Bild vom Fahrgestell EML MIDI gesucht
Beitragvon ecosse » 25. August 2018 10:23
Hat jemand ein Bild von einem Fahrgestell ohne Boot des EML MIDI für mich? Am besten eines mit Draufsicht.
Im Mitgliederverzeichnis habe ich keinen Eigner mit einem MIDI gefunden, den ich gezielt hätte ansprechen können.
Ich würde gerne wissen, welche Unterschiede es zu dem Rechteck-Rahmen meines EML HWZ-Tour gibt.
Gerne auch per PN
Danke
ecosse
Re: Bild vom Fahrgestell EML MIDI gesucht
Beitragvon Crazy Cow » 26. August 2018 13:34
Schorpi hat einen Midi.
Der Midi hat aber sviw das gleiche Fahrgestell wie der Mini. Ein geschlossener Rahmen unter dem Sitz, von oben gesehen eher Breitformat, mit zwei angeschweissten Hörnern vorne, wo der Chrombügel aufgesteckt wird.
Beitragvon ecosse » 26. August 2018 16:27
Crazy Cow hat geschrieben:Schorpi hat einen Midi.
Nö, das ist ein SPORT, wenn das Avatarbild noch aktuell ist.
Da gibt es versch. Ausführungen. Der alte Sport hatte runde Rahmenrohre, dar neuere eckige. Hier war auch die Radaufhängung anders. Den Mini gab es m. W. nur mit Rundrohr, den Midi nur mit Rechteckrohr.
Ich suche explizit ein Bild des Fahrwerks eines MIDI
:smt039
ecosse
Beitragvon Slowly » 27. August 2018 09:47
Crazy Cow hat geschrieben: ... mit zwei angeschweissten Hörnern vorne, wo der Chrombügel aufgesteckt wird ...
Nur eine Verständnisfrage: Ist mit "Hörnern" sowas gemeint :?:
https://www.google.de/search?q=EML+MIDI ... sGVT0Y6WVM:
Beitragvon ecosse » 27. August 2018 16:09
Nein. Mit "Hörner" meinte Slowly wohl zwei an dem vorderen Teil des SW-Rahmens angeschweißte Rundrohe, auf die der große Chrombügel, welcher die Front z.B. des EML-TOUR, SPORT oder MINI schützt, aufgesteckt wird.
Wenn ich meine Bilder verkleinern kann, dann stelle ich ein Bild hier ein.
ecosse
Beitragvon ecosse » 27. August 2018 16:16
ecosse
Beitragvon ecosse » 27. August 2018 16:19
:gewitter: Boah, dann eben das eine Bild zweimal. Dieses Computerzeugs... :lol:
Aufnahmen wurden vor der Grundreinigung/-überholung gemacht, etwas schmutzig...
Es ist der SW-Rahmen meines EML-HWZ-TOUR
ecosse
Beitragvon Schwadlapp » 28. August 2018 06:47
.......und so sieht der HWZ Mini aus. (hat auch schon kleine Hörnchen :lol: )
Jetzt wird nur noch ein Bild vom MIDI gesucht.
Schwadlapp
Beitragvon meenzer » 28. August 2018 10:40
Hallo ,
ich dachte das wäre ein Midi - Rahmen ?
Zumindest habe ich ein Midi auf dem Rahmen .
meenzer
Beitragvon ecosse » 28. August 2018 17:20
Hm, das ist zumindest kein Tour-Fahrwerk wegen dem angesetzten Heck am hinteren Teil des Fahrwerks. Der Tour geht hier nach oben und hat dort keine Auflagefläche.
Wenn Dein SW original ist, d.h. EML-MIDI mit entsprechendem Fahrwerk, dann dürfte es wohl das gesuchte Bild sein.
Verwunderlich ist nur, daß im vorderen Bereich ebenfalls die zwei Aufnahmehörner für den Schutzbügel vorhanden sind (in der Verlängerung der linken Rahmenstrebe und neben dem Trittbrett, wie bei mir), den hatte der MIDI nämlich nicht. (Trittstufe ist auch nicht original :oberlehrer: )
Evtl. verwendete EML damals ein Basis-Fahrgestell (mit Hörnern) für die Einsitzer und setzte nur für den MIDI (evtl. auch noch für den SPORT ? )noch den zusätzlichen Heckrahmen an ??
Sehr mysteriös, das !!
Zuletzt geändert von ecosse am 28. August 2018 17:34, insgesamt 2-mal geändert.
ecosse
Beitragvon ecosse » 28. August 2018 17:25
Schwadlapp hat geschrieben:.......und so sieht der HWZ Mini aus. (hat auch schon kleine Hörnchen :lol: )
Genau, ein Mini.
So sah mein vorheriges EML mit Mini auch aus (vor der Restauration, danach so glänzend wie Deins)
ecosse
Beitragvon ecosse » 28. August 2018 17:53
Oha, so ein ähnliches Thema gab es wohl schon einmal vom meenzer
"Betreff des Beitrags: Hallo , wer hat einen EML Midi als Beiwagen" (Das mit dem Link hat nicht funktioniert)
meenzer: gehört Dein MIDI jetzt original zum Fahrwerk oder hast Du separate EML-Komponenten kombiniert?
ecosse
Beitragvon meenzer » 29. August 2018 11:53
Hey ,
Ich kann es nicht genau sagen.
Hab das Teil in 2xGitterboxen bekommen.
Siehe Bilder .
Ich könnte mal im Brief nachschauen ..
Soll aber ein EML Umbau sein ,wobei ich die Komponente
von einer 1100 habe. Aber das Zugpferd ist eine K75 .
Gruß micha
meenzer
Mitglieder in diesem Forum: lobo59 und 16 Gäste
