Zimmi hat geschrieben:Servus Joe!
Wie wär's mit Einkleben der Lenkkopflagerschalen? Wurde schon etliche Male im Netz beschroben...
) auffüttern und einkleben. 100 % exaktes Ausrichten dürfte bei den Fertigungstoleranzen des russischen Edelmetalls dezent überbewertet sein.
scheppertreiber hat geschrieben:zu 3)
wie stelle ich dann das Spiel ein ?
scheppertreiber hat geschrieben:Fettpresse habe ich. Auch eine kleine Drehe.
scheppertreiber hat geschrieben:Servus Leute,
ich brauche mal ein Paar Ideen.
Stephan hat geschrieben:Aha. Lieber 'ne Bastellösung, statt Erfahrung. Das kann sich ja hinziehen . . .
Stephan hat geschrieben:Wobei, für 'ne Schepper mag's reichen.
scheppertreiber hat geschrieben:Das Problem: Die Vorderradschwinge wackelt, Ursache ist der ausgeschlagene Lagersitz unter (an der
Gabelbrücke). Der Sitz läßt sich per Hand bewegen und die Schwinge wackelt. Verbaut sind Standard-
Kegelrollenlager SW055.
Nebenbei unterscheiden sich Bastel- und Profilösungen öfter mal nur im Preis.
Peter Pan CR hat geschrieben:Beispiel: Das Toleranzfeld für Lagersitze ist in den vielen Fällen um 0,015mm und ein Haar ist in der Regel 0,045-0,065mm dick.
Beim Schweissen verziehen sich Lagerschalen in Position und Form um ein Vielfaches einer Haarstärke. Bei Sicherheit hört der Spass auf und das Djepr und Ural alles andere als saubere Arbeit in ihren Werken leisten/leisteten wissen alle die mit Produkten aus "Planwirtschaftsbetrieben" zu tun hatten. Mit ein wenig Nacharbeit und "Erziehung" lässt sich aber jede Menge machen, solange man dabei nicht auch genauso rumschlampt.
s nur durch meine SP.
kann das was werden
scheppertreiber hat geschrieben:Oha, das wird aufwendig![]()
und was ist "Pockholz" ???
Grüße Joe.
Ein Passteil anfertigen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
