Noch ein K100-Gespann in anderen Händen, dirkME Rhld.
Re: Noch ein K100-Gespann in anderen Händen, dirkME Rhld.
Beitragvon dirkME » 25. April 2017 19:34
Mögen die Puzzelz beginnen
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Michael1234 » 25. April 2017 20:45
Das ist ja wie Sex, nur mit Schrauben :P
Viel Spaß bei der Montage.
Beitragvon mz_gespann » 27. April 2017 19:47
und an Stelle der Beilage lieber noch nen Schnitzel .... gelle, Dirk? :wink: :wink:
mz_gespann
Beitragvon dirkME » 28. April 2017 09:25
Eins ???
Ok, gibt ja auch XXXLs
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 28. April 2017 09:38
Übrigends,
die gesamte Zerlegung, Motorrevision (Abtriebswelle, Steuerkette, Schaftdichtungen, Ventile, Kupplung, neue Drosselklappe uswusfuswusf) und der Zusammenbau, bis auf Gespannrahmen, wird vom einzig wahren K-Schraubär meines Vertrauens, Stefan "Flagg" durchgeführt.
Mit Stefan verbindet mich seit langem eine sehr enge Freundschaft; er schaut sich meine Projekte an, brainstormt mit mir, redet mir hirnlose Gedanken aus, bringt selber Geistesblitze an; und setzt dann so um, wie ER will. :D
Ich werde eigentlich nur fürs organisatorische benutzt, Teile instandsetzen, Lackierer, Entlacker, Strahler auftun, Teile speditieren und alles machen, was er will :-D :-D
The one and only dgH,
Dank an Dich, Dicker :-D :-D
Ein Beispiel aus unserer "Zusammenarbeit":
Er sacht: diesen verwarzten, ausgehärteten, mit Lüsterklemmen gespickten Kabelbaum baue ich nicht wieder rein.
Ich sach: Ok, ich besorg einen gebrauchten.
Er sacht: Ok.
Jetzt würde jeder davon ausgehen, das der gebrauchte Kabelsalat da reinkommt. Aber ich habe den begründeten Verdacht, das dieser Mann lediglich die Verbindungs- und Steuergerätestecker davon nutzt. Seltsamerweise hat er diese Rollen mit den bunten Kabeln aus der Ecke geholt. Und den Lötkolben. Und die Kiste mit den SuperSeals. Und fragt, ob ich 7- oder 13Pol-Stecker für die AHK möchte. Es ist tatsächlich damit zu rechnen, das der einen neuen Kabelbaum wickelt. Ich sehe ihn heute und werde ihn drauf ansprechen.
Grosser, bis gleich. :wink:
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 9. Mai 2017 11:21
Noch zwei Fotos:
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 10. Mai 2017 11:49
Weitere Fotos:
Fortsetzung folgt ....
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Michael1234 » 10. Mai 2017 14:03
das läuft ja gut!
Beitragvon dirkME » 11. Mai 2017 11:52
Heute hole ich die Winkelantriebsgehäuse, werden auch Glasperlgestrahlt und dann geht morgen alles zum pulverbeschichten, die Felge Silber, Rest mattschwarz. Hoffentlich wird's nicht wieder so spät :
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Slowly » 11. Mai 2017 13:44
dirkME hat geschrieben: ...
Heizt Du da unter dem Halogenstrahler ein Spanferkel in einer ALU-Verpackungsschale auf ?
Viel Erfolg bei der weiteren Gespann-Montage :!:
Sieht ja bisher sehr professionell aus.
Beitragvon dirkME » 11. Mai 2017 14:20
Ich höre immer Spanferkel :-D :-D :-D
Nein, das ist ein LED-Strahler auf meiner Glasperlstrahlkabine; irgendwie müssen die Brocken ja sauber !!!
Und die innenliegende FUNZEL ist sowas von blind, da muss ich von außen LUXE nachfüllen :-D
In den nächsten Tagen bekomme ich Strahlsoda, dann geht's den an/vergeschmodderten eloxierten Verbindungsteilen an den Siff ....
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Slowly » 11. Mai 2017 15:07
Brauchen Leds denn solch einen Riesenömmel von Trafo ?
Aber Deine Glasperlenstrahlkabine hat jetzt mein besonderes Interesse gefunden.
Welche Kabinengrösse hat Deine Anlage ?
Druckluft-Kompressor ist vorhanden.
Beitragvon Stephan » 11. Mai 2017 19:21
Mönsch, die Teile sehen ja schon unanständig sauber aus. . .
Beitragvon Higgins68 » 11. Mai 2017 20:36
Keine Bange - ich kenne den Schnitzelschredder nun lange genug. Das bleibt nicht sauber... :D :D
... mit vielen Grüßen aus der Eifel, Stefan (Flagg)
Warum laufen, wenn ich gesunde Reifen habe...
Higgins68
Beitragvon dirkME » 12. Mai 2017 08:37
Slowly hat geschrieben:Brauchen Leds denn solch einen Riesenömmel von Trafo ?
Das mit den LED's und dem Trafo habe ich nicht verstanden, das ist ein LED-Akku-Strahler, macht orntlich Osramse.
Am Gerspann wurde die 32W LM gegen eine 50W LM getauscht, mit neuem Regler, der Anlasser kriegt auch frische Kohlen.
Die Strahlkabine ist eine der handelsüblichen (KungFuTschäng-Dings), hab ich bei Amazon für ~200 € bestellt, Kabine hat ca. 320 ltr; Öffnung von rechts, da passt auch eine K100-Y-Speiche oder eine Smart-Felge rein.
Allerdings ist mein kleiner Halbach-Kompressor dafür nicht geeignet, der baut zwar ausreichend Druck auf, aber die Literleistung ist einfach nicht da. Mit einem Druckminderer geht's halbwegs; aber dann bist Du ewig am Strahlen, auch weil ich ausschlieslich Glasperlen verwende. (100-200er fürs grobe, und vor dem Pulvern oder Lacken dann nochmal mit 70-110er drüber.)
Ein 25er Sack Backpulver kommt die Tage, das soll so sensibel sein, das man auch zb eloxierte Anschlussgabeln, Kugeln oder Chromteile wirklich sauber bekommt, ohne die Eloxierung/Lackierung/Beschichtung zu beschädigen. Ich teste das mal.
Das das nicht ewig sauber bleibt, ist sogar mir klar :rock:
Die Maschine ist 31 Jahre alt, die Hochzeit beim Trecker ist bald 10 Jahre her, und es waren seitdem ca 80.000 Gespannkilometer, teilweise auch im Winter. Ich brauche hier niemand zu erklären, wie das bei Detailbetrachtung ausgesehen hat.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Slowly » 12. Mai 2017 10:04
Vielen Dank für die Infos.
Mein Kompressor leistet 300 l/min.
In Youtube ist eine Anleitung für einen Kabinen-Eigenbau - - - - - - könnte mich reizen.
Auf die Ergebnisse Deiner Erfahrungen mit den verschiedenen Strahlmitteln bleibe ich gespannt.
Bin ja noch Lernling.
Beitragvon dirkME » 12. Mai 2017 13:04
Das wichtigste an einer Strahlkabine ist die von innen auf dem Sichtfenster klebende Folie ....
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 17. Mai 2017 09:16
Moin.
Zur Frage, ob Backsoda sich zum strahlen von eloxierten Teilen eignet:
Jein. Gaanz vorsichtig einsetzten, grosser Abstand, Druckminderer runter auf 5 bar. Um hartnäckigen Schmutz zu läösen, musst Du näher ran, und dann ist zack doch das eloxierte angegriffen.
Bilders:
vorher
nachher
Krümmer mit 100/200er Glasperlen:
Warum olle Krümmers so schick machen ? Damit das mit dem neuen Remus harmoniert :lol: :lol:
Heute kommt das EA-Gehäuse vom Pulvern, zusammen mit den Fußrastenträgern; Träger werden komplettiert, alter, undichter EA und schwarz-gepulverte Gehäuse gehen per Post zum "derBonner", das gibt wenn fertig einen 0-KM-Endantrieb. Neuer Kardan ist scvhon drin, eine WüDo-Erb-Ölkupplung ist drin, Getriebe wurde neu gelagert; die Abtriebswelle ist, wie schon bereichtet, wegen Langlöchern auf der Nietenwelle gegen 12er Welle mit neuen Lagern getauscht. By Flagg, StefanEU.
Ich glaub, zum Frankentreffen fahr ich mit DREI Rädern :D :D :D :D
Es geht voran !
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 17. Mai 2017 09:19
Übrigends, es hatte nicht geschneit, das weisse auf dem Boden ist Soda.
Hilft das auch gegen Moos und Unkraut ???
Achso, Kleinanzeige: ca 18 kg Backsoda zu verkaufen :D :D :D :D :D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Higgins68 » 9. Juli 2017 18:26
Aktuelle Bilder:
http://stefanhermeling.de/Gespannrenovierung/_001.html
Stundenmäßig sicherlich im mittleren dreidtelligen Bereich...
Higgins68
Beitragvon dirkME » 8. September 2017 14:23
Yipppieeehaijeahhhh !!!!
Ich war Samstag bei Stefan, in der Schraubärbude, der Mann hat nun wirklich erstklassig geschuftet, und ist mit seinen Sachen FERTIG :D :D :D :D :D
Am 13.09.2017 schmeiss ich FRÜH den Diesel an, tacker den Anhänger dahinter, knattere zu Stefan in die Eifel, verlade sein Schrauberprodukt, setzte den Mann mit seiner Elektro-Wunderkastenkiste auf den Beifahrersitz, und will spätestens um 13 Uhr beim Tregger in Röthenbach sein.
Vorhaben Mittwoch:
Montage vorbereiteter StreetAtack-Light (Tregger)
Montage Baumaschinensitz (Tregger)
Elektroanschlüsse Beiwagen (Stefan)
Montage Alukiste -> Kofferraum (Tregger)
Herstellung/Montage AHK (Tregger)
Elektroanschlüsse AHK (Stefan)
Rotweinorgie (alle)
Ich stehe wie immer als Handlanger und Werkzeugverstecker permanernt zur Verfügung :grin:
Vorhaben Donnerstag:
Vorstellung Dampfkesselverein; bitte Daumendrücken.
Vorhaben Donnerstag Abend Gutshof Colmberg:
Schäufele für alle :D :D :D :D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 8. September 2017 14:44
Und mein DANKESCHÖN an Stefan :grin: :
Da stand mal eine olle Finkbeiner 3,0; die ich defekt besorgt hatte. Trotz intensiver Reanimation aber nicht mehr in Funktion zu bringen.
Stefan hat die dann bei einem bekannten Versteigerungshaus GUT verkeuft :D :D
Ein Teil des Erlöses und einen Teil von meinem Sparbuch brachten dann Stefan zum Rundgrinsen; verständlich vor allen Dingen, wenn ihr das obere Bild anseht, hinter dem Gespann, hinter Ölivia1 und hinter der Vstrom meiner Freundin steht ein alter Audi100 mitn Fünfzülinder .....
geiles Dings, das !!!!
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon AlexEF » 8. September 2017 16:08
Super, und ich bin nicht da.... :?
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon Fiete » 8. September 2017 21:25
Wunderbar :smt041
habe den Strang
(und die vielen Bilder)
mit Interesse verschlungen :smt023
Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen
Fiete
Beitragvon dirkME » 11. September 2017 11:03
Nächste Woche ist mit endgültigen Fotos zu rechnen; erstmalige Life-Fahrten auf dem diesjährigen FB-Frankentreffen, so Gott will und der TÜV zulässt :D
Und nächstes Jahr gibt's dann auch Fotos in ganzkomplettgrün, soll heissen; dann habe ich die Moise für die Lackierung des Heeler beisammen, und der Heeler wird mal gegen den Streetatack-light getauscht.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 18. September 2017 15:23
Its done !!!!
Der Baurat hat genickt !!!! Gutachten ist fertisch.
Bilders:
Gespann ist wieder im Rheinland. Ein paar Kleinigkeiten noch ......
Ich würde gerne am 06.10.2017 damit zum MG-Stammtisch erscheinen, wäre ich wohl willkommen ??
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon schaschel » 18. September 2017 16:16
Kann ich mir durchaus vorstellen, Dirk. Schade nur, daß wir diesmal nicht dabei sein werden...
...ein Gruß vom Alfred,
nun nicht mehr unterwegs mit einer Stahmer K 100 LT ´91 & EML GT 3.
schaschel
Beitragvon gspannjosef » 18. September 2017 20:20
Natürlich bist Du willkommen beim Stammtisch MG. Aber kommt bitte am 07.10.2017, sonst bist Du allein.
Bis denne?
Gspannjosef
Jos
gspannjosef
Beitragvon Slowly » 18. September 2017 20:45
Gratulation :!:
Schönes Ergebnis.
"Allzeit Gute Fahrt :!:"
Wünscht Dir
Beitragvon Neandertaler » 19. September 2017 12:11
das sieht ja prima aus - so ein offener Sitz hat ja was :D :smt023
Beitragvon Michael1234 » 19. September 2017 13:23
Tolles Ergebnis!
Allzeit Gute Fahrt :grin: und natürlich viel Spaß mit dem neuen Gespann.
Beitragvon SchorschNeuss » 24. Oktober 2017 19:15
dirkME hat geschrieben:Da hat sich noch etwas getan:
Nicht nur fürs Gespann, auch für 3x solo Norwegen, Pyrenäen, oder mein Traum: Balkan !!
Hi Dirk,
Gruß vom Balkan. Und Platz für 2 Personen hab ich auch.
Gruß Schorsch
wir essen Klöße
SchorschNeuss
Beitragvon dirkME » 26. Oktober 2017 14:01
Gruss nach Bulgarien :grin:
Das wird sooo schnell nichts, nächstes Jahr geht es (Solo) mit 3 Mopeds auf Anhänger in die Pygmäen, Aragon.
Danach St. Eiermark, achne, Steiermark in 2019, wieder 3 Wochen, ich komme von den Marillenknödeln, den Kässpätzle und dem Kaiserschmarrn einfach nich weg ...
:D :D :D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 13. Juli 2018 12:28
Ich bitte die Qualität der Fotos zu verzeihen:
Links: Kotflügel StreetAttack, daneben Kotflügel Heeler, ganz rechts der mechanisch (grober Strahlsand) entlackte und jetzt 3x mit 2K-Epoxy und 1 x mattschwarz gelackte StreetAttack.
Die Lackierung mit diesem Brantho-Korrux 3in1 entsprach nicht den Anforderungen, nach 3500 km schon vorne massive Steinschläge und Abrieb durch Ein- Aussteigen.
Es geht nix über Epoxy :-)
Mal sehen, wie das aussieht, wenn das montiert ist.
Der Heeler erhält vor Montage noch eine 4mm Aluplatte untendrunter, da mir sowohl ein Gespannbauer, als auch ein anderer Heeler-Fahrer berichteten, das die vier Verschraubungen, die selbigen auf dem Fahrgestell halten, bei starker Beanspruchung in der Wanne unten einreissen.
Die Aluplatte wird mit Scheibenkleber flächig "druntergeklebt, dann gebohrt, mit Gummiplatten versehen und verschraubt.
Dann LED-Beleuchtung an den BW, und die Verkabelung von StVo-Beleuchtung und Tagfahrlicht auf einen Super-Seal-Stecker gepolt, wieder mein Freund Stefan, den ich hier nochmals lobendst erwähnen möchte, ohne ihn wäre das alles nix geworden !!!!
Der SuperSeal, der am Gespann hängt, versorgt auch das StreetAttack-Gestell bzw. dessen "Kofferraum" mit Strom. Für die AHK hats eigenen SuperSeal.
Späterer Wechsel Heeler/StreetAttack/Heeler/StreetAttack: 4 Schrauben, 1 Stecker.
Gefällt mir :D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 13. Juli 2018 12:42
Frage:
Folgendes Szenario: Moped ist zugelassen, BW montiert. Aber ohne jegl. Beleuchtung am BW. Die soll ja nach der Lackierung von Standard in LED geändert werden.
Ich habe noch einen Fahrradträger für die AHK.
Jeht dat auch ?? Das Moped hat 7-Pol. Dose, der Fahrradträger entsprechenden Stecker. Insoweit müsste das technisch funzen.
Könnte mir auf/abladen ersparen, bzw. Fahrspass geniessen :-D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2018 16:00
Wo kein Kläger, da kein Richter.
