ein Zweirad-Freund will umbauen zum Gespann.
Hat BW-Angebot in Ebay entdeckt.
Fabrikat Squire!
Ist das ein empfehlenswertes Produkt ?
g-spann hat geschrieben:Ist meines Wissens nur was für harte Kerle; der Beiwagen hat kein Federbein, sondern nur ein Gummielement,
Federweg und Komfort sind entsprechend...
Der Squire hat eine Drehfeder mit rel. kurzer Schwinge.
Dreiradfahrer hat geschrieben:Ist meines Wissens nur was für harte Kerle; der Beiwagen hat kein Federbein, sondern nur ein Gummielement,
Ist allgemein bekannt, genau so ist es bei den RS1,ST und ST2, die originoole Federung ist untauglich,
erst nach Umbau auf längere Schwinge mit Koni-Federbein ist mein ST2 angenehm fahrbar.
Dreiradfahrer hat geschrieben:Der Squire hat eine Drehfeder mit rel. kurzer Schwinge.
Falsch, zumindest bei den o.g. Typen.Die Schwinge ist in einem Gummielement gelagert, das gleichzeitig federn, dämpfen und führen soll![]()
Soll ich dir ein Muster schicken, ich hab hier noch welche aus Umbauten?
g-spann hat geschrieben:... meines Wissens ... kein Federbein, sondern nur ein Gummilement,....
Klasse Form, umlaufender Rahmen und mit dem Umbau sowohl leer wie auch beladen komfortabel und gut zu fahren.Ausserdem stand der Squire fast in der Nachbarschaft, und der bereits gekaufte Russe war nach dem ersten Blick vergessen...Jetzt musst du Slowly aber noch erklären, wieso du trotzdem einen Squire hast.
Dreiradfahrer hat geschrieben:... ein Schnäppchen, also kaufen!
Slowly hat geschrieben:Im vorliegenden Fall ist jedoch das Modell ST3 im Angebot.
Mit einem Sebaq-Federbein mit 70 mm Federweg.
Da der Neupreis bei 4.900,00 € liegt und das Angebot bei 900 €,
könnte das, wenn sonst alles klar ist, ein guter Kauf sein.
Am Wochenende guckt sich Jochem* das Boot an.
Vielen Dank - auch in seinem Namen -
für Eure beratende Begleitung.
Braucht das Boot für seinen Hund und war bei der "Taufe" dabei.
Wie ich dem Thread hier entnehmen konnte hat der ST2 wohl eine Torrosionsfederung, die aber wohl auch umgerüstet werden kann. Wie groß ist hierzu der notwendige Aufwand?
Ist das Preisleistungsverhältnis von 900€ für einen ST2 ok?
