Speed 2000 Fahrwerk/Bremse
Beitragvon UKO » 11. Dezember 2016 19:01
Auch interessant für GT 2000 und 2001 weil gleiches Fahrwerk.
Nachdem ich bereits nach 1000 Km nen Lagerschaden am Seitenwagen hatte, habe ich beschlossen anständige Lager einbauen zu lassen (vom PKW) - in die Nabe. Gleichzeitig auf ne 230mm Bremsscheibe umgerüstet. Alt war 200mm. Das bedingt einen neuen Halter der auch die Option bietet, eine 2te Bremszange nachzurüsten. Zudem ist die Scheibe aus VA und lässt somit die Verwendung von Sintermetallbelägen zu.
Alt:
Die neuen Teile:
Einbau muss warten, bis es etwas wärmer ist. Garage lässt sich nicht heizen! :smt013
Re: Speed 2000 Fahrwerk/Bremse
Beitragvon boxer-joey » 11. Dezember 2016 19:19
Moin
Ein wenig mehr inputt bitte
Also wo bezogen oder wo einbauen lassen und auch der Preis ist heiß
K100 Basic K100RS K1100LT K1100LT EML GT 2001 K1200GT
boxer-joey
Beitragvon UKO » 11. Dezember 2016 19:29
Machen lassen hab ich das bei MOBEC. Nicht verwandt oder so. Preis hast Du per PN.
Die Lager muss man einbauen lassen, da Dreherei nötig ist. Endmontage mache ich selbst.
Die vordere Bremse vom Radnabenlenkungsfahrwerk hab ich auch dort bezogen und umgebaut.
Zuletzt geändert von UKO am 11. Dezember 2016 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 11. Dezember 2016 19:30
Hast hoffentlich vorher probiert und gemessen. Wenn du die org. Bremssättel 15mm weiter rausziehst, wird es wahrscheinlich sehr knapp im 15" Rad wegen Anschluss oben.
Beitragvon UKO » 11. Dezember 2016 19:32
Crazy Cow hat geschrieben:Hast hoffentlich vorher probiert und gemessen. Wenn du die org. Bremssättel 15mm weiter rausziehst, wird es wahrscheinlich sehr knapp im 15" Rad wegen Anschluss oben.
Schaunmermal. Die machen das nicht zum ersten Mal. Etwas Vertrauen muss man schon haben. Diese holländischen Bremsen sind jedenfalls unterirdisch. Geht überhaupt nicht.
Beitragvon Michael1234 » 12. Dezember 2016 17:46
habe mir den Umbausatz vom Mobec auf dem EGT erklären lassen. Das scheint mir schon ne durchdachte Aktion zu sein, die eigentlich problemlos einzubauen (und funktionieren) sollte. Gutachten hat das m.W. auch.
Berichte mal wie sich das in der Praxis erweist. Die Spurhaltung sollte mir der zweiten Zange ja auf jeden Fall besser werden (wenn z.B. nur vorne gebremst wird).
Beitragvon UKO » 12. Dezember 2016 19:04
Zweite Zange gibts erstmal noch nicht. Nur den Umbau auf größere Bremsscheibe und Sinterbeläge. Wenn mir das nicht reicht, kommt 2017 die zweite Zange. Und ja, Spurhaltung wird bestimmt besser.
Irgendwie kostet das ja auch alles etwas Geld. :roll:
Mitglieder in diesem Forum: hapu und 14 Gäste
