[Impressum] [motorang.com] [Die AIA]Hannes hat geschrieben:Hallo Andreas,
das ist eigentlich das was ich suche, der Regler vom T4 ist ähnlich aber
viel klobiger.
Muss ich mal morgen schoppen gehen;-)
Gruß Hannes
Hannes hat geschrieben:Hallo ,
der Tip mit isa-racing ist nicht schlecht, muss nur noch abklären ob mein
Tüv diese Bremskraftregler akzeptiert würde da keine abe.
crazy cow dein Schema versteh ich noch nicht ganz, sind das alles drei
hauptbremszylinder ?
Mit Tüv Abklären versteht sich von selbst.
Danke erstmal für die Tips werde euch auf dem laufendem halten.
Gruß Hannes aus Franken
Marschall hat geschrieben:...und wo da genau ?
Keusen hat geschrieben:Das mit dem von Hand justierbaren Anteil der Bremskraft gibts ja schon,
aber ich halte das nicht für zielführend, denn es ist ja eigentlich erfoderlich
das je nach Auflast auf dem BW rad mehr oder weniger Bremskraft
anteilig auf das BW Rad verteilt wird.
Es wäre aso so eine geschichte wie am T4 oder dem Renault zielführend
leider muss das sehr viel feinfühliger werden als bei den doch recht schweren PKW´s so in der Art einer Balkenwaage die durch die
Einfederung des BW Rades verstellt wird und das ganze recht feinfühlig.
Wer mal sowas gebaut hat oder wiess wo man sowas her bekommen kann,
ich wäre da auch interessiert
Eugen J. Keusen
Ohne Sendungsbewusstsein kann ich nur jedem raten, die SW Bremse mal probeweise an der Vorderradbremse anzuschliessen, jede weitere Diskussion erübrigt sich dann wahrscheinlich.
Marschall hat geschrieben:Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bremskraftverteilung ohne Begrenzer zufriedenstellend ist. Der eine Sattel bremst das Mopped mit ca 170 kg, der Andere den SW mit 60 kg. Das kann doch nicht gutgehen, oder irre ich ?
Marschall hat geschrieben:Bei meiner Idee wollte ich Serienmaterial der SR500 verwenden, auch beim BW. Ich tue mich schwer eine passende kleinere Scheibe mit passendem Lochkreis und Bremssattel zu finden, für kleines Geld
[Impressum] [motorang.com] [Die AIA]Mächtig ist des Menschen Kraft, wenn er
mit dem Hebel schafft.« Die populäre physikalische Formel ist auch bei Motorradbremsen
der Schlüssel zum Erfolg. Allein durch eine enorme mechanische und hydraulische Übersetzung der menschlichen Handkraft gelingt es, selbst schwerste Motorräder im Handumdrehen von Höchstgeschwindigkeit auf null zusammenzubremsen. Um diese Massenkraft zu bändigen, zieht der Fahrer
mit einer Kraft von etwa 120 Newton (zirka zwölf
Kilogramm) am Bremshebel (gemessen zwischen Mittel- und Ringfinger) und erzeugt dadurch im Bremssystem einen mittleren Druck von rund
18 bar. Im Verbund mit hochfesten Bremsleitungen pressen die Bremszangenkolben die hitzebeständigen und mit einem hohen Reibbeiwert ausgestatteten Bremsbeläge gegen die rotierenden Scheiben.
Während sich die mechanische Handkraft und
die anschließende hydraulische Übertragung kaum durch die Materialqualität beeinflussen lassen,
spielt diese bei den Bremszylindern und Belägen ein gewichtige Rolle. So versucht man möglichst steife Bremszangen zu konstruieren, damit sich diese beim Bremsdruck und den hohen Temperaturen nicht aufweiten, weshalb im Rennsport so genannte Monoblock-Zangen verwendet werden, die aus einem Stück hochfestem Aluminium gefräst sind.
Den Ansprüchen im Großserienbau genügen auch für die nächsten Jahre solide Festsattelbremsen
mit vier Kolben. Selbst die betagte Schwimmsattel-Konstruktion der Honda CBF 1000 reicht aus, um zuverlässig und fadingfrei Bremsverzögerungen auf den Asphalt zu zaubern (siehe auch Zeichnungen unten rechts). Die im Sportlerbereich derzeit übliche
radiale Verschraubung verringert nur den Schrägverschleiß der Bremsbeläge durch die stabilere
Verbindung zum Gabelholm.
Bei den Bremsbelägen gibt die Materialmischung den Ausschlag, ob die Bremse giftig oder stumpf zu Werke geht. Auch das Fadingverhalten hängt davon ab. Meist werden so genannte Sintermetallbeläge verwendet, die kalt wie heiß gute Bremswerte garantieren. Bei älteren Maschinen dagegen wurden organische Belagmischungen eingesetzt, die in kaltem Zustand nur lustlos an der Bremsscheibe lutschten und bei Nässe oft versagten. Deshalb
bieten die meisten Bremsbelag-Hersteller auch für ältere Modelle moderne Sintermetall- oder Semi-Sintermetallbeläge an. In Verbindung mit hochdruckfesten Bremsschläuchen – Stahlflexleitungen – lassen sich mit betagten Bremssystemen ebenfalls akzeptable Bremswege erreichen.
Wie sich letztlich die Bremskraft über mechanische und hydraulische Übersetzungen aufbaut, ist in
den Zeichnungen der unterschiedlichen Handbremszylinder (radiale und konventionelle Bauart) dar-
gestellt. Bei genauer Analyse der Funktion beider Systeme wird deutlich, dass die viel gepriesene Radial-Bremspumpe kaum Vorteile bietet. Bei
der Radialpumpe fällt das mechanische Übersetzungsverhältnis mit 1 zu 7,5 (20 zu 150 Millimeter) deutlich größer aus als beim konventionellen Bau-teil mit 1 zu 6,0 (25 zu 150 Millimeter). Heißt: Bei gleicher Handkraft am Hebel wirkt bei der radialen Variante eine größere Kraft auf den Bremskolben der Handpumpe als bei der konventionellen (für Physik-Fans: F1 x L1 = F2 x L2, siehe auch Zeichnung unten). Dafür bringt der in unserem Beispiel 18 Millimeter große Bremskolben der radialen
Bauart die hydraulische Übersetzung durch die
rund 2,5 cm2 große Kolbenfläche wieder auf das Niveau des 16er-Kolbens mit 2,0 cm2; es baut sich
bei beiden Systemen mit 100 Newton (etwa 10 Kilogramm) Handkraft ein Bremsdruck von 30 bar auf (F1:F2 = A1:A2). Der Vorteil der Radialpumpe liegt zweifelsfrei darin, dass der größere Kolben beim Bremsvorgang weniger Weg zurücklegt und dadurch die Rückmeldung und das Bremsgefühl besser und transparenter wird. Eine weitere Hebelübersetzung im System: die Bremsscheiben. Je
größer diese ausfallen, desto größer ist auch hier wieder das Bremsmoment bei gleicher Kraft, mit
der die Bremszangen die Räder verzögern.
Zu guter Letzt verzahnen sich die Reifen je nach Straßenoberfläche mit einem Reibbeiwert µ = 1,2 (Supersportreifen auf Rennstreckenbelag) und erlauben eine maximale Verzögerung von über 10,0 m/s2. Auch der Winddruck steigert die tatsächliche Verzögerung und kann einfach dazu addiert werden, da diese Kraft nicht über die Reifen übertragen werden muss. Deshalb lassen sich bei Bremsungen aus über 200 km/h Werte von gut 11 m/s2 realisieren.
Die für den technisch weniger bewanderten
Menschen ziemlich irritierende Formulierung m/s2 (Meter pro Sekunde im Quadrat) hat ihre Grundlage in der Erdbeschleunigung, die mit 9,81 m/s2 als Grenzwert für alle Beschleunigungs- oder Bremsvorgänge (ohne Luftwiderstand) mit dem Reibwert µ = 1,0 gilt. Bei Fahrzeugen ohne formschlüssigen Antrieb (Zahnräder, Ketten et cetera) kann der Reifen durch seine Haftreibung nur die Kraft übertragen, mit der er auch auf die Straße gepresst wird. Erreicht man beim Bremsen/Beschleunigen oder Kurvenfahren (Querbeschleunigung) die
9,81 m/s2, wird der Körper oder die Fahrzeugmasse
mit exakt dem Wert seines Eigengewichts in der horizontalen Richtung belastet. Das heißt, die Massenkraft (G) entspricht maximal der Gewichtskraft. Im Falle unserer Honda CBF 1000 werden
die Räder also mit 340 Kilogramm (Motor-rad vollgetankt plus Fahrer) auf den Boden gepresst. Fast genau dieselbe Kraft wirkt bei der Vollbremsung
mit 9,7 m/s2 in horizontaler Richtung. Aus diesem Grund bremsen schwere Tourenmaschinen bei entsprechend ausgelegten Bremsanlagen und dimensionierter Bereifung so gut wie eine leichte 125er.
Hannes hat geschrieben:Hallo Roland,
was steuerst du dann mit welchem Hauptbremszylinder?
Vorne mit dem oberen, Beiwagen mit dem unteren?
Hast du aus zwei Handpumpen eine gemacht und verschweißt?
Find ich eine klasse Idee.
Gruß Hannes
Roland hat geschrieben:Die Zylinder sind miteinander verscheißt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
