Bilstein Dämpfer zerlegen,
Beitragvon HelmutAN » 9. Oktober 2014 08:43
hat das schon einer gemacht? Will die Federn neu beschichten lassen.
Gruß Helmut
HelmutAN
Re: Bilstein Dämpfer zerlegen,
Beitragvon Sejerlänner Jong » 9. Oktober 2014 09:01
Ein Bekannter zieht die Federn bei den Bilstein für seine XT immer mit Spanngurten zusammen. Evtl. klappt es bei dir auch damit.
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Stephan » 9. Oktober 2014 10:29
DAS sollte man in irgendeiner Form immer machen. Das Loch in der Decke stört sonst. Aber wie geht's dann weiter?
Beitragvon Sejerlänner Jong » 9. Oktober 2014 11:55
Nehmen wir mal an es wäre ein Dämpfer wie auf dem Bild
http://www.bilstein-motorrad.de/images/ ... rlegt3.jpg
Feder spannen, geschlitzte Scheibe entnehmen, Feder abnehmen.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Crazy Cow » 9. Oktober 2014 12:49
HelmutAN hat geschrieben:hat das schon einer gemacht? Will die Federn neu beschichten lassen.
Gruß Helmut
Ja, ich, schon öfter. Aber das ist es nicht allein. Ich müsste mich sammeln, um alles richtig wieder zu geben.
Grob: Man zieht im entspannten Zustand mit Hilfe eines guten Schraubeziehers zum Hebeln zwei Spanngurte gegenüberliegend in die Federn, unten rein, oben raus. Dann muss man das Federbein zusammendrücken (z.B. Schraubzwinge oder Hobelbank) und die Gurte aussen fest zurren. Beim Entspannen des Federbeins merkst du, ob die Gurte sitzen oder verrutschen. Die Sicherungsscheibe schnickst du am besten mit einem langen Schraubenzieher heraus. Du könntest auch von oben ein 2,5mm Loch in die Sicherungsscheibe bohren und vorher da einen Rödeldraht einhängen. Auf jeden Fall: Finger weg.
Im Fall dass du das obere Auge abschrauben kannst, fixierst du das Federbein am unteren Auge senkrecht in einen Schraubstock. Das überschüssige Band der Spanngurte nimmst du, um die Feder auch am Schraubstock zu sichern.
Beitragvon pewibro » 9. Oktober 2014 15:03
Falls es die Bilstein mit Doppelfeder und stufenloser Vorspannung mittels Alu-Mutter sind:
Federbein ausbauen, Alu-Mutter abschrauben, fertig ... (auf den letzten Gewindegängen haben die Federn keine Spannung mehr) so ist's jedenfalls bei mir :wink:
Beitragvon Stephan » 9. Oktober 2014 17:12
Ich hab mir die „Luxusversion" gebaut. Platten mit Löchern und Gewindestangen. Da verrutscht niGS mehr. . .
Stephan, der auf sein bisken Leben aufpassen soll
Beitragvon HelmutAN » 9. Oktober 2014 17:40
pewibro hat geschrieben:Moin!
Die Federbeine haben 3 Federn, eine Verstellmöglichkeit gibt es nicht.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Crazy Cow » 9. Oktober 2014 19:28
Jau. Wenn original, kein Problem. Die Dämpfer von EML oder von von Gespannbauern sind oft etwas zu lang.
Aber wenn du neu Pulvern lassen willst: Vergiss es.
Erst mal muss ja das ganze alte Zeug ab und blank kriegst du die Federn imho eh nicht. Und dann, du weisst, ist Pulverbeschichtung ein modernes umweltfreundlcihes Verfahren, weil kein Gas und Flüssigabfall. Aber die Beschichtung ist dadurch auch weniger elastisch als ein entsprechend eingestellter Handlack. Gerade die Feder ist aber immer in Bewegung, deshalb hält das Zeug ja auch nicht. Im Grunde müsstest du wenn überhaupt zu einem Beschichter gehen, der nur Federn macht. Ich glaube nicht, dass du bei deiner Großmenge eine Extrawurst gebraten bekommst.
Ich bin für Hamerit. Vlt. sogar tauchen und ein paar Tage weghängen.
Beitragvon side-bike-rudi » 11. Oktober 2014 05:30
Hallo Olaf,
das ist halb so wild, Federn kann man bei fast jedem Fahrwerk-Service-Anbieter in der notwendigen Qualität beschichten lassen.
Wenn schon selbst Hand angelegt wird, dann mit Por15.
Beitragvon HelmutAN » 13. Oktober 2014 07:13
Por15 ist was?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon MartinA » 14. Oktober 2014 17:28
Hi Helmut,
wusste ich auch nicht, aber Tante Google:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 113ml.html
Rostverhütungslack, auf so nen Wort muss man erstmal kommen.
Dachte das sollen alle Lacke für Metall, aber es verhält sich doch anders ;-)
Grüßle MartinA-GS
MartinA
Beitragvon Stephan » 14. Oktober 2014 18:11
Das liest sich wie für Gespanne gemacht. Speziell für die die im Winter eingesetzt werden.
Beitragvon terelino » 14. Oktober 2014 18:43
HelmutAN hat geschrieben:Por15 ist was?
Gruß Helmut
Das ist das beste was es gibt, habe ich an einem alten T4 Bus verwendet und da rostet gar nichts mehr :-D
Gruß Thorsten
Wenn ein Mann, sagt er erledigt das, dann macht er das auch. Da braucht die
Frau nicht alle 6 Monate daran zu erinnern!!!
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage,
nicht für das was Du verstehst!
terelino
