k100 / K1100--Kompatibel ?
Beitragvon opa3rad » 15. August 2019 19:39
Hab mal wieder ne Frage:
Bei dem 2V-Boxer ist ja eigentlich Alles kompatiibel. Wie sieht des bei den K-Modellen aus ?
Sind die K100 Modelle egal welches BJ. auch untereinander kompatibel ?
Ist die K1100 mit der K100 kompatibel ?
Beispiel: Passt der K100 Motor ans K1100 Getriebe---oder passt der Achsantrieb der K100 an die Schwinge der K1100 ?
Wer kennt sich da aus ?
Udo
opa3rad
Re: k100 / K1100--Kompatibel ?
Beitragvon Saxon » 15. August 2019 21:25
wenn du das detailliert wissen willst sei dir das Flyingbrick Forum empfohlen. Meiner Meinung nach sind aber die Getriebe/Endantriebe kompatibel.
Ich fahre selber eine 1100 mit dem Endantrieb einer 100er, die Kardanwelle ist aber die der 11er, die Schwinge von EML.
Paralever/Monolever ist dann auch nochmal ein Unterschied.
Hoffe ich konnte zur Verwirrung beitragen :-)
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon dirkME » 16. August 2019 13:02
Moin
K75/100 ist alles kompatibel, bis auf Motor, Zündung, Drosselklappenleiste usw, also alles was 3er-typisch ist, der Rest kommt aus dem exakt gleichen Regal.
Winkelgetriebe ab K100 16V, also Paralever, geht nur in Paralevern, in der K1 oder in den 11ern.
Getriebe von K75-K1100LT, also ab '83 bis 1996 absolut identisch, nur K100 16V, K1 und K1100RS haben einen längeren 5. Gang, diese Getriebe habe ich in beiden Solos, mit jew. 37/11er EA-Übersetzung. Das Paralever-Solo-K100-Basis-Moped hat einen vom "derBonner" auf K100 umgearbeiteten EA einer R850RT aus einer Behörde, den 37/11er gabs nie für die K-Paralever-EAs
In die 11er passt auch ein 12er Motor, mit div. Umbauten. In eine 100er geht auch ein 11er Motor mit scharfem 16V-Kopf und 12er DroKla 38er Durchmesser :D
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon AlexEF » 16. August 2019 21:29
Dirk, bei den Getrieben unterscheiden sich K75 und 100/ 1100 aber im Detail. Z.B. die Ausführung der Kupplungsdruckstange. Auch den Anguss für die Paralever-Abstützung hat meine K75RT (allerdings ohne Bohrung), meine K100RT aber nicht.
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
