Vergaser Problem
Vergaser Problem
Beitragvon Kawa-Unikat » 12. November 2015 19:28
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen, ich fahre eine Kawasaki 440 ltd mit Velorex.
Mein Problem: der Motor läuft bis 3000 Umdrehungen hört sich an als läuft er nur auf einen Zylinder über 3000 geht er richtig zur Sache.
Ich hab den Vergaser gereinigt, hab die Lehrlaufregulierschrauben erneuert, Die Membranen sind in Ordnung, Zündkerzen erneuert, Zündspule
erneuert, Luftfilter gereinigt, Zündung eingestellt. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Mfg. Norbert.
Kawa-Unikat
Re: Vergaser Problem
Beitragvon longa » 12. November 2015 19:44
Servus,hast du einen doppelten zug,könnte einer hängen??????? .mfg
verheiratet,4 katzen, ein haus ,2 mopeds,xvs 650 schopper,etz250 lastenbeiwagen.das reicht.
longa
Beitragvon Jano » 12. November 2015 20:32
Kalt starten und kein gas geben und mal schauen ob beide krümmer warm werden. Gruss Jano
FJ1200 mit Mega Comete
Jano
Beitragvon Kawa-Unikat » 12. November 2015 21:43
Hallo, nein ich hab nur einen einfachen Zug.
Mfg. Norbert.
Kawa-Unikat
Beitragvon robby ausm tal » 13. November 2015 11:13
Lieber Norbert. Reinige mal die betreffende Leerlaufdüse.
Beitragvon Jano » 13. November 2015 11:41
halt mal die Hände am Ausgang vom Auspuff ob da auf beide Seiten ungefähr gleich viel rauskommt. Gruss Jano
Jano
Beitragvon HelmutAN » 13. November 2015 12:30
robby ausm tal hat geschrieben:Lieber Norbert. Reinige mal die betreffende Leerlaufdüse.
Er schreibt, er hat den Vergaser gereinigt.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Boxer Markus » 13. November 2015 15:01
Ich habe das nun schon sehr oft gelesen, aber wirklich sauber wird es nicht ohne etwas Erfahrung bzw. Infos.schau mal hier, hoffe es hilft etwas.
https://rd250tuned.de/index.php/tippstricks/vergaserreinigenabstimmen
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Beitragvon robby ausm tal » 13. November 2015 16:03
HelmutAN hat geschrieben:
Gruß Helmut
Ja, das dachte ich auch mal und dann hatte ich eben dieses Problem das einer der 4 Zylinder erst ab ca 3000 u/min mitzog! :roll:
Beitragvon Kawa-Unikat » 13. November 2015 16:43
Hallo, Ich hab den Vergaser nochmal gereinigt und alles mit 8 bar durchgeblasen. Eine Probefahrt und alles ist genauso wie vorher, nach ca. 10 bis 15 km geht auf einmal alles
wie es sein soll. Es ist mir ein Rätsel.
Mfg. Norbert.
Kawa-Unikat
Beitragvon Jano » 13. November 2015 16:45
Läuft sie jetzt oder immer erst nach 8 Kilometer
Jano
Beitragvon Kawa-Unikat » 13. November 2015 18:16
Jetzt läuft sie, aber ich weiß natürlich nicht wie lange das anhält vielleicht ist es ja vorbei.
Mfg. Norbert.
Kawa-Unikat
Beitragvon Jano » 13. November 2015 18:23
Na so was haben alte Maschinen so an sich, selbst meine fj1200 hat mal jute und mal schlechte Tage. Gruss Jano
Jano
Beitragvon Jano » 13. November 2015 18:25
Ich würde da noch son Vergaser Reiniger rein hauen, mach ich auch ab und zu, jibs fürn paar Euro bei Louis. Gruss Jano
Jano
