Velorex 562 - Bremse einstellen
Beitragvon Maggi » 2. Mai 2018 00:02
da die Bremse an meinem Velorexbeiwagen durch Salzlake fest gegangen ist habe ich sie vor ein paar Tagen ausgebaut und instand gesetzt.
Mir ist aber beim Zusammenbau nicht so ganz klar wie man den Bremshebel mit der Feder einstellt.
Weiß das vielleicht jemand und könnte mir auf die Sprünge helfen?
Maggi
Maggi
Re: Velorex 562 - Bremse einstellen
Beitragvon motorang » 2. Mai 2018 06:37
Servus,
mir ist die Frage nicht ganz klar.
geht es um den Zusammenbau (Hebel auf Wellenverzahnung) oder um die Einstellung des Seilzuges (Bremswirkung)?
Der Hebel sitzt im Idealfall so auf der Welle, dass er beim Anliegen der Bremsbeläge im rechten Winkel zum Seilzug steht.
Ich stelle die Seitenwagenbremse im Stand so ein dass sie ungefähr gleichzeitig mit der Hinterradbremse greift. Im Fahrversuch wird dann nachgestellt, bis das Gespann beim gleichzeitigen vollbremsen mit der Vorderradbremse geradeaus läuft, oder leicht nach rechts zieht wenn ich nur auf die Fußbremse trete.
Beitragvon Maggi » 2. Mai 2018 08:49
Im Prinzip ja, bei der Velorexbremse sitzt auf dem Hebel eine Feder, um die geht es.
Ich mache später mal ein Foto, dann wird's vielleicht klarer was ich meine.
So, das Foto kommt, ich habe mit Pfeilen markiert was ich meine.
Maggi
Beitragvon motorang » 2. Mai 2018 10:22
Hi, die Feder hilft nur beim Zurückstellen der Bremse gegen die Reibung im 2 m langen Seilzug. Soweit ich sehe ist die richtig eingehängt, falls das die Frage war.
Der Hebels lässt sich auf der Welle eh nur in einer Position montieren, richtig? Keine Feinverzahnung, sondern eine rechteckige Passung?
Damit lässt sich auch der (ideale) rechte Winkel zwischen Seil und Hebel nicht einstellen, so wie bei feinverzahnten Wellen.
Schaut für mich alles gut aus so.
Beitragvon Maggi » 2. Mai 2018 11:35
Doch, hat eine Feinverzahnung.
Ich hab's halt so eingestellt, daß es funktioniert.;-)
Vielen Dank!
Maggi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
