. Nochmals bedankt.
Ja, das gilt weiterhin und ich würde ihm gern mal Dein Fräsergebnis als Beispiel für eine konkrete Stellungnahme übermitteln.
Beitragvon Aquila-Nero » 28. Januar 2014 17:41
Also für Lohnfräsarbeiten hab ich hier im Frankenland jemanden.
Johannes Grauf
mechanische Werkstatt
tel 09828-911470
kontakt@mechanische Werkstatt.info
ach so er ist auch Gespannfahrer...
Eric
Aquila-Nero
Beitragvon Crazy Cow » 2. Februar 2014 16:24
So, hier nun mal ein Bild von meinem Gefräsel. Es ist vom ersten Anblick weit schlechter als das, was ich früher aus der Hand gegeben habe, aber ist ist gut und gut genug. Ich habe immer zuerst die Oberfläche des Werkstückes in Ordnung gebracht, dann foliert auf den Frästisch gespannt. Unbezahlbar. Weiterhin sieht man an den Bohrungen, dass sie nicht rund sind. Es ist nur ein Grat am Rand. Der lässt sich nicht vermeiden, wie ein Anguss beim Gussteil, sonst würden die kleinen Brocken auf dem Frästisch umher fliegen, ausser:
Man spannt das Werkstück auf eine Holzplatte, zerspant zuerst die Löcher komplett, macht einen Lochkonturschlichtgang und spannt dann das Werkstück zusätzlich mit passenden Senkschrauben durch die fertigen Löcher. Jedes Einzelstück liegt dann fest und die Aussenkontur kann durchgefräst werden. Ist zwar bezahlbar, aber kostet locker eine Viertelstunde Maschinenzeit.
An den Schenkeln ahnt man noch das schräge Schnittbild. Das kommt vom Wasserstrahlen. Das Gerät hat einen sehr schnellen Vorschub, das spart Kosten, in einer MInute ist so ein 2D-Teil (Freischneiden, dekupieren) fertig, das ist mit nem Fräser auch nicht annähernd zu schaffen.
Die kleinen Teile haben eine Taschenfräsung in der Mitte. Zwoeinhalb D. Mit einer 2D, 3-Achs Maschine auf halber Höhe ein Loch ausgeräumt. Interessanterweise haben die Aussenkonturen auch das Bild des Wasserstrahlschneiders.
D.h. Man dekupiert erst alle Teile mit dem Waterjet, die Schenkel 15mm die Passbleche 4mm. Auf der Fräse fräst man statt der Kontur eine Negativschablone in ein Billigmaterial, legt die fertigen Konturen hinein und räumt nur noch die Taschen aus. Die Teile müssen dazu nicht einmal gespannt werden.
Kosten für alles: 75€. Wasserstrahlen, wie hier abrasiv ausgeführt, liefert nicht so ein schönes Ergebnis, ist aber deutlich preisgünstiger als Fräsen.
Man holt zweckdienlicherweise ein Angebot mit einem PDF der DXF-Fräsdatei ein. Das ist Größenverbindlich und kann auf jedem Bürorechner gelesen werden. Gefräst wird nach einer DXF Datei.
Ach so: was das ist? Sagen wir mal eine Schließvorrichtung für ein Rolltor. Was man sonst noch damit machen kann bleibt der Phantasie des Betrachters überlassen.
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2014 16:46
Danke, Olaf,
das Foto scheint mir sehr aussagefähig.
Jetzt bitte noch die Textteile unterstreichen, die meine Anfrage flankieren sollten,
damit der Angebotspreis verbindlich kalkuliert werden kann.
Gruf
Beitragvon Crazy Cow » 2. Februar 2014 17:06
Slowly hat geschrieben:Danke, Olaf,
Gruf
Hi Slowly,
normal macht man das heute nicht mehr so. :)
Dann muss ja der Werkstattmeister das Angebot schreiben.
Pos. 1) 2 St. Konturfräsen (Freischneiden) Perimeterlänge je ca. 650mm, Mat. Alu Blech 15mm, beliebige Qualität .
Pos. 2) 6St. Konturfräsen Perimetrlänge je ca. 200mm, Mat. Alu Blech 4mm, beliebige Qualität. (zwei wurden überproduziert)
Pos. 3) 6St. Tasche ausräumen, 1,5mm tief.
Bei beiden Materialien ist kein Abplanen nötig.
edit: Natürlich sind 75 Okken immer noch Geld, aber ich sag mal so: wenn du die Teile aus vollem Alu bei BMW oder Lucas kaufen könntest, müsstest du wahrscheinlich auch soviel berappen. Tausendfach her gestellt aus China an einem deutschen Auktionshausmarktplatz kämst du wahrscheinlich mit 49,- hin. Plus Porto.
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2014 18:41
Crazy Cow hat geschrieben: ... normal macht man das heute nicht mehr so. :) ...
Seit wann sind wir beide normal ?
Ansonsten alles klar; bin gespannt auf das Ergebnis!
Dann mal bis neulich.
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 2. Februar 2014 19:23
Inkl. Material, Fräsen, senken finde ich den Preis voll i.O.
Wenn da jemand etwas dran verdienen will, darf er max. eine halbe Stunde dafür brauchen.
Da muss man sich aber dranhalten. Materialeinkauf und Rechnung schreiben kostet ja auch noch was.
Wenn die Funktion gewährleistet ist, könnte ich auch mit der Optik leben.
Beitragvon Slowly » 2. Februar 2014 21:22
Michael aus Düsseldorf hat geschrieben:...
Wenn die Funktion gewährleistet ist, könnte ich auch mit der Optik leben - - -
- - - oder die gut sichtbaren Oberflächen selber verschönern: mit einer rotierenden Schwabbelscheibe, Bürste ... etc. polieren , strukturieren ... etc.
Dann kann man wahrheitsgemäß sagen: Habe ich das nicht schön gemacht?
Allerdings VA-Material nicht mit FE-Drahtbürste: könnte trotzdem rosten!
Beitragvon Stephan » 3. Februar 2014 21:33
Tja, seit wir in unserer Reparatur keinen gelernten Dreher mehr haben, wird es schwieriger. Und muß ich mit meinem Kram zu 'nem Fliesenleger. . .
Ne, echt. Mein Kumpel hat ausserdem 'ne alte Drehbank in seiner Garage stehen.
Stephan :schelm:
