Kennt jemand dieses Gespann?
Re: Kennt jemand dieses Gespann?
Beitragvon Richard aus den NL » 4. Februar 2015 15:54
Beitragvon B2Cruiser » 4. Februar 2015 18:08
Zweites Mopped ist jetzt fertig verkabelt. Morgen wird das MotoGadget angeschlossen und dann kommt der erste Motorenlauf.
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 4. Februar 2015 18:14
scheppertreiber hat geschrieben:Die schauen schick aus ! Gepolstert ? Sind die stabil genug zum Draufsetzen ?
Ich denke das soll die BW-Sitzkiste sein. JaJa, der Monkey wird nicht verwöhnt. . .
Beitragvon B2Cruiser » 4. Februar 2015 18:18
Stimmt Stephan,
genau so ist es, die ist für den BW-Monkey der nicht verwöhnt wird... :wink:
Da geht es der Monkey die mal hinten drauf auf den Querträger kommt besser... :wink:
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 20. Februar 2015 21:54
Mal wieder ein bisschen was neues von der Bastelfront ;)
Solomoppeds sind ja sozusagen fertig, darum geht es nun mit schnellen Schritten an den Beiwagen und den BW-Antrieb.
Erst mal die Planung...
Dann die Umsetzung...
... hier die Rahmenaussparungen für die Antriebswellen
... hier die BW-Anriebsachse und -Schwinge in den unterschiedlichen Baustufen...
... und hier noch die kleinen Schmankerl, Bremssattelstifte aus Titan gedreht für die BMW-Bremssättel und auch für die BW-Bremssättel...
Platzierung und Platzbestimmung für die Seilwindenhalterung vorne...
Bald gibts neue Bilder ;)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 21. Februar 2015 15:37
So, das waren jetzt noch die letzten elektrischen Angelegenheiten.
- Coolride Lenker-Heizpatronen einbauen, anschließen und testen und
- Sitzheizungsanschluß verlegen
Die Heizpatronen die in den Lenker eingeklebt werden sind eine echte Wucht. Nach genau 2 Minuten auf Stufe 5 waren die Lenkerenden unter den Griffen auf 53 Grad aufgeheizt. Der Lenker selbst wurde dabei vorne innen, vor den Griffen nicht warm.
Das Ganze hat 5 Heizstufen (auf dem Bild neben dem Tacho sieht man die Balkenanzeige dafür auf Stufe 3 stehen) und ist außentemperaturkompensiert. Heisst, je nach Umgebungstemperatur regelt sich die Griffheizung im Temperaturverlauf selbst nach. Ganz nebenbei steuert die selbe Einheit die Sitzheizung mit. Der Einbau geschieht ohne Relais und Sicherungen, das dies alles elektronisch im mitgelieferten Steuerteil vergossen ist.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon scheppertreiber » 21. Februar 2015 15:42
Du wirst das doch nicht ohne Sicherung an den Strom klemmen wollen ??? (Brand- und Explosionsgefahr)
53°C sind ein Wort ... da kocht der Handschuh :wink:
Ich habe stinknormale Heizgriffe dran, die habe ich aber diesen Winter noch nicht mal angeschlossen :-D
Edit:
http://www.coolride.de/Shop/Griffheizungssysteme/Griffheizungssystem-Standard.html
Anscheinend die Low-Cost-Version ohne Regler. Zitat: "1 robuster 2-Stufenschalter (Belastbarkeit 15 Ampere!)"
Auf dem Foto des Schalters steht aber deutlich "15A 125 VAC" - der ist nach ein Paar mal Schalten
vermutlich hin. Wer sich das so einbauen will sollte das auf jeden Fall über ein Relais schalten.
Beitragvon B2Cruiser » 21. Februar 2015 16:28
Schepper,
völlig falsch ;) nicht die LowCostVerion sondern das Beste was die zu bieten haben ;) .
Voll elektronisch, kein Schalter nur Taster. Relais und elektronische Sicherung sind in dem Teil bereits eingegossen.
Eigentlich haben die das ganze Teil für die Can-Bus-Moppeds gebastelt damit man direkt an der Batterie anklemmen kann und somit das Steuergerät des Moppeds nicht "irritiert" wird.
Anschlüsse = 1x Batterie Plus / 1x Batterie Minus / 1x Steuerleitung 12V Zündungsstrom und dann eben 2x Heizgriffe / 1x Sitzheizung
Siehe hier: http://www.coolride.de/Shop/Motorradzub ... U-5TC.html
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon scheppertreiber » 21. Februar 2015 16:40
Der Link den ich gepostet habe ging zu Billigversion. Von einem CAN-Bus ist auf der
Website nicht die Rede und man klemmt Verbraucher nicht ohne Sicherung an.
Beitragvon B2Cruiser » 21. Februar 2015 16:47
Ich gebe Dir ja grundsätzlich völlig recht Schepper.
Aber das Ding hat ja bereits eine eingebaute Sicherung.
Hier ein Auszug aus der Einbauanleitung:
Elektrischer Anschluss
Das Gerät besitzt eine integrierte Sicherungsautomatik, so dass die Verwendung einer externen Sicherung weder not
wendig noch hilfreich ist.
Der Pluspol des anzusteuernden Verbrauchers wird mittels der beiliegenden Japanstecker mit den Japanbuchsen am ge
gabelten roten Ausgangskabel verbunden. Der Minuspol des anzusteuernden Verbrauchers wird in gleicher Weise mit
den Japanbuchsen am gegabelten schwarzen Ausgangskabel verbunden.
Der Leistungssteller wird durch +12V angesteuert. Schließen Sie dazu die dünne rote Litze mittels des beiliegenden Posi
tap-Abzweigverbinders an das Steuersignal an. Dies muß eine Leitung sein, auf der bei eingeschalteter Zündung immer
+12V anliegen. Hier bietet sich z.B. die Zuleitung zur Bordsteckdose, das Abblend- oder Standlicht oder auch die Hupe
an. Dadurch wird ein Entladen der Batterie verhindert.
Abschließend werden die Zuleitungen des PCU-5TC direkt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen:
Die schwarze Ader mit M6-Ringkabelöse an den Minuspol, die rote Ader mit M6-Ringkabelöse an den Pluspol
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon scheppertreiber » 21. Februar 2015 16:49
Meistens ist es eine gute Idee, nachträglich eingebaute Kabel auch zu schützen.
Beitragvon B2Cruiser » 21. Februar 2015 17:09
Hier das erste Bild zum Beiwagen-Rohbau-Rahmen von Jo.
Die auf der linken Seite überstehenden Rahmenrohre werden die Aufnahmelager hinten/vorne für die Seilwinde.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2015 15:50
Übrigens, was den BW angeht, schon mal hier reingeschaut? Der kann echt gut dengeln. Würd doch passen. Das BW Teil in Alu. . .
Beitragvon B2Cruiser » 23. Februar 2015 18:58
Stephan... wo???????
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2015 19:18
Arrrgh!!!
'tschuldigung! Hier viewtopic.php?f=16&t=12357
Stephan :krank:
Beitragvon B2Cruiser » 10. März 2015 15:12
Die Beiwagenrahmen sind zu 75% fertig. Jetzt sieht man schon mal in etwa was draus werden soll ;)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 10. März 2015 15:33
Als nächstes werden nun doch die Hilfsrahmen auf die Roth-RWG-Getriebe umgeschweißt :oops:
Jo und unser kooperierender Gespannfachbetrieb haben gesagt es geht und Jo macht es jetzt :grin:
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon totti » 10. März 2015 20:40
:smt023 :smt023 :smt023
Beitragvon B2Cruiser » 13. März 2015 23:19
Nach mehreren Telefonaten mit TripelTunig (Wilbers) steht die Position und Länge des BW-Federbeines fest.
Übersetzung ist in dieser Einbaulage 1:1,3 bei 90mm Federweg und 320mm Dämpferlänge.
Jo hat sofort umgesetzt...
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 14. März 2015 21:06
Wieder einen Schritt weiter. Stoßdämpferhalterung ist jetzt fertig. Anschlaggummis gegen das Dämpferdurchschlagen nach unten sind auch verbaut. Zu guter letzt dann noch die Anhängerkupplung montiert.
Hier die Rechnerei vorher dazu:
Zuletzt geändert von B2Cruiser am 14. März 2015 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Slowly » 14. März 2015 21:49
Tolle Bilder.
Gute Zeichnungen.
Macht weiterhin richtig Freude, dein Objekt zu verfolgen.
Beitragvon B2Cruiser » 14. März 2015 21:52
Danke Slowly!!! :wink:
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 14. März 2015 22:24
Heute hat sie das erste mal auf dem Hauptständer Licht gesehen... ;)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2015 09:29
die kriegt aber noch nen unterfahrschutz, oder?
Beitragvon B2Cruiser » 15. März 2015 10:14
Nein, kein zusätzlicher Unterfahrschutz mehr.
Das Ding hat die "Enduroölwanne" also den Ring mit einer 6mm Aluplatte drunter, das muss reichen :wink:
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 15. März 2015 10:43
Jep. Nenn' die „Chuck Norris". Da traut sich kein Stein ran und Unebenheiten werden sich flach machen.
Die sieht so schon mächtig aus. Setz' mal zum Größenvergleich Jo drauf.
Beitragvon B2Cruiser » 15. März 2015 11:41
Stimmt Stephan :wink: ,
auf der Ölwannenplatte klebt von unten auch noch ein Aufkleber "Steine wegducken"... :wink:
Spaß beiseite. Patrick (Elefantentreiber) aus dem 2-Ventiler hat es durch den original Unterfahrschutz der 100GS, die an der Ölwanne festgeschraubt wird, beim Bodenkontakt die Bolzen in die Ölwanne reingedrückt und das Öl war schlagartig weg.
Manuel von SWT fährt mit der o.g. Enduroölwanne seine DM-Enduro-Läufe. Der einzige Vorteil des großen original BMW-Unterfahrschutzes liegt darin, dass die Krümmer im unteren Bereich etwas mitgeschütz werden. Das habe ich nicht, dafür habe ich aber auch keine durch den Unterfahrschutz eingeschränkte Durchfahrhöhe (aktuell 260mm). Wie gesagt die 6mm Platte sollte alles halten was es zu halten gibt.
Jo kann ich nicht aufs Mopped setzen, der sitz etwa 200km entfernt zwischen seinen Schweißgeräten und ist am Schaffen.
Ich hab mal ersatzweise ein 168cm kleines Persönchen genommen und daneben gestellt.
So gewaltig ist das Ganze gar nicht. Der Proporz macht es nur optisch ziemlich groß und schwer (wiegt aktuell 203kg und ist etwas höher als die 1150er ADV).
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 15. März 2015 13:25
Schick. . .
Tja, mit der Größe ist das so 'ne Sache. Obwohl das Gespann eigentlich das gleiche Motorrad ist, wirkt der 30L Tank wesentlich mächtiger, als bei der Solette.
Stephan :smt039 :smt039
Beitragvon B2Cruiser » 15. März 2015 15:27
43L Stephan!
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon dreckbratze » 15. März 2015 15:51
ich dachte da eher an den ölfilter und die leitungen an der rechten seite.
Beitragvon B2Cruiser » 15. März 2015 17:15
Denen passiert eher nichts weil genau in diesem Bereich die untere, vordere Beiwagenstrebe quer rüber läuft. Wenn es wo angeht, dann hoffentlich normalerweise auf der.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 15. März 2015 17:18
Achso. Ich vergass, ich meinte mein ADVent-Gespann. . .
Beitragvon B2Cruiser » 15. März 2015 17:32
Du meinst ADVent mit normalen Tank Stephan.
Bei mir sind da mittlerweile auch 43L drauf ;)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Hänsi » 13. April 2015 17:38
Hut ab :wow:
da treibt ihr aber einen Wahnsinns-Aufwand!
Bin mal gespannt was die Teile am Ende auf die Waage bringen?!
Mit Geländefahren ist da u. U. dann nicht mehr viel drin.
Wenn´s mal fährt und auch mal dreckig werden darf,
lade ich euch gerne zum Enduro-Gespanntreffen in den Schwarzwald ein...
Weiter gutes Gelingen wünscht
Hänsi
Chrom bringt dich nicht an´s Ziel
Hänsi
Beitragvon Stephan » 13. April 2015 21:03
Dreckisch? Nie. . .
. . . die werden eingesaut!
Gut, hm, so 'n 43L Tank ist ja vielleicht praktisch. Aber schön?!? Nun gut.
Beitragvon GSC » 14. April 2015 21:08
[quote="Hänsi"]Hut ab :wow:
Hänsi,das ist uns schon klar dass es kein leichtes Crossgespann wird,soll es auch nicht.Es muss Schotterstraßen und Schlaglöcher vertragen können,mehr nicht,Fernreisegespann eben.Denke wenn es mal fertig ist,wird es vollgeladen und vollgetankt,so um die 500 kg wiegen,da ist nichts mehr mit Querfeldein.
Die Einladung nehmen wir gerne an,dauert aber noch. :D
Gruß Jo
GSC
Beitragvon Hänsi » 16. April 2015 00:28
GSC hat geschrieben:...
Ja, so 500kg sind schnell beisammen. Das ist bei unserem Reise-Gespann auch so.
Käme ich besser mit dem Biotuning klar, könnte ich bestimmt 30kg einsparen :oops:
deshalb hat mein "neues" auch deutlich unter 300kg :smt004
Hänsi
Beitragvon Stephan » 16. April 2015 08:37
Wobei so 'n Feldweg ja noch nicht "Querfeldein" ist. . .
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 16. April 2015 11:21
Wieso "Feldweg" ? So was nennt sich "Waschstraße" !
Gibt es in Deutschland eher weniger, deshalb habe ich selten ein sauberes Moped.
Beitragvon B2Cruiser » 18. April 2015 20:21
Nach etwas längerer Zeit mal wieder was von der Gespannbau-Front und damit ihr seht wie und wo das Gewicht zustande kommt ;)
Grund warum es jetzt etwas länger gedauert hat mit neuen Infos und Bildern, sind zwei kleine Rückschläge die wir bekommen haben und die für Jo jede Menge zusätzlicher Arbeit bedeutet haben.
Zum Einen musste wegen der Rückwärtsganggetriebe die wir gerade anfertigen lassen, der komplette Hilfsrahmen neu gemacht werden, dazu dann noch die rechte Fußraste verlegt werden. Das war eigentlich schon genügend Streß.
Zum Anderen wurde uns aus berufenem Munde geraten - mit dem was wir mit den Gespannen vor haben - die beiden oberen BW-Anschlüsse am BW-Rahmen nach rechts zu verlegen. Das macht zwar wahnsinnig stabil, ist aber konstruktiv und auch handwerklich dann doch sehr aufwändig.
Daneben hat er BW-Rahmen am Heck noch einen 5ten Anschluß bekommen.
Aber Jo hat es geschafft und hat umgesetzt. Der erste BW-Rahmen hängt am Motorrad.
Aber seht selbst:
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 19. April 2015 09:31
Hm, die zweite Strebe von Vorne gezählt, hat schon den leichten Knick nach Oben. Aber ich könnte mir vorstellen, daß da eine zusätzliche Abstützung nach Unten, an die linke untere BW-Rahmenseite Sinn machen würde. . .
Wobei die vielleicht erst nach den erfolgreichen Probefahrten einzubauen wäre.
Stephan, der jetzt mal 'n Yoghurt ist und dann das große Gespann bewegen geht. . .
Beitragvon Slowly » 19. April 2015 10:07
RJ76 hat geschrieben:in 29 Jahren so die Politiker wollen :D
Reicht es Dir nicht, dass sich manche Politiker für Götter halten :?:
Mußt Du das auch noch unterstützen :?:
:-D :-D :-D
Sonntagsgruß,
Hartmut,
der jetzt den Garten startklar macht.
Selbstverständlich auch für verirrte, erschöpfte, reparaturbedürftige Dreiradler.
:smt039
Beitragvon BongoBiker » 19. April 2015 11:15
Erstmal immer noch einer der tollsten Berichte hier.
@Hartmut: gestern habe ich Thomas Houf kennengelernt, toller Typ, er hat eine ähnliche Erfahrung mit China machen müssen. Leider hatten wir nicht soviel Zeit zum kwatschen, aber was der so macht passt ja auch ein wenig zu diesem Aufbau.
Ich werde das auch unbedingt machen.
Wann, wie... Keine Ahnung, aber es wird definitiv ein Fernreise Gespann her müssen.
www.Richtungchina.de
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon B2Cruiser » 15. Mai 2015 12:29
Es geht wieder weiter ;)
Hier eines der eingebauten Rückwärtsgangetriebe (5 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang) die wir von der Fa. Roth machen lassen haben mit dem seitlichen Schaltkasten und dem dafür abgeänderten Hilfsrahmen:
Nur eine Kleinigkeit aber mal zum schauen. Einer der beiden Armaturenträger im fertigen Zustand:
Der erste Tank war beim Lackierer:
Die VA-Kanister wurden vorsichtshalber auch schon mal beschriftet, damit da nichts Falsches mehr rein kommt ;)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 15. Mai 2015 12:51
Und hier die LED-Rücklichter von Hella.
Bei den Lampenträgern und den Zwischenringen hat Hofe kräftig mitgemischt ;)
Der BW-Kotflügel ist eine innen geschlossene Maßanfertigung.
Unterhalb der Rücklichter am Motorrad-Fender sitzt der LED-Rückfahrscheinwerfer und die LED-Nummerschildbeleuchtung.
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Nordmann » 15. Mai 2015 20:15
Hammerteil das Ganze........beneidenswert! Schöne Handarbeit! :smt023
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon B2Cruiser » 7. Juni 2015 18:25
Hi,
wieder mal was neues von der Gespannbauer Front ;)
Jo hat für den Rückwärtsgang eine Umlenkung vom Getriebe unten nach oben gebaut. Funktioniert nicht nur super sondern sieht auch noch dazu super aus...
Dann geht es momentan beim BW-Aufbau in rasanten Schritten vorwärts...
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 29. Juni 2015 11:33
Der erste Tank ist fertig vom Lackierer zurück....
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 4. Juli 2015 16:51
Heute war wieder Basteltag,
auch bei 35 Grad in der Garage schweißt Jo unermüdlich und hemmungslos weiter... :)
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Slowly » 4. Juli 2015 17:19
Einfach nur prima,
hier durch die eindrucksvollen Aufnahmen mitverfolgen zu können,
wie das schöne Gespann sich seinem Stapellauf nähert !
Welch eine solide Arbeit!
Weiterhin viel Erfolg
wünscht
:sturz:
Hängt da ein Elektro-Seilzug an der Decke ?
Tolles Hilfsmittel !
Bei Deiner Perfektion hast Du den sicherlich nicht gedübelt, sondern gekontert.
