Was haben wir heute: Frühling-Sommer-Herbst-Winter ????
Re: Was haben wir heute: Frühling-Sommer-Herbst-Winter ????
Beitragvon scheppertreiber » 4. Mai 2019 10:50
Ja, die spinnen 8)
5 Italiener sind extra nach Faulbach gefahren um wieder heimzufahren.
Insgesamt sind es 25 Mokicks, alle möglichen Fabrikate von Zündapp bis
Schwalbe. Sie wollen heute noch bis Salem (350 km, sehr sportlich).
Beitragvon Stephan » 4. Mai 2019 14:47
Nachdem ich jetzt anderthalb Jahre immer wieder an der neuen Doppelzündung rumbasteln durfte. Inkl. Vergasereinstellung per Lambdasonde rausfinden. Und trotzdem exakt bei 4.500RPM heftigste Zündaussetzer hatte. Bei der letzten Probefahrt bin ich kaum richtig nach Hause gekommen.
Letzte Woche nun, gab die LED im Einstellungsmodul, vorne an der Kurbelwelle, den Geist auf. Neue geordert. Eingebaut. Den doch schon arg müden Bosch, gegen einen generalüberholten Valeo-Anlasser getauscht.
Nun, heute Vormittag eine Probefahrt gemacht. Vorsichtig und auf Aussetzer lauschend, den Motor warm gefahren. Nach 20km dann bis 4, später bis 4.5ooRPM gezogen. Nix. Weiter gefahren. bei 40km das erste Mal bis 5.ooo. Immer noch keine Zicken.
Irgendwann angefangen ab dem dritten Gang, jeden bis 4.5oo gezogen. Im 5. dann 5.5oo. Heureka! War wohl von Anfang an (?) der vermaledeite Sensor. Schö, jetzt warm fahren, zum Kumpel, den Leerlauf nochmal synchronisieren.
Denkst! Es zieht sich zu. Es tröpfelt. Oha! da war sogar Schnee dabei. Der Motor wird schneller kalt, als ich gucken kann. Also ab in die heimatliche Garage. Das wird heute niGS mehr.
Bin dann ziemlich durchgefroren und nass, nach 93km vor der heimatlichen Garage angekommen. Hm, schlechter Start für die neuen Nachbarn. Meine Garage war zugeparkt. . .
Ich werde wohl gleich zum Stammtisch den A4 wieder rauskramen. Aber immerhin kann ich jetzt im Juni ganz normal zum TÜV. Mit den Zündaussetzern wäre das eher suboptimal gelaufen. Das es die nächste Woche regnen soll, ist 1/2 so wild. Muß eh ein paar Tage Spätschicht machen. Da ist ein neuer 44poliger Ständer, 4m Durchmesser zu präparieren.
Beitragvon Crazy Cow » 4. Mai 2019 16:34
Stephan hat geschrieben:Nachdem ich jetzt anderthalb Jahre immer wieder an der neuen Doppelzündung rumbasteln durfte. Inkl. Vergasereinstellung per Lambdasonde rausfinden. Und trotzdem exakt bei 4.500RPM heftigste Zündaussetzer hatte. Bei der letzten Probefahrt bin ich kaum richtig nach Hause gekommen.
Tss, was sind das wieder für Geschichten? Nach anderthalb Jahren ist die Zündanlage natürlich nicht mehr neu! :) Und ist Doppelzündung nicht eigentlich etwas für die 2V Moder? Und dann gleich ein Einstellungsmodul an der Kw? Oder hast du dir einen 4V Moder mit Dobbelzündung gebastelt? Tat das Not? (4500 U/min sind natürlich auch voll grenzwertig. ;) )
Und bei den neuen Nachbarn bist du hoffentlich gleich nass, breit und laut ins Haus geschlurft, den frisch renovierten Flur einweihen?
Vergiss den A4, sonst musst du den nächste Woche nur wieder einmotten. Aber du musst natürlich unter Leute. Fährt bei euch keine Straßenbahn? Zündung schonen.
Beitragvon Stephan » 4. Mai 2019 22:28
Ne, ist für die 2V. Verbrennt doch dann viel sauberer. Umwelt ist gerade in.
Wobei es ja nicht so ist, das ich jedes Wochenende dran schrauben konnte. War schon alleine 3 Monate in Russland auf Eis gelegt. Meine Frau fängt schon an, darüber Buch zu führen.
Die Strassenbahn hatten wir vor 52 Jahren. Und der Stammtisch war wieder von lauter netten Menschen versucht. Frisch war es auf An- und Abreise.
Beitragvon Crazy Cow » 5. Mai 2019 12:30
Stephan hat geschrieben:Ne, ist für die 2V. Verbrennt doch dann viel sauberer. Umwelt ist gerade in.
Ich habe da mal Wärmebilder gesehen von einem 2V BOT Motor. Ist wirklich überzeugend. Nur müsste man doch die bessere Verbrennung auch für den Wirkungsgrad nutzen können, oder? Leistung oder Verbrauch. Oder wird das gemacht, speziell um aufgebohrte Motoren seriennah oder kultiviert zum Laufen zu bringen?
Beitragvon Stephan » 5. Mai 2019 13:48
Naja, auch bei großen Einzelhubräumen, wo man die eine Kerze nicht schön mittig unterbringen kann. Wie beim 2-ventiler. Der 4-ventiler hat dagegen, anfangs, das Kerzchen schön in der Mitte. Bei den 1150er kam dann später trotzdem ein zweites hinzu.
Stephan, der später noch nach Köln reitet
Beitragvon Crazy Cow » 5. Mai 2019 15:15
Stephan hat geschrieben:Naja, auch bei großen Einzelhubräumen, wo man die eine Kerze nicht schön mittig unterbringen kann. Wie beim 2-ventiler. Der 4-ventiler hat dagegen, anfangs, das Kerzchen schön in der Mitte. Bei den 1150er kam dann später trotzdem ein zweites hinzu.
Bei Kurzhubern halt, bei denen ein domförmiger Brennraum die Verdichtung zu arg reduzieren würde.
Ein Herz für Langhuber:
https://www.motorradhandel-schweiz.ch/kunden_occasionen/1079/B110517551610792656311.jpg
http://images.gtcarlot.com/pictures/65667234.jpg
Mann, war das ätzend kalt heude. Gestern noch bei der Sommerjack die Kletten mit Druckknöpfen nachgebessert, das war ok, aber die Handschuhe...
Ich mag ja sos_Teifes_Tulpen nicht.
Beitragvon Stephan » 5. Mai 2019 22:22
Waren auf 'nem https://www.grenzgang.de/ Vortrag. Vier Ural von Halle nach New York.
Jetzt auf'm flotten Heimweg war schon schattig!
Beitragvon Slowly » 6. Mai 2019 18:39
Heute hier naßkühler Frühling:
13,9° MAXIMA
07,1° Mittelwert
02,6° MINIMA
Leichter Aufwärtstrend spürbar.
Beitragvon Slowly » 9. Mai 2019 19:06
Trend nach oben hat sich angestrengt:
18,3° MAXIMA
13,4° Mittelwert
07,4° MINIMA
Nur weiter so.
Noch +6° oben drauf ..... und die langen Unterhosen können wieder in die Wäsche 8)
Beitragvon Stephan » 9. Mai 2019 19:12
In Rheydt ist gerade Untergangsstimmung. Es schüttet. . .
Gut, das ich drinnen arbeite.
Beitragvon Slowly » 13. Mai 2019 20:27
Heute MAXIMA +19° :!:
Schon ziemlich angenehm!
Beitragvon Neandertaler » 13. Mai 2019 22:57
Stephan hat geschrieben:Gut, das ich drinnen arbeite.
sieht aus wie ein zu großes Waffeleisen :wink:
Beitragvon Slowly » 1. Juni 2019 19:44
Heute um 18.40 Uhr
Tages-Höchsttemperatur von +30,2° erreicht.
Ab +28° habe ich mich in meine kühle Schrauberwerkstattecke zurückgezogen und meinen Werkstatt-Rollwagen repariert.
Hat Spaß gemacht.
Beitragvon Slowly » 2. Juni 2019 18:51
Heute ab ca. 15.00 Uhr hochsommerliche, tageshöchstliche 32,1°
Beitragvon Slowly » 24. Juni 2019 16:02
Hochsommerlich!
Seit heute 15.00 Uhr die 34 Grad erreicht - und weiter ansteigend.
10 Grad weniger wären mir aber angenehmer!
Meine Hühnerschar betreibt seit Stunden kühlende Hechel-Atmung an schattigen Plätzchen.
Morgen soll es noch näher an die 40° gehen: Dann stell ich den Hühnern kleine Kaltwasser-Fußwannen hin.
In den Gartenteich gehen sie nicht, kennen nur Staubbäder (gegen Milben und Federlinge ... etc.)
Beitragvon Neandertaler » 24. Juni 2019 16:12
Neandertal meldet 33°C außen und moderate 24°C innen :smt023
Beitragvon Slowly » 24. Juni 2019 16:25
Neandertaler hat geschrieben:Neandertal meldet 33°C außen und moderate 24°C innen ... :smt023
... im Körper, Werner ?
Das ist entschieden zu wenig, nimm mal ein Dampfbad :!:
Beitragvon Neandertaler » 24. Juni 2019 16:49
nein nein Hartmut - im Haus natürlich :D
obwohl, im Körper ? wenn ich da immer viel kaltes Bier reinschütte ?? :grin:
Beitragvon Slowly » 24. Juni 2019 19:44
Ja, Werner,
ein paar kühle Blonde sind besser als Dampfbad!
35,4° waren heute gegen 17.00 Uhr unser Höhepunkt!
Und jetzt sind es noch immer über 30°.
Wie schööön, dass unser kühles, altes Wohnhaus so dicke und isolierte Ausssenwände hat.
Beitragvon Crazy Cow » 26. Juni 2019 15:23
Ein E-Gespann wenn ich hätt
in den Wald fahren tät.
Aber so: abwarten mutt
dat Temperatur fallen tutt.
Aktüll 36°C, gestern nach 20h immer noch 23°.
Beitragvon UKO » 26. Juni 2019 15:38
Gestern um diese Zeit 35 Grad.
Heute 24,7 und abnehmend.
Kommt mir sehr gelegen weil ich morgen aufs Treffen fahre. :smt004 Is besser wenn es nicht so waam ist.
Beitragvon Stephan » 26. Juni 2019 17:29
Hier, Klaipeda, sind es derzeit immer noch kuschelige 23°C. Morgen soll's Nass werden. . .
Beitragvon Crazy Cow » 26. Juni 2019 18:47
Rømø, Dänemark, 19°C Lufttemperatur, 19°C Wassertemperatur. Besser geht eigentlich nicht...:)
hier aktüll 19.48h, 34°C.
Beitragvon Pütz » 28. Juni 2019 19:08
Crazy Cow hat geschrieben:Rømø, Dänemark, 19°C Lufttemperatur, 19°C Wassertemperatur. Besser geht eigentlich nicht...:)
Dann ist wohl eindeutig Sommer!!!!!
Pütz
Beitragvon nobschum » 30. Juni 2019 23:04
Gestern auf der Heimreise von der Tour. Letzten Kilometer Autobahn, wegen der Zeit.
Gegen 16.30 auf der A3 bei Köln Dellbrück 39,5° auf dem Thermometer der GS. Puh, Sommer...
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Beitragvon Peter Pan CR » 30. Juni 2019 23:31
Herrlicher Sommer in Kreis Herzogtum Lauenburg... "ja wie san mit'm Radl doa".
70-80km von See zu See gehüpft, so um die 19 wenn ich mich nicht verzählt habe.
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/ratzeburg-hakendorf-38203883(angezeigte Strecke plus Rückweg nach Bäk)
Und dann kam das dicke Ei. Im wilden Mecklenburgistan hatte ich mich total verfranzt und musste heimlich über den alten Grenzgraben wieder zurück nach Herzogtum Lauenburg entweichen. Quer durch Gras, das höher war als ich...vielleicht wollen diverse Herschaften ja demnächts hier auch Löwen einbürgern... 2 Waschbären beschwerten sich schon lautstark, was ich auf Ihrem Patroullenweg (alter NVA Grenzweg mit Marterplatten) so daherradel.
Flora (*) und Fauna toll: Waschbären, Füchse, Rehe, Ringelnattern, Faisane, Rebhühner, Graureiher und als letzte Dreingabe ein Kawentsmann von Dachs, als es langsam dämmerte. ....(Selbstzensur...)
All das hätte ich auf Dreirad oder Solo nicht mitbekommen können.
Muskelkater lohnt sich manchmal.
(*): nicht ganz so toll, wenn man den liegengelassenen Windbruch zur Borkenkäferzucht, Waldbrand-/Verlandungsförderung und Boots-/Fahrradverkehrunterbrechung sieht, kommt einem das Heulen, weil ich als Jugendlicher in der Forst gerade dafür zu sorgen hatte, das es "geordnet" dahergeht.
Beitragvon Slowly » 11. Juli 2019 20:02
Angenehmer Sommertag :!: ,
tagsüber zwischen 24 und 26 Grad,
so dürfte es gern viele Wochen bleiben - nur regnen müßte es hier dringend :!:
Beitragvon Gespannklausi » 11. Juli 2019 20:32
Hier in Nürnberg 19-20°, leichter Regen seit etwa 16.00 Uhr! Morgen soll es Gewitter geben bei 21°. Die Wiese bei mir saugt alles auf!!!
Beitragvon Slowly » 20. Juli 2019 21:14
Today, - - - - - - Monsun-Day:
Um 14.50 Uhr tröpfelten innerhalb von 10 Minuten 13,8 Liter pro qm vom Himmel
und heute bis jetzt insgesamt 46,9 Liter pro qm.
Bei angenehmen Mitte ca. 20°C, - - - - - - - also ein warmer Monsunregen.
Und den Hühnern trommelten Hagel-Körner auf die Kämme.
Traurig waren sie aber nicht, weil bei soviel Regen die Regenwürmer etc. zum Luftschnappen an die Oberflächen mußten.
Beitragvon Slowly » 23. Juli 2019 20:32
Auf die heutige, hiesige, olympische 37,4 Grad Hitze-Spitze hätte ich gern verzichten können :!:
Die Gartenteich-Oberfläche habe ich von Entengrütze zuwachsen lassen.
Damit es dadrunter kühl bleibt, sonst droht den Bewohnern Sauerstoff-Mangel.
Beitragvon Slowly » 24. Juli 2019 13:45
Seit 13.00 Uhr = +39°C :!:
Ob wohl heute 40° erreicht werden :?:
Beitragvon Zimmi » 24. Juli 2019 15:22
Der Wetterfrosch in dem komischen quakenden Kasten unterm Spiegelschränkchen im Bad redete heute früh davon, dass morgen die 40-Grad-Marke überschritten werden soll. :smt009
Wer hat das bestellt? :smt013
Beitragvon Slowly » 24. Juli 2019 16:38
Hitzschlag in unserer amtlichen Wetterstation :?:
Meldet zuletzt um 14.10 Uhr = 39,7° mit Anmerkung "Subscribt out of range!"
https://www.new.de/fileadmin/weather/y2 ... 9_61tx.htm
Scheint wohl nur bis 40° meßfähig :!:
Das ist nicht cool.
Ich werde mal rückfragen.
Beitragvon scheppertreiber » 25. Juli 2019 12:17
Bin gerade bei +39,0 °C.
eine 8er Gewindestange draußen abgesägt - ich könnte schon wieder duschen 8)
Beitragvon Crazy Cow » 25. Juli 2019 13:01
scheppertreiber hat geschrieben:Bin gerade bei +39,0 °C.
Warum machst du denn auch so einen Scheiß?
Such dir irgendeinen gefliesten Raum im inneren des Hauses und verhalte dich ruhig.
Beitragvon schauglasgucker » 25. Juli 2019 13:05
habe gerade im Auto die Klimaanlage auf 30°C gestellt, echt erfrischend. :smt005
Gruß Werner
Beitragvon gd926 » 25. Juli 2019 13:24
Gott sei dank habe ich noch mein Homeoffice im Keller.
Sitze bei 19 Grad leger im Chefsessel und gucke die Tour.
Der Hund zu meinen Füßen, obwohl er sonst nicht so gern in den Keller mag.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon Crazy Cow » 25. Juli 2019 13:47
Gruß Werner
Das schöne an der Klimaanlage ist: Auch die anderen (draußen die) haben was davon.
Nachteil: wenn du aussteigst, gehörst du auch zu den anderen.
Beitragvon Neandertaler » 25. Juli 2019 14:34
draußen im Schatten 37,2°C drinnen 25°C
Es gibt Tage, da bereue ich keinen Cent, den ich für die Klima bezahlt habe...
Klick
Beitragvon Slowly » 25. Juli 2019 14:34
Seit 12.50 Uhr mindestens 40,0° erreicht :!:
= oberste Anzeigegrenze der hiesigen, amtlichen Wetterstation.
Danke, Du altes, dickwandiges Haus (1920), das uns parterre mit weiterhin kühlen Räumen verwöhnt :!:
Beitragvon Slowly » 25. Juli 2019 14:46
Von Hand :?:
Dann war das doch sicherlich eine 8" (Zoll)-Gewindestange :?:
8 mm von Hand dürfte doch auch bei 45°C kein Problem sein.
Beitragvon Stephan » 25. Juli 2019 20:18
Hab den Jungs klarmachen können, das das Anlagendach geschlossen werden muß. 60° Motorgehäuse (direkte Sonneneinstrahlung) , zu 40° Regelbare Kupplung, taugt nicht für die Ausrichtung. . .
Beitragvon Crazy Cow » 25. Juli 2019 20:19
Hier wird jetzt das Wasser knapp, kein Druck mehr auf der Leitung, heute mittag schon einmal. Liegt das nun am Wetter, oder an den Leuten?
Beitragvon opa3rad » 25. Juli 2019 21:56
Jetzt 22:50...34 Grad in der Wohnung.
Ich liebe mein Wasserbett, das ist immer so schön warm (Im Winter).
Wasserdruck fehlt hier auch...so zwischen 16Uhr und 23Uhr.
Gartenteich bekommt alle 2 Tage Frischwasser, will ja die Frösche und Fische und sonstige Tierchen nicht verdursten lassen.
Udo
opa3rad
Beitragvon Neandertaler » 25. Juli 2019 22:58
Jetzt um 23:56 hier immer noch 30,3°C - unglaublich. Kann mich nicht erinnern, dass es schonmal so heftig war.
Gut das Wohnzimmer und Schlafzimmer kalt sind...
Beitragvon Slowly » 26. Juli 2019 16:49
Schwangere Zwerghenne im Hitzeschock :?:
Hilfe - - - - - ,
beinahe hätte ich das kleine Ei heute übersehen.
Werden meine Hühner jetzt Opfer der Klima-Katastrophe ?
Und wie groß werden meine Zwerghühner dann ?
Oder hat ein kleiner Singvogel (Zaunkönig) das dabeigelegt ?
Sollte ich es mal in den Brutschrank legen ?
SL :gruebel: LY
Heute hier wieder über +40°C.
Beitragvon Crazy Cow » 27. Juli 2019 11:58
am Tag als der Rähgen kam
lang ersänt, heiß erflähähet...
23° ein kurzer Regenguss.
Beitragvon Slowly » 27. Juli 2019 18:25
Sprung in die Kälte:
von gestern max. über 40° ins heutige max. 27° :!:
Beitragvon Slowly » 28. Juli 2019 10:58
Wieder Spaß an Gartenarbeit.
Himmel bewölkt.
Um ca. 20° herum.
Seit einschließlich gestern insgesamt ca. 10 Liter Regen auf jeden qm.
Traurige Beobachtung: Auffällig wenige Insekten für unsere Singvögel.
Ursachen u.a.: Übertriebene Monokulturen, übertriebener Herbizid-Einsatz, extreme Trockenheit mit extremer Hitze.
