LED Rückleuchten für Heeler
Beitragvon Gandalf » 18. April 2016 08:03
mein Heeler Boot hat nach hinten strahlend ja 2 runde Rückleuchten. Eines nur für Bremslicht, und das andere für Standlicht und Blinker. Leider ist die dort verbaute Sofittentechnik nicht wirklich haltbar.
Nun trage ich mich mit dem Gedanken, die beiden runden Leuchten gegen zwei runde LED Leuchten zu ersetzen. Diese jedoch haben je Leuchte Stand- und Bremslicht sowie Blinker. Es würden also dann beide Leuchten immer syncron aufleuchten, 2 x Blinker, 2 x Bremslicht und 2 x Rücklicht.
Bei LKWs scheint das kein Problem zu sein, doch beim Gespann??
Wer kann helfen und Licht in die mich umgebende Dunkelheit bringen?
Gandalf
Re: LED Rückleuchten für Heeler
Beitragvon Michael1234 » 18. April 2016 10:31
Hallo Gerd,
denke mal das das kein Problem sein sollte wenn beide Leuchten hinten am BW synchron funktionieren. Falls doch wäre es mir zumindest ziemlich egal, hauptsache ich werde gut gesehen.
Alternativ könntest Du ja auch nur diejenige Funktion der LED Leuchten anschließen die Du jeweils brauchst. Dann leuchtet z.B. nur ein Licht für Rücklicht und eines für Blinker. Bei der Bremse kannst du dann ja beide leuchten lassen - wäre auch ne Idee.
Was hast Du denn für LED Rückleuchten gekauft? Habe da auf dem EGT ein paar ganz tolle Lösungen gesehen die ganz sicher wesentlich besser sind als die Sofitten-Beleuchtung :wink:
Beitragvon Gandalf » 18. April 2016 10:51
Hallo Michael,
ich habe noch nichts gekauft. Habe nur bei eby welche gesehen. 3 Funktionen, 80 mm Durchmesser. Sowas bräuchte ich.
Wenn du da was schönes gesehen hast, dann lass es mich bitte wissen.
Gandalf
Beitragvon Mönch » 18. April 2016 10:55
in Wohnwagenbereich gibt es auch viel Auswahl .
Mönch
Beitragvon Michael1234 » 18. April 2016 12:34
Gandalf hat geschrieben:Hallo Michael,
Naja "schön" liegt immer auch im Auge des Betrachters :wink:
Das hier z.B. war super flach und hatte alle Funktionen intus. Durchmesser kann ich leider nicht mehr sagen. Der Gespannfahrer hatte das LED Licht auch erst nachgerüstet.
Beitragvon WMF » 18. April 2016 17:39
Hallo Gerd
Warum nicht ein LED Rücklicht und einen Rückstrahler?
Gruß aus Franken
Johann
WMF
Beitragvon B2Cruiser » 18. April 2016 20:28
2 Hella-LED´s funktioneren doch bestens neben einander (1x Licht / Bremse und 1x Blinker)
Fahrtlicht brennt und wenn Du bremst wird es heller durch die Bremslichtfunktion.
Blinker geht nur dann wenn Du auch den Blinker betätigst.
Habe beides genauso hinten am BW verbaut. Ist zwar jetzt ein anderer Kotflügel, aber vorher waren die Leuchten versuchsweise am neuen Heelerkotflügel den ich noch hier liegen habe.
Durchmesser der Hella LED ist jeweils 60mm.
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Nordmann » 20. April 2016 21:20
WMF hat geschrieben:Hallo Gerd
Genau sowas...! :smt023
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Zurück zu Elektrik
