keysch hat geschrieben:Tja Heike, die rote ist noch zu haben.
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... car&noec=1
Heike hat geschrieben:Bordsteine gibt es hier eher weniger, dafür mehr Straßengräben.
Die könnte ich dann bei der Gelegenheit "ausputzen"
Jens hat geschrieben:Für das Finden des richtigen Abstandes nach rechts empfehle ich Dir: Suche Dir an Deiner Verkleidung / Scheibe beim nach Vorn schauen einen festen Punkt über den Du die rechte Fahrbahnseite anpeilst. Dann lass Dir sagen wieviel Abstand zur Fahrbahnkante ist - oder Absteigen und messen. Da man beim Fahren sich bewegt - in verschiedenen Körperpositionen mal angucken! Das hilft enorm im engen Baustellenverkehr und erst recht in brenzligen Situationen, um ein akustisches Signal vom Beiwagen zu vermeiden.
RJ76 hat geschrieben:Mir fällt noch ein, dass du wenn du Gespann fährst plötzlich andauernd Gespanne siehst, die du vorher nicht gesehen hast.
Muss am Gespann Karma liegen oder so.![]()
saschohei hat geschrieben:... Rückfahrt 5 Stunden lang ...
Mitglieder in diesem Forum: Der Harzer und 1 Gast
