gd926 hat geschrieben:Sind das SMD Bauteile?
Wenn ja, stell ich mir das sehr schwierig vor.
Habs schon mehrfach versucht, allerdings mit Lötkolben und feinster Spitze, aber nie hingekriegt.
Lötbrücken, kleine Bauteile sind davon geschwommen....
Nimm besser mal eine Lupe und kontrolliere die Lötstellen, besonders an den eingelöteten Steckverbindern.
Sollte was auffällig sein, dann erst mal dieses beheben.
Kuckuck hat geschrieben:Hallo,
eine solchen Controller nachzulöten ist für ungeübte nicht einfach. Kompliment für die Arbeit!
Gut geht es, wenn man mit 1mm Lötdraht (oder feiner, ruhig mit erhöhten Flussmittel und bleihaltig) ohne Rücksicht auf Lötbrücken nachlötet. Danach mit Entlötlitze, mit Breiter angefangen dann schmaler werdend, mit sehr warmem Lötkolben nachlötet und damit das überschüssige Lot wieder entfernt. Auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Flussmitteln arbeiten! Nach dem Nachlöten mit viel Spiritus und einer Zahnbürste reinigen und dass Flussmittel restlos abwaschen, gut abtrocknen! Nach der Kontrolle der gelöteten Beinchen per Lupe dann versiegeln mit z.B. SK10 oder Plastikspray.
Viel Erfolg bei der Arbeit,
Kuckuck
Michael1234 hat geschrieben:Da gab es doch früher mal diese Teile mit fünf Stellrädchen auf denen man den letzten Km-Stand eingestellt hat
capcuadrate hat geschrieben:Hallo Olaf,
Wenn Du nachlöten willst, sollte Flussmittel nicht fehlen.
Kuckuck hat geschrieben:Hallo Olaf,
eine Durchkontaktierung hat ihren Namen von? natürlich einer Durchkontaktierung zwischen mindestens 2 Lagen einer Platine. Um eine solche herzustellen wird ein Loch gebohrt und dann die an dieses Loch gehenden Kupferbahnen elektrochemisch mittels Kupfer verbunden
Happy hunting
