Frulma 123 hat geschrieben: Hab noch ein bi,e zu. Solo fahren.
Basic hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir auch das weiter: http://www.sidecon.de/velorex.htm
dreckbratze hat geschrieben:falsch, marshall. thönys und lüddn muks gespann haben beide einen hilfsrahmen. beide gebaut vom peter cassens.
du hast recht, viele sr - gespanne laufen ohne, ich würde trotzdem immer dazu raten. die SR hat nur einen unterzug und der ist auch noch ölführend. setz mal während der kurvenfahrt den fuss auf den sw - rahmen, da siehst du mal welche kräfte da wirken
Die kenn ich aber nicht
itzefritz2013 hat geschrieben:hai frulma!
der hilfsrahmen hat, unter anderem, die aufgabe Kräfte, welche vom Seitenwagen
kommen aufzunehmen, die dann quasi in abgemilderter form an den mot.-rahmen
weitergegeben werden. der wird dann nicht so stark belastet.
bei entsprechend ordentlicher Verschraubung wird sich da auch nichts lösen.
gr.
itzefritz
Sejerlänner Jong hat geschrieben:. . .
Teil 1 von dem Gedankenspiel habe ich verstanden. Den 2 Teil leider nicht![]()
Jetzt nimmst du ein zweites Rohr. Das steht auch 30cm über, aber das andere Ende ist etwas länger und liegt auf einem zweiten Rohr. An beiden Punkten wird nun das aufliegende Rohr mit den darunter liegenden Rohren verbunden.
Mal mir das doch bitte auf. Danke
Teil 1 habe ich gemalt
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
