Ural-Tieferlegung
Ural-Tieferlegung
Beitragvon Schlumpf-Driver » 22. November 2018 08:10
Hallo Schrauber,
hat schon mal einer seinen Ural-BW hinten tiefer gelegt?
Hinten sind ja die Gummiteile drin, kann man die irgendwie kürzen, so dass das noch hält?
Vielen Dank schon mal und Grüßle
Wolfgang
Grüßle
Wolfgang
"Des Menschen Wille ist sein Himmelreich" (Heise) ---oder: mein alter Lehrherr!
Schlumpf-Driver
Re: Ural-Tieferlegung
Beitragvon Piper Mc Sigi » 22. November 2018 09:14
Servus,
bei mir hat die Firma Löw kürzere dieser Gummis eingebaut, ich habe aber keine Ahnung woher diese sind. Sieht aber auf jedenfall besser aus
Piper Mc Sigi
Beitragvon Schwadlapp » 22. November 2018 12:16
Ich habe bei meinem Dneper-Boot (Bauform ähnlich Ural) Schwinungsdämpfer eingebaut. Von oben mit M10 Schrauben befestigt.
Damit ist man in der Höhe dann sehr flexibel. Das Federungsverhalten mit shore57 ist genau passend.
Schwadlapp
Beitragvon dreckbratze » 22. November 2018 16:52
ich habe beim dnepr die dinger komplett weggelassen und eine hartgummileiste aufgeklebt. symmetriehalber dann das boot im bereich der vorderen rahmenauflage 8 cm getunnelt. in verbindung mit geänderter radaufhängung gibt das 24 cm tieferlegung.
Beitragvon Schlumpf-Driver » 22. November 2018 19:01
Hmmm, werd mal bei Löw anfragen, was solche Teile kosten.
Wobei ich natürlich sagen muß, wieviel Federung braucht´s denn überhaupt :roll:
Federbein und Sitz machen ja auch Ihren Job.
Werd da nochmal Hirnschmalz verbraten :?
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Einzylinderfahrer » 22. November 2018 21:50
Sieht nicht nur besser aus. Ich könnte schwören, das Bein hebt sich seit der Tieferlegung deutlich später.
Uli
Uli
____________________________
SR 500 ´84 mit Velorex 562
Solo:
SR 500 ´80
SR 500 ´90
Einzylinderfahrer
Beitragvon dreckbratze » 22. November 2018 22:24
oh ja :D
Beitragvon T. » 22. November 2018 23:39
HM...mein Beiwagen geht auch kaum hoch... :smt017
Ohne Tieferlegung... :smt031
T.Bild
T.
Beitragvon Zimmi » 23. November 2018 15:44
T., ich glaube, Du fährst zu langsam. :smt005
Beitragvon Stephan » 23. November 2018 17:47
Ne, zuviele Ersatzteile im Kofferraum. . .
Wobei doch eher die Schwerpunkthöhe des BW's 'ne Rolle spielt.
Beitragvon dreckbratze » 23. November 2018 18:11
in Ts boot herrscht ein anderes raum-zeitkontinuum. beim überschreiten des ereignishorizonts eröffnen sich unendliche weiten....
Beitragvon Schlumpf-Driver » 23. November 2018 22:27
:roll: das sind natürlich Argumente um die Tieferlegung weiter zu verfolgen :wink:
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon dreckbratze » 24. November 2018 00:08
sieht dann so aus:
Beitragvon Schlumpf-Driver » 24. November 2018 12:37
Hallo Achim,
kann dein Bild net aufmachen :roll:
Hab´s ja scho mal am kleinen Gespanntreffen gesehn, "verboten" tief :wink:
Wieviel Zoll hast du am BW?
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon dreckbratze » 24. November 2018 15:39
16" guzzi T5 felge. mit dem 5.00-16er avon ist das rad aber exakt so hoch wie ein normales 18er.
Beitragvon dreckbratze » 24. November 2018 16:12
ok, ich versuchs nochmal. ich bin einfach zu doof für bildet :roll:
Beitragvon Crazy Cow » 24. November 2018 17:15
Schlumpf-Driver hat geschrieben::roll: das sind natürlich Argumente um die Tieferlegung weiter zu verfolgen :wink:
Manta, Manta...? :grin:
Beitragvon Schlumpf-Driver » 24. November 2018 17:56
Also die Bilder, respektive die Höhe des BW ist schon der Hammer 8) :smt023
P.S.: wobei ich natürlich sagen muss, die Thoeny schaut da net so glücklich :roll:
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon dreckbratze » 24. November 2018 18:25
die hockte so mehrere tausend km auf einem paar gummistiefel (Kein sitz drin), nachdem in schottland an ihrer guzzi das getriebe verreckt war. meine frau ist sehr leidensfähig, sonst wäre sie nicht mit mir verheiratet :lol:
Beitragvon Stephan » 24. November 2018 18:33
Schlumpf-Driver hat geschrieben:. . .
Ich wollt' schon niGS gesacht haben. . .
dreckbratze hat geschrieben:. . .
Scheint so, da sie ja noch heute mit dir redet.
Mir wären so tiefgelegte Ansichten der LKW Unterböden, nicht genehm.
Beitragvon dreckbratze » 24. November 2018 19:30
normalerweise sitzt da niemand drin, thöny fährt selbst. aber in der not....
Beitragvon Schlumpf-Driver » 24. November 2018 22:54
dreckbratze hat geschrieben:die hockte so mehrere tausend km auf einem paar gummistiefel (Kein sitz drin), nachdem in schottland an ihrer guzzi das getriebe verreckt war. meine frau ist sehr leidensfähig, sonst wäre sie nicht mit mir verheiratet :lol:
:wow: Taff :smt023
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. November 2018 10:45
:wink: Ein liebender Gatte hätte seinem holden Weib ein Kissen besorgt
Grüße an das Eisenärschle
Karsten
Sejerlänner Jong
vormals Karsten 64
Beitragvon Stephan » 25. November 2018 14:09
Guter Einstieg in eine Paar-Therapie. . .
Mach' mer aber'n gesonderten Thread für auf.
Beitragvon dreckbratze » 25. November 2018 14:58
:lol: da hast du recht; back to topic!
Beitragvon 850GT » 26. November 2018 21:44
Hallo ich habe meinen Ural Seitenwagen mit einem 13"Rad und Scheibenbremse umgebaut bei Bedarf kann ich Info geben Gruss E Klenke
850GT
Beitragvon Zimmi » 27. November 2018 20:10
dreckbratze hat geschrieben:normalerweise sitzt da niemand drin, thöny fährt selbst. aber in der not....
Was für einen Stoßdämpfer hast du denn verbaut, und wie lang ist der?
Beitragvon dreckbratze » 27. November 2018 22:37
koni, gedacht für 750er four, länge müsste ich messen. ist aber etwas länger als der originale. ziel war tieferlegung ohne kürzeren dämpfer zu brauchen. erreicht haben wir das durch anschweissen eines rohrdreiecks unter der sw schwinge an dessen ende jetzt die stossdämpferaufnahme sitzt. der onere rohrbogen, an dem die obere stossdämpferaufnahme sitzt, wurde 8 cm nach hinten versetzt.
Beitragvon Zimmi » 28. November 2018 10:27
OK, dann hast Du wahrscheinlich etwa den gleichen Stoßdämpfer wie ich (Koni 7610-1394), aber eben die Schwinge und den BW-Rahmen verändert. Auch nicht schlecht! :smt023 Ich schick Dir dazu auch mal noch eine PN...
Beitragvon Vitus jun. » 28. November 2018 11:58
Oder man macht es so
Das haben wir aber nicht umgebaut.
Vitus jun.
Beitragvon 3bein » 28. November 2018 21:53
hmmm,
Das kommt mir so sinnvoll vor, wie einen Landrover Defender niedriger zu legen. (;-))
Ich hatte bei einer Ural Sportsman mal die hinteren Gummies gegen niedrigere Schwingungsdämpfer getauscht - meiner Holden war das zu unkomfortabel und ich bin wieder zurück zum Original. Bei SW-Antrieb könnte bei den niedrigeren Gummis sogar die Welle am Boot anschlagen, wenn das Rad einfedert. Deswegen nicht empfehlenswert.
Cheers
Oilhead flat-twin - the real thing
3bein
Beitragvon MichaelM » 28. November 2018 23:48
3bein hat geschrieben:hmmm,
Naja, nicht jeder will mit dem Russen auch ins Gelände.
Bevor ich das BMW-Gespann aufgebaut habe, hatte ich auch die Idee von einem russischen Straßengespann.
5.00-16er Bereifung rundrum und ein wenig tiefer. Klassischer Bobberlook. Da braucht's keine Bodenfreiheit. Geht dann auch etwas flotter ums Eck.
Beitragvon Zimmi » 29. November 2018 08:24
Ein Gespann mit Beiwagenantrieb (ohne Differential) und/oder Stollenreifen auf der Straße zu bewegen ist eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll. Es gibt aber halt auch genug Leute, die ihre Geländekisten ("SUVs" - hier fehlt ein Kotz-Smiley) mit 20" Chromfelgen mit ultrabreiten Niederquerschnittsreifen versehen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ;)
Mein Russengespann ist ein reines Straßengerät (1 % Feldwegeinsatz, mehr is nich). So what? Affe, Seife, Mahlzeit. :lol:
Ganz oft werden die Russenbeiwagen ja auch an Fahrzeuge geschraubt, die nicht aus Russland kommen. Gefühlt sind die meisten Leute, die "irgendwas mit Ural oder Dnepr" fahren, in einem Gespann mit japanischem, deutschem, italienischem oder amerikanischem Zugpferd unterwegs - und damit dann auch nicht im Gelände... :wink:
@Wolfgang: Dillingen ist nicht sooo weit weg von mir, vielleicht sieht man sich ja mal.
Beitragvon Schlumpf-Driver » 29. November 2018 13:38
Jesses, da ist ja was los:-)))
Weltanschauungen prallen aufeinander.
Aber alles halb so schlimm.
Mir geht es eigentlich nur um die Optik, das Heck steht einfach zu hoch hinten. Deshalb die Nachfrage wegen Tieferlegung.
Die Zugmaschine ist ja ne bayrische Monolever, und deshalb von Haus aus nix für's grobe Gelände!
Aber jedenfalls DANKE für euren Input, werde es mal mit Abstandshalter statt den Gummielementen versuchen, nach dem Motto:
VERSUCH MACHT KLUCH!
@Michael: Gerne!
Grüßle
Wolfgang
Schlumpf-Driver
Beitragvon UKO » 29. November 2018 18:36
Zimmi hat geschrieben:
Bitteschön:
Bild :D :D
