Platz fürs Ventilspiel einstellen R1100RS/EZS Summit
Beitragvon Dreiradstan » 29. Dezember 2015 23:27
Und schon habe ich das erste Problemchen mit meinem kürzlich erworbenen Gespann.
Ich würde gerne an der 1100RS am rechten Zylinder das Ventilspiel überprüfen/einstellen und die Zündkerze tauschen.
Jetzt ist da aber das Boot im Weg (EZS Summit) hat einer von euch nen Plan, wie ich das Boot vernünftig aus dem Weg bekomme? Oder muss ich wirklich das Boot mitsamt Fahrgestell vom Motorrad trennen?
Gruß Stan
Dreiradstan
Re: Platz fürs Ventilspiel einstellen R1100RS/EZS Summit
Beitragvon Stephan » 30. Dezember 2015 00:04
Guck mal unter den BW. Eigentlich sollte man das Boot vom Fahrgestell trennen können. Somit kann man den BW etas verschieben. Allerdings muß man mal die diversen elektrischen Anschlüsse im Auge behalten. . .
Beitragvon scheppertreiber » 30. Dezember 2015 09:07
Streben lösen und das Mopped nach links kippen.
Beitragvon host » 30. Dezember 2015 10:47
Zuletzt geändert von host am 15. Januar 2016 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
host
Beitragvon scheppertreiber » 30. Dezember 2015 10:50
An die Guzzi (Wechsel der Unterzüge gegen welche mit Trittbrettern) hatte ich auch erst den Seitenständer
drangebaut - es geht auch ohne. Das kippt nicht um. Evtl sollte man die unteren Kugelmäuler etwas lockern.
Grüße Joe.
Beitragvon Dreiradstan » 30. Dezember 2015 11:51
Hallo nochmal,
danke für die schnellen antworten. Dass man die Maschine auch kippen könnte, habe ich gar nicht gedacht..
Allerdings müsste ich sie fast ganz auf die Seite legen, weil der Summit doch auch einigermaßen hoch ist.
Jetzt wäre der Bankwinkel einer Guzzi ganz gut :-). Ich werde berichten.
Sollte es mir heute nicht mehr reichen wünsche ich euch allen einen guten Start ins neue Jahr..
Dreiradstan
Beitragvon host » 30. Dezember 2015 11:57
Zuletzt geändert von host am 15. Januar 2016 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
host
Beitragvon scheppertreiber » 30. Dezember 2015 12:05
... und wenn das Weible mal nicht kuckt dann die Matratze holen und links unterlegen :D :D :D
Beitragvon Dreiradstan » 30. Dezember 2015 22:22
Heio,
ich war gerade unten bei der guten, nee nee, ich glaube es ist weniger Aufwand das Boot von seinem Fahrgestell zu lösen und etwas rüber zu schieben.
1. müssten so ziemlich alle Streben ab weil unten keine Kugelgelenke dran sind ausserdem müsste ich die Maschine wirklich fast waagrecht hinlegen (der Summit verdeckt den Zylinder seehr effizient).
2. so kann ich auch gleich den Zustand der Silentlager und des Bootfahrgestells prüfen.
Aber nochmal, vielen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe, ich hoffe, dass ich in Zukunft hier mithelfen kann und nicht nur Wissen sauge.
Und kommt mir alle gut ins neue Jahr.
Dreiradstan
Zurück zu Karosserie
