Wie bekomme ich das Baujahr meines Bootes heraus? (Jeaniel)
Beitragvon wicki » 10. September 2018 14:16
Hi zusammen.
ich will bei der naechsten HU ein H-Gutachten machen lassen.
Leider ist nicht feststellbar, wann der Umbau der GL1100 zum Gespann erfolgte.
Entscheidend ist aber ja auch nur: Der Umbau muss innerhalb der ersten 10
Jahre nach EZ moeglich gewesen sein.
Rahmen/Boot haben zwar eine ID-Nr. aber leider kein Baujahr. Und in den
Papieren steht auch nichts.
Als Typ ist SC02CAPTAIN eingetragen.
Die Wing ist von 1981, das Boot ist ein Jeaniel Captain und der Umbau
wurde wohl von "P.Horn, Iserlohn" gemacht. Die Firma scheint es aber nicht
mehr zu geben.
Wie finde ich denn nun heraus, wann der Beiwagen produziert wurde?
Jeaniel gibt es ja wohl auch nicht mehr....
Carell, von dem ist der Tank im Boot, war bereits in den 80ern in Haren
an der Ems aktiv - das weiss ich, weil ich 1km von ihm weg wohnte... ;-)
munter bleiben
wicki
wicki
Re: Wie bekomme ich das Baujahr meines Bootes heraus? (Jeani
Beitragvon Stephan » 10. September 2018 14:18
Öh, steht im Brief nicht wann der Umbau war?
Beitragvon wicki » 10. September 2018 15:02
Stephan hat geschrieben:Öh, steht im Brief nicht wann der Umbau war?
nuja... da hab ich natuerlich als erstes gesucht...
da steht nix. nur die o.g. indizien.
aber: jeaniel wurde 1988 von walter uebernommen. ich nehme an, das
walter keine _neuen_ boote unter dem namen "jeaniel" entwickelt, sondern
nur bereits existierende modelle/entwuerfe vertrieben hat.
und ich habe ein "captain (I)" - danach gabs noch ein "captain II".
das legt den schluss nahe, dass die "captain"s noch deutlich vor
88 entwickelt wurden.
somit waere es vor 1992 moeglich gewesen, dieses gespann zu
bauen (unabhaengig davon, wann es tatsaechlich umgebaut wurde)
aber einen "gerichtsfesten" beleg dafuer habe ich noch nicht gefunden.
wicki
Beitragvon UKO » 10. September 2018 17:46
Wann war denn Erstzulassung vom Gespann? Das muss doch im Brief stehen.
Beitragvon dreckbratze » 10. September 2018 17:50
also bei mir steht nur das datum der 1ten zulassung des motorrades drin. die eintragung von sw, schwinge usw sind ohne datum, das kann ich nur anhand meiner tüv - berichte sehen.
Beitragvon UKO » 10. September 2018 17:56
Es könnte dort im Brief stehen - weil Komplettbausatz: Gespann Hersteller Peter Horn unter Verwendung einer Honda GL 1100 - Nummer.....Die Nummer des Mopeds wurde lesbar durchge ixt und das Gespann bekommt eine neue Fahrgestellnummer. Dann steht auch ein Erstzulassungsdatum dabei.
Grobe Beschreibung weil - ist schon sehr lange her. :roll:
So ähnlich war das bei meinem alten Goldschwein
Beitragvon Stephan » 10. September 2018 18:10
DAs Datum in den TÜV-Berichten sollte doch dann reichen. Würde ich mich drauf berufen.
Bei meinem Gespann blieb die Motorradfahrgestellnummer unverändert.
Beitragvon wicki » 11. September 2018 07:50
So scheint es auch hier zu sein.
TUEV-Bereichte o.ae. habe ich nicht bekommen und im Brief steht.
Kraftrad O LB - Hersteller Peter Horn
FS-Nr: TP47xxxxx - was mir nicht nach einer original-Honda-FS-Nr. aussieht.
Diese Nummer ist auf dem Schild am Boot angenietet und im Steuerkopf
eingeschlagen.
Ich habe nur das EZ_Datum. Und das ist 1981.
D.h. dann ja wohl: der Umbau wurde 1981 durchgefuehrt und aus dem Moped
SC02xxxxx wurde ein neues Fahrzeug TP16xxxx. Und damit ist das
gesamte Fahrzeug fast 40 Jahre alt.
Sehe ich doch richtig - oder ?
munter bleiben
wicki
wicki
Beitragvon Stephan » 11. September 2018 13:50
Genau. So würde ich argumentieren. Ob da später mal ein anderer Bootskörper draufgekommen ist? Gar nicht erst ansprechen.
Beitragvon ecosse » 15. September 2018 07:47
Eine Frage durch meine Unwissenheit: Warum braucht man bei einem Motorrad ein H-Kennzeichen?
ecosse
Beitragvon Stephan » 15. September 2018 09:13
Um für das Geld, was man für Gutachten und neues Kfz-Schild ausgibt, 10-13 Jahre zu brauchen, bis das sich Finaziell anfängt zu lohnen.
Beitragvon ecosse » 15. September 2018 10:14
ecosse
Beitragvon wicki » 17. September 2018 12:10
falsch!
bei einer 11er lohnt es sich noch nicht sooo sehr.
aber auch da macht es bei steuer und versicherung knapp n 100er im jahr
aus.
"normaler" tueff kostet um die 60 euronen, oldtimergutachten+tueff kostet
so um die 120 EUR.
im 2. jahr rentiert sichs schon.
ausserdem ist es eine frage des stils, ob man mit oder ohne "H" fahren
moechte....
wicki
