.Mia hat geschrieben:@ Dieter,
da ist schon was rum gebastelt worden. Der vordere Zug war wohl mehrfach abgerissen und der Vorbesitzer hat sich einen eigenen Mechanismus an den Zug gebaut. Bei mir betätige ich einen Kupplungshebel. An diesem ist der Bowdenzug der Einstiegsklappe. Der Hebel ist im Seitenwagen angeschraubt. Der Zug ist also gar nicht an den Außenknopf angeschlossen.
Die Seilzüge nach vorne und hinten sind nicht gerissen, nur nicht richtig angeschlossen.
Den Knopf außen kann ich drehen, da passiert gar nix. Innen an der Hinteren Wand ist so ein kleiner schwarzer Hebeln. Den bewege ich nach vorne und entriegele den Kofferraum. Dieser Hebel sieht irgendwie werksmäßig aus.
Ich stelle morgen mal ein Bild zu der Eigenkonstruktion ein. Schlüssel für den Knopf habe ich auch nicht.
Gruß Moni
Mia hat geschrieben:So, hier die Bilder.
Ich muss den kleinen schwarzen (Original)helbel nach vorne bewegen um den Kofferraum zu entriegeln.
Um den Ersatzhebel zu betätigen benötige ich meistens beide Hände! Das geht schon schwer derzeit.
Und das beste: es wurde noch ein Schlüssel gefunden. An dem Ersatzbund sind drei Schlüssel die ohne Plastik oben sind und ich hoffe einer passt ins EML-Schloss. Kann ich in Garage aber nicht probieren weil das Gefährt ganz an der Wand steht. Leider steht ein Motorrad dahinter das ich derzeit nicht aus Garage geschoben bekomme. Fehlt halt das Stützrad dran.
Nächste Woche ist ja wärmer, die Motivation steigt mit der Temperatur .... und der Schraubendreher lässt sich besser halten.
Danke euch!
Moni
ecosse hat geschrieben:Zu den obigen Bildern von MICHAEL1234:
Du hast ein Bild mit der Verriegelung der Frontklappe eingestellt. Darin sieht man den Haken, der die Klappe verriegelt und mit dem Seilzug entriegelt wird. An meinem Haken ist aber ein zusätzliches Blech befestigt. Man entriegelt die Haube, sie springt etwas auf, dann greift man in den Spalt zwischen Haube und Boot und entriegelt die Haube durch drücken dieses Blechs (wie bei einer Motorhaube beim Auto) zum vollständigen öffnen. Dieses Blech fehlt an Deinem Haken offensichtlich. Springt Deine Haube nach betätigen des Seilzuges sofort ganz auf?????? Was ist original ?????? Vielleicht kennt jemand des Rätsels Lösung?
ecosse hat geschrieben:Springt Deine Haube nach betätigen des Seilzuges sofort ganz auf?????? Was ist original ?????? Vielleicht kennt jemand des Rätsels Lösung?
centauro.eml hat geschrieben:Oder umbauen auf elektrischen Stellmotor.. http://www.ebay.de/itm/12v-Universal-KF ... SwrklU-b05
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
