Umbau auf smart Felgen
Beitragvon Hobelhobel » 20. November 2018 09:46
ich habe bei EZS nachgefragt wegen einem Umbau meiner BMW R 80 auf smart Felgen, es gibt einen Adapter für den Umbau.
Welche Felgen brauch ich dann vom smart, müssen die dann nicht ET 0 haben also Anschraubpunkt in der Mitte?
Wer hat solche Felgen auf der BMW und kann mir da weiter helfen bevor ich mir die Adapter schicken lasse?
Hobelhobel
Re: Umbau auf smart Felgen
Beitragvon Johudarm » 20. November 2018 13:22
Bei mir, geteilte Nabe vorne, Smart - Felge hinten. Felgen 3,5 x 15 mit Bereifung 135/70 x 15. Smart - Felgen gibt's auch breiter, aber meines Wissens immer 3 Schraublöcher. Schraubenköpfe 15 mm Werkzeugaufnahme. Trommelbremse hinten, Einarmschwinge.
und Gutes gelingen
Joachim, der "Johudarm"
Zuletzt geändert von Johudarm am 20. November 2018 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50-Roller
Johudarm
Beitragvon MartinA » 20. November 2018 16:06
Hallo Hobbelhobel,
die erste Frage, die sich stellt:
Hast du Trommel- oder Scheibenbremse hinten?
Der benötigte Adapter unterscheidet sich nämlich etwas. Bei Scheibenbremse hinten ist es einfacher, bei Trommelbremse muss der Adapter auf die original Bremstrommel, die vom restlichen Rad befreit ist.
Vorne gibt es auch Adapter bei den Gespannbauern zu kaufen. Meist passt dann nur noch eine Bremsscheibe rein, ggfs mit zwei Sätteln.
Ich hab einfach das original Smart Radlager genommen und ein paar passende Distanzen gedreht, um von der 17/20mm Vorderachse auf die 26mm des Smart zu kommen. Das bedingt dann auch den Umbau auf Smartbremsscheibe und passende Bremszange. Und nein es gibt keine Zeichnung oder Bilder.
Am Beiwagen ist es ähnlich wie vorne, nur dass die Achse nur auf einer Seite trägt.
Als Felge würde ich mindestens die 4,0x15 ET27 besser 4,5x15 ET23,5 nehmen, sind beides Vorderräder.
Auf die 4,0 passen Reifen 135/80, 135/70, 145/65 oder 155/80
Auf die 4,5er passen dann auch noch 165/65iger, dafür der 135/70 nicht mehr.
Ich würde auf jeden Fall Stahlfelgen nehmen, da diese elastischer sind und so einige Stoßbelastungen aufnehmen können. Die Alufelgen sind einfach steif und geben alle Stöße ungefiltert weiter.
Ich hab das alles selber umgebaut, hab aber auch Zugriff auf ne alte Fräse und Drehbank im Bekanntenkreis.
Falls du ähnliches vorhast kannst du dich mal per PN melden.
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon diggerbub » 23. November 2018 16:20
Ich habe vorne Doppelscheibe, Nabe zweiteilig vom Claus aus HH, hinten eine Scheibe, Nabe einteilig mit Rückdämpfer (original), ebenfalls aus der Zeitlos-Schmiede. Am Beiwagen ist ein Smartradlager mit Smart-Bremsscheibe und kleiner Grimeca-Zange verbaut, nun ratet wer das gemacht hat ;-) Ach ja, rundum Stahlfelgen mit 135/70-15 Winterreifen.
Da die Räder gerade raus sind, kann ich mal Bilder machen, wenn Bedarf ist.
Volker
diggerbub
Beitragvon Onno » 18. Februar 2019 11:50
ich kapere hier mal:
hab ich ne Chance 145/65 auf meine 3,5J Felge eingetragen zu bekommen?
R 80 G/S Gespann.
(wie doof, damals nicht gleich die 4" Felge genommen zu haben)
@Hobelhobel:
Wie hast du dich entschieden?
Viele Grüße, Onno
Onno
Beitragvon underduck » 18. Februar 2019 17:49
Moin moin,
Felge 3,50Jx15
mögliche Reifengröße:
125/80 R15
135/70 R15
135/80 R15
145/80 R15
Gruß Holger
underduck
Beitragvon BMW-Driver » 8. Mai 2019 07:55
diggerbub hat geschrieben:Ich habe vorne Doppelscheibe, Nabe zweiteilig vom Claus aus HH, hinten eine Scheibe, Nabe einteilig mit Rückdämpfer (original), ebenfalls aus der Zeitlos-Schmiede. Am Beiwagen ist ein Smartradlager mit Smart-Bremsscheibe und kleiner Grimeca-Zange verbaut, nun ratet wer das gemacht hat ;-) Ach ja, rundum Stahlfelgen mit 135/70-15 Winterreifen.
Volker
Hi Volker kannst du ein Paar Bilder von dem Umbau machen und hier einstellen!
BMW-Driver
