Immler ST21 oder Hakaa?
Beitragvon Kit » 23. Januar 2018 11:57
Moin Gemeinde,
http://www.hofdmann.de/index.php?pid=153
welche würdet ihr empfehlen, wie ist eure Erfahrung?
Ich fahre im Winter täglich ca 20km zur Arbeit, und besuche auch Elefantentreffen.
Ist für TT600 Gespann (130/80x18" hinten)
Für vorne nehme ich Heidenau Silica.
Danke im Voraus
Gruß Kit
Taub aber oho!
Kit
Re: Immler ST21 oder Hakaa?
Beitragvon Nattes » 23. Januar 2018 14:03
In Osnabrück brauchst du eigentlich keinen von beiden. :-D
Beide Profile sind speziell für Schnee und Eis gedacht.
Ich fahre mit dem ST 21 jetzt Richtung Norwegen. Danach kommen sie wieder runter.
Der Haaka ist auf Schnee vielleicht noch einen Hauch besser, schmilzt aber auf Asphalt dahin wie Schnee in der Sonne.
Gruß Norbert, aus Gütersloh
Re: Immler oder Winter-Gespannreifen für 18" Endurofelge
Beitragvon Kit » 23. Januar 2018 17:18
Hallo Norbert,
Hmm ok, ich suche einen Alltag-Wintergespannreifen in der Breite ~125-135 für eine 18 Zoll Felge.
Was könnt ihr mir empfehlen?
So ein Notrad gibt auch in Größe 125/80R18, ist aber nur für Sommer und bis 80km/h, keine alternative Lösiung für mich.
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon dreckbratze » 23. Januar 2018 17:46
nokian. deutlich bessere laufleistung als der hakaa und richtig gut im schnee.
Beitragvon motorang » 23. Januar 2018 17:51
Genau. Und fährt sich auch auf Asphalt ganz OK. Ich hab den auf einer Karkasse vom Avon MK2 4.00-18.
Gut zu wissen: Das Rad wird durch das Runderneuern und das recht grobe Profil des Reifens deutlich größer (vom Umfang her).
Schneeketten könnten dann zu knapp werden, die vorher gepasst haben. Bzw. der Tacho zeigt etwas weniger an.
Beitragvon rheju » 23. Januar 2018 21:39
ich habe auf der Güllepumpe vorne und hinten den Hakaa gefahren, hinten 4.00-18, einmal als Wintermischung, der hielt einen Winter ca. 3500 km. Klebte aber total, ein ausbrechen gab es nicht. Dann einen mit der Sommermischung der hielt ca. 7000 bis 10.000km, so genau weis ich das nicht mehr. Fuhr sich auch gut. Im richtigen Schnee habe ich nicht getestet. Den mit Sommermischung aber in Schlamm, er setzte sich nicht zu und zog immer weiter.
Also wie Norbert schon schrieb in OS braucht man die Wintermischung nicht. Das Hakaa Profil mit Sommermischung oder auf meiner alten Rechnung von Immler heist er Hard, kann man gut fahren und hält auch.
Gruß Ralf
Fuhrpark: BMWR60/5 Solo; Honda CX500 mit MZ-Boot
rheju
Beitragvon Nattes » 23. Januar 2018 21:54
Soweit ich das verstanden habe gibt es nur noch eine Variante.
Beitragvon motorang » 24. Januar 2018 06:32
Und welche?
Beitragvon Nattes » 24. Januar 2018 10:09
Keine Ahnung, da müsste man mal den Herrn Stolle-Fusari von Hoftmann anrufen. Der ist sehr nett und erscheint mir auch kompetent.
Beitragvon Kit » 25. Januar 2018 09:12
Hallo danke für eure Beiträge,
ich werde Email an Hoftmann schreiben.
Ich melde mich, wenn ich mehr weiss.
Taub aber oho!
Kit
Zurück zu Winterfahrer
