Meine MG T5 schlackert nach Lenkkopflagerwechsel
Beitragvon trucker814 » 13. Oktober 2017 18:33
Hallo und guten Abend,
vielleich könnt Ihr mir helfen!?
Habe an meiner Guzzi T5 mit Schwinggabel die Lenkkopflager erneuert. Soweit alles gut, aber bei Geschwindigkeit unter 50-60 kmh schlackert das Gespann jetzt unheimlich stark.
Woran kann da liegen? Wie könnte ich vielleicht Abhilfe schafen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Soweit Grüße vom Rhein
Mittelrhein * Gäste fast immer willkommen *
850 T5/Carell Nachbau
trucker814
Re: Meine MG T5 schlackert nach Lenkkopflagerwechsel
Beitragvon Calitreiber » 13. Oktober 2017 18:39
Zu viel axiales Spiel.
Gruß Didi
Calitreiber
Beitragvon Feinmotoriker » 13. Oktober 2017 21:33
Hast Du den originalen Solo- Lenkungsdämpfer drin (das kleine Ding unter dem Tank?) Mal kukken, ob der noch dämpft oder ob er keine Wirkung mehr hat. Den ersetzen oder einen hydraulischen Dämpfer einbauen. Und wie Didi schrieb: Das Vorderrad nochmal anheben und prüfen, ob das Lenkkopflager spielfrei ist. Oft setzt sich das Lager nach dem Einbau und muß nachgestellt werden.
Beitragvon Stephan » 14. Oktober 2017 04:40
Oder das vorherige defekte Lager hat als Lenkungsdämpfer gewirkt. . .
Beitragvon trucker814 » 14. Oktober 2017 20:03
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tips. Ich kann Euch jetzt berichten, es war tatsächlich viel zu viel Lagerspiel. Die/das Lenkkopflager hatt sich wohl gesetzt. Auf jeden Fall läuft die Oma wieder geradeaus, nachdem ich die Lager nochmals nachgestellt habe.
Vielen Dank und liebe Grüße vom Rhein
trucker814
