Rohrschutz 1Z0ll Moosgummi
Beitragvon Oldie-Biker » 25. Mai 2015 07:56
Möchte an meinem Geländebeiwagen an der Haltestange einen Übezug aus Moosgummi anbringen (verkleben)da alles andere bisher nicht zufriedenstellend war (Rutsch und Isoliertechnich)
Kann aber in ca. 1Zoll (25,4 mm) kein Material finden.
Habt ihr Tipps wo man was passendes bekommt.
Oder wie ihr das gemacht habt.
Oldie-Biker
Re: Rohrschutz 1Z0ll Moosgummi
Beitragvon Guzziwilli » 25. Mai 2015 08:25
Hi :-)
Lenkerband aus dem Fahrradzubehör?
z.B:
https://nubuk-bikes.de/teileparts/bar-e ... ApUB8P8HAQ
:-) Moin aus Ostfriesland :-)
http://www.guzziwilli.de
Guzziwilli
Beitragvon Oldie-Biker » 25. Mai 2015 08:53
Gute Idee, habe direkt welche geordert.
Oldie-Biker
Beitragvon Crazy Cow » 25. Mai 2015 08:53
hallo Ralf,
Moosgummi gibt es eigentlich nicht als Rohr. Es ist ein schweres Material. Ich kenne es nur als Matte. Das Zeug für Rohrisolierung, was landläufig als Moosgummi bezeichnet wird, heißt eigentlich Zellgummi und das gibt es natürlich im Baumarkt zur Wärmeisolierung von Heizungsrohren in verschiedenen Dicken. Wenn man es anschließend mit Fahrradband bandagiert, hat man vlt. etwas sehr grifffestes, warmes und weiches. Ich habe mal eine Überrollbügel damit eingekleidet.
edit: ein anderer Weg, das Rohr etwas zu polstern ist, es mit Spiegelklebeband zu bandagieren und erst dann Fahrradband drauf zu wickeln.
Beitragvon HelmutAN » 25. Mai 2015 10:51
Im Motorsport werden die Überrollbügel oder Überrollkäfige im Bereich des Fahrers/Beifahrers mit Armstrong Armaflex verkleidet.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Oldie-Biker » 25. Mai 2015 11:21
Mit dem Heizungsrohr Isolierungen habe ich schon versucht.
Halten nicht lange. Da das Rohr an den Enden verschweißt ist , kann ich auch nix einfach drüberschieben.
Werde jetzt mal nach Schaumklebeband (ca. 2-5mm) suchen und drumwickeln, darüber dann das lenkerband.
Zuletzt geändert von Oldie-Biker am 25. Mai 2015 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Oldie-Biker
Beitragvon Stephan » 25. Mai 2015 11:23
Das von Olaf erwähnte Material (Wärmeisolierung) eignet sich aber nicht, um sich dann an dem "Haltebügel" festzuhalten. Das wird wohl innerlich reissen. Fahrradlenkerband hört sich gut an. Es ist dünner und wird auf einer größeren Fläche verklebt.
Zurück zu Karosserie
