Leuchten an EML-Seitenwagen
Beitragvon ecosse » 15. Januar 2017 16:27
Wer weiß, welche Beleuchtungselemente EML bei seinen frühen Seitenwagen wie Tour, Mini oder Sport (vorne und hinten, siehe Bild) verwendet hat (Hersteller)? Kann man diese heute noch irgendwo her beziehen, außer beim EML-Händler?
ecosse
Re: Leuchten an EML-Seitenwagen
Beitragvon dreckbratze » 15. Januar 2017 16:55
guck mal bei hella oder im anhängerzubehör.
Beitragvon Schorpi » 15. Januar 2017 17:21
....sind denn die originalen EML Leuchten so exorbitant teuer...??????
Beitragvon Rolli58 » 15. Januar 2017 17:58
Schau doch mal hier, vielleicht findest Du ja passende LED-Leuchten: http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php
Rolli58
Beitragvon dex » 15. Januar 2017 20:53
Ich habe mal nach laaaaangem Suchen einen Satz als Reserve für " EMIL " bezogen.
Freund Uwe sein EMIL
dex
Beitragvon Sejerlänner Jong » 15. Januar 2017 21:31
Die Leuchten kpl oder Gläser findet man bei Nutzfahrzeugen, Anhänger. Die Sockel sind vermutlich dort nicht zu finden.
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Crazy Cow » 16. Januar 2017 03:10
hätte es fast nicht wieder gefunden, weil zwischendurch herausgesucht:
hinten google "hella 2SD 003 182-061"
vorn "hella 2BE 003 182-101" oder "hella 2BE 002 776-261"
Beitragvon Stephan » 16. Januar 2017 11:35
Und falls in die vordere Leuchte eine kraeftigere Birne/Leuchtmittel rein soll, das Metalltrennblatt entfernen. Das weicht die Trennlinie zwischen Positionsleuchte und Blinker auf.
Stephan, derzeit auf hoher See
Beitragvon ecosse » 16. Januar 2017 19:54
Crazy Cow hat geschrieben:hätte es fast nicht wieder gefunden, weil zwischendurch herausgesucht:
Danke für die rasche Hilfe.
Aber woher (außer evtl. von EML) kann man die Halter/Sockel beziehen?
ecosse
Beitragvon Crazy Cow » 16. Januar 2017 20:06
ecosse hat geschrieben:
Wenn du gar nichts mehr hast, würde ich ja was anderes dran bauen, so schön ist das EML Hella Zeug auch nicht.
Ruf mal bei M. Stahmer an.
Beitragvon robby ausm tal » 17. Januar 2017 06:27
Beitragvon Stephan » 17. Januar 2017 10:16
Da hat Olaf Recht. Du solltest die Chance nutzen. Bei meinem E2000 ist ja der gleiche Kram verbaut. Wenn da mal die Sockel wegkommen, such mir ganz was anderes. . .
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 08:12
Danke für die bisherigen Tipps :grin:
Und ja, es muss der originale Sockel sein.
In Traktor- und Anhängershops habe ich mich auch schon etwas umgeschaut, jedoch nicht die Genannten gefunden.
Vielleicht kennt wirklich jemand die Bezugsquelle (außer von EML) der Leuchtensockel (die Leuchten selber sind Hellas, das ist klar)
Und "Stephan": Falls Du Deine Sockel abbaust, kannst Du mir gerne eine PN schicken :smt026
Danke
ecosse
Beitragvon Crazy Cow » 4. Februar 2017 16:17
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Leuchtensockel aus GfK laminiert. Eine EML Anfertigung wahrscheinlich.
Beitragvon ecosse » 4. Februar 2017 17:15
Crazy Cow hat geschrieben:Wenn ich mich recht erinnere, waren die Leuchtensockel aus GfK laminiert. Eine EML Anfertigung wahrscheinlich.
Aus GFK? Wirklich?
Da muss ich be Gelegenheit mal genau hinschauen. Für mich sahen die immer wie normales schwarzes Kunststoff aus. Auch vom Ausbleich-Verhalten her.
Danke für den Tipp
ecosse
Beitragvon Stephan » 4. Februar 2017 18:35
Ne, GFK höchstens mal am Anfang. Ich hatte einen von meinen Haltern schon mal runter.
Zurück zu Karosserie
