Stephan hat geschrieben:Dadurch werden die Ventile und Kipphebel aber nicht niedriger.
dreckbratze hat geschrieben:sind die schrauben denn so kurz?
dreckbratze hat geschrieben:oder boot hochklappbar, wie ne funnycarkarosse bei den dragstern.
Reeder hat geschrieben:Moin,
ist es nicht möglich die oberen Anschlüsse zu lösen und dann das Motorrad nach links zu kippen?
So mache ich es bei meinem 4-Ventile-Boxer mit Heeler auch. Deswegen ist der Seitenständer auch noch verbaut.
Okay, beim Heeler/Tripteq gibt es nur einen oberen Anschluss. Erleichtert die Sache natürlich.
Schwadlapp hat geschrieben:Eigentlich braucht man doch nur die Zylinder wieder hochklappen uns schon kommt man prima drann
