EML Scheibe schwarzer Streifen
Beitragvon ecosse » 19. September 2018 11:29
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine etwas hier zu dem Thema schon einmal etwas gelesen zu haben. Nach Suchen jedoch nichts gefunden
Bei den EML-CT und GT Scheiben ist am unteren Rand der SW-Scheibe, welcher auf der Scheibenkonsole anliegt, ein schwarzer Streifen (ich vermute auf der Rückseite der Scheibe) vorhanden.
Wer weiß, aus welchem Material der Streifen ist oder wie er angebracht wird.
Der probeweise Versuch mit ankleben eines durchgängig 2,5cm breiten schwarzen Streifens (außen auf der Scheibe) hat nichts gebracht. Bei den teilweise runden Konturen schlägt der Streifen Kanten
Ich habe keinen CT oder GT, sondern einen Tour. Hier war seinerzeit wohl kein solcher schwarzer Streifen vorhanden
ecosse
Re: EML Scheibe schwarzer Streifen
Beitragvon Michael1234 » 19. September 2018 12:15
Hallo ecosse,
ich meine der schwarze Steifen bei der Scheibe vom GT2001 ist von innen aufgeklebt oder gar eingefärbt / lackiert - da müßte ich heute Abend mal nachschauen. Von außen ist da jedenfalls nix aufgebracht.
Evtl könnte man den schwarzen Streifen mit so einer Scheibentönungsfolie (die gibt es ja auch in ganz dunkel und die ist ziemlich elastisch wenn man das erwärmt) von innen versuchsweise anbringen.
Beitragvon Blaue Elise » 19. September 2018 13:14
Bei uns ist dieser Streifen ein Dichtungsgummi um Unebenheiten auszugleichen und damit dort kein Wasser eindringen kann.
Diese Dichtung wurde erst bei der Reha angebracht. Vorher lief bei Regen dort Wasser durch.
Und Dreck hat sich natürlich auch prima darunter gesammelt :(
Lieserl
Blaue Elise
Beitragvon ecosse » 19. September 2018 14:18
Mir erschien er bei meinem vorherigen GT 2001 auch eingefärbt. Obwohl ich nicht weiß, wie daß partiell (Streifen) bei dem Scheibenmaterial funktionieren kann.
Dichtung ist die zweite Wahl. Moosgummi gibt es in der benötigten Breite erst ab 2mm Stärke. Und da die Scheibe rundum press auf der Konsole aufliegt, könnte hier evtl Spannung auftreten. Außerdem sieht ein Moosgummistreifen nicht so edel aus wie z.B. der Streifen der CT/GTs.
ecosse
Beitragvon UKO » 19. September 2018 17:56
Michael1234 hat geschrieben:Hallo ecosse,
Es gibt auch normale Folie in schwazz. Richtig angebracht, schlägt die auch keine Falten. Wenn man das beim Folierer machen lässt wirds gut und kostet nicht die Welt.
Beitragvon Michael1234 » 19. September 2018 20:27
Ja stimmt!
Ich dachte nur, dass dann der Farbübergang nicht so "hart" erscheint. Das ist glaube ich auch der Grund warum das irgenwie eingefärbt aussieht.
Beitragvon Crazy Cow » 20. September 2018 21:31
Michael1234 hat geschrieben:Ja stimmt!
Scheibentönungsfolie verfügt nicht über genügend Elastizität, die macht Falten. Die Folie ist m.E. als Trennlage zwischen PC und GfK (Polyester) nötig und muss natürlich innen aufgelegt werden. Noch wichtiger ist die Materialtrennung von synth. Gummidichtungen. Da gibt es arge Lösemittelwanderungen und PC verträgt nicht viel. Normale 3d Lackschutzfolie mit Rasterklebstoff reicht da vollkommen, die kann man trocken aufreiben und bündig abschneiden.
Macht man das nicht, gibt es oft Spannungsrisse von der Seite her und man denkt, beim Tanken sei Benzin drüber gelaufen und/oder die Scheibe sei zu arg vorgespannt. Die Autoindustrie macht Rastersiebdruck auf Glas, außen 1cm tiefschschwarz, dann nach innen gerastert verlaufend. Das geht natürlich auch mit Folie. Man muss beim Schildermaler transparente Folie entsprechend vor dem Zuschneiden bedrucken lassen.
Beitragvon dieter » 20. September 2018 21:49
Bei meinem GT2000 ist es eine von außen aufgeklebte schwarze Folie, undurchsichtig.
Hab gerade nachgesehen. :oops:
Beitragvon Stephan » 21. September 2018 03:01
Von Aussen? Scheibe falsch rum montiert?!?
Beitragvon dieter » 21. September 2018 17:19
Hab ich montieren lassen. Und ja ist von außen, Fingernageltest. Kann ja nachher noch mal versuchen es zu knipsen. Die Scheibe ist ca. 3 Jahre alt.
Beitragvon ecosse » 22. September 2018 13:20
dieter hat geschrieben:Hab ich montieren lassen. Und ja ist von außen, Fingernageltest. Kann ja nachher noch mal versuchen es zu knipsen. Die Scheibe ist ca. 3 Jahre alt.
Klingt gut. Welcher Betrieb (Branche) macht so etwas?
Bild wäre wirklich toll.
:smt041
ecosse
Beitragvon dieter » 22. September 2018 15:22
Hab sie beim Gespannbauer gehabt. Ca. 1.000 - 1.100 Euro. Die Scheibe kostet schon ca. 600 - 650 Euro. Meine war beim Fassbender.
Beitragvon UKO » 23. September 2018 16:06
ecosse hat geschrieben:
:smt041
Das macht Dir jeder Folierer.
Beitragvon Crazy Cow » 23. September 2018 18:04
:smt041
Das macht imho sogar ein Forenmitglied in deiner Nähe, PLZ 74821
Beitragvon dieter » 23. September 2018 19:51
Zurück zu Karosserie
